Στην πολυκατοικία που διαμένω ο κατασκευαστής είχε την "ιδέα" να τοποθετήσει δεξαμενή πετρελαίου σχήματος οβάλ από πλαστικό. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να μετρηθεί ο όγκος του πετρελαίου με μέτρο καθώς και είναι άγνωστο το πως μεταβάλλεται ο όγκος της δεξαμενής καθ ύψος αλλά και μεταβάλλονται οι διαστάσεις της δεξαμενής αφού "φουσκώνει" ανάλογα με την πληρότητα της.
Θα ήθελα να μου πει αν ξέρει κανείς κάποιο ασφαλή τρόπο ελέγχου της εισρεόμενης ποσότητας σε λίτρα για να μπορώ να ελέγξω τον προμηθευτή του πετρελαίου. Προσωπικά έχω σκεφτεί να τοποθετηθεί μετρητής πριν την είσοδο της δεξαμενής ως μια λύση ή και την τοποθέτηση ζυγών στα πόδια της δεξαμενής όμως δεν ξέρω κατά πόσο καλύπτομαι.
  • Απαντήσεις 22
φαντάζομαι την κοίταξες γύρω γύρω να ελέγξεις αν έχει κάποιο δείκτη.
Ζυγαριά (-ές) στα πόδια της δεξαμενής; Δεν είναι καλή ιδέα.
Προβληματική στατικότητα και ισορροπία του συστήματος, αδυναμία καλιμπραρίσματος, συνεχής καταπόνηση των αισθητήριων (εάν δεν πρόκειται για μηχανικό ζυγό).
Λιτρομετρητής στην σωλήνα εισόδου της δεξαμενής. Χμμμ, δεν είναι άσχημη ιδέα
Αν βρεις κανένα πρατήριο που κάνει ανακαίνιση, μπορεί να σου δώσει τον παλιό λιτρομετρητή σε σχετικά χαμηλή τιμή.
Το κύριο όφελος που θα έχεις είναι ότι ο προμηθευτής θα ξέρει ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος και δεν θα σε κλέβει απροκάλυπτα.
Να είσαι προετοιμασμένος για αποκλίσεις έως και 4% ανάμεσα στους δύο λιτρομετρητές (+2% του προμηθευτή και -2% του δικού σου).
Καλά φανταστικές αλλά ακόμα και αν είναι σωστή η βαθμονόμηση που έχει πλευρικά έχει τόσο συμμετρική και χονδροειδή υποδιαίρεση που δε μου κάνει γιαυτό και δεν την ανέφερα...
Κάποτε είχα αντίστοιχο πρόβλημα με δεξαμενή ελλειψοειδούς σχήματος. Τότε αποτύπωσα την έλλειψη και με αναλυτικό τρόπο (άλγεβρα) υπολόγισα τον όγκο της δεξαμενής ανά εκ. ύψους. Έτσι με μία μέτρηση στην αρχή και μία στο τέλος η διαφορά των όγκων μου έδινε την ποσότητα που προμηθεύτηκα.
Υ.Γ.1 Αυτό βέβαια σε περίπτωση που η δεξαμενή σου είναι κάποιο γεωμετρικό σχήμα.
Υ.Γ.2 Τότε ήμουν νέος μηχανικός και είχα όρεξη για τέτοια.
Το πρόβλημά μου είναι ότι μεταβάλλεται το σχήμα της δεξαμενής αλλιώς θα μπορούσα να την βαθμονομήσω εύκολα.. μερικά ολοκληρώματα είναι αλλά άντε και το κάνω σιγά μην πείσω το προμηθευτή πετρελαίου. Το πρώτο που θα μου πεί είναι ότι φαρδαίνει η δεξαμενή κατά την πλήρωση χαμηλά και στενεύει ψηλά.
Βάλε ζωνάρια εξωτερικά με ράβδους διατομής L, αν σε παίρνει ο χώρος.
Αλλά πάλι δεν θα έχεις την επιθυμητή ακρίβεια <2%
Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να γεμίσεις τη δεξαμενή ανά 100 λίτρα μαζί με κάποιον βενζινά που εμπιστεύεσαι και ύστερα από συνεννόηση φυσικά και να την βαθμονομίσεις εκ νέου. Έτσι, θα συμπεριλάβεις και τις παραμορφώσεις από τη μέση και μετά. Βέβαια, αυτό δεν σου εξασφαλίζει πως δεν θα παραμορφωθεί επιπλέον η δεξαμενή αν μείνει για καιρό με φορτίο μέσα. Μάλλον η μέθοδος αυτή σε συνδυασμό με ζωνάρια θα ήταν η καλύτερη πιστεύω.
1) ο κλασσικός τρόπος ογκομέτρησης είναι έχεις ένα μικρό δοχείο γνωστής χωρητικότητας και να το χρησιμοποιήσεις για να βαθμονομήσεις τη μεγάλη σου δεξαμενή - αρκετή φασαρία για την περίπτωση σου
2) μπορεί να βάλεις τη δεξαμενή πάνω σε βάση με δυναμοκυψέλες, οπότε στην ουσία να τη ζυγίζεις - εύκολη λύση και αξιόπιστη
3) να χρησιμοποιήσεις μετρητή καυσίμων ηλεκτρονικό ή μηχανικό (γραναζωτό) - λύση ακριβή και σε περίπτωση διαφωνίας τίθεται θέμα βαθμονόμησης του μετρητή σου
δες κοστολόγιο για 2) και σύγκρινε με το κόστος αντικατάστασης της υπάρχουσας δεξαμενής με άλλη ορθογωνικής διατομής
