@georgegaleos σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Ως προς το α) ερώτημά μου, βρήκα την απάντηση στα α) & γ) link σου.
Ως προς το β) που επίσης με ενδιαφέρει (δηλαδή αν επηρεάζεται κάπου ο ιδιώτης), νομίζω βρήκα την απάντηση από το β) link σου: "ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η αγορά ΕΙΧ εταιρίας (όχι εμπορίας αυτοκινήτων) από ιδιώτη, θα πραγματοποιηθεί από την εν λόγω εταιρία με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ.". Να υποθέσω από την παραπάνω πρόταση πως δεν επηρεάζεται ούτε ο ιδιώτης λοιπόν, καθότι από το google δε μπόρεσα να βγάλω άκρη.
Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια και πάλι.
  • Απαντήσεις 267
On 11/7/2019 at 2:37 ΜΜ, Ghostrider said:
Καλησπέρα. Διάβασα όλο το παρόν & -δηλώνοντας ευθύς εξαρχής πως είμαι άσχετος- παρακαλώ όποιος συνάδελφος γνωρίζει ας κάνει έναν κόπο να μου απαντήσει έστω & μονολεκτικά:
Έστω ότι εταιρεία ΕΕ αγοράζει μεταχειρισμένο ΙΧ από ιδιώτη (<1600cc) με τιμολόγιο αγοράς.
α) Πληρώνει η εταιρεία χαρτόσημο για την αγοραπωλησία;
β) Εμπλέκεται ο πωλητής του ΙΧ καθόλου με το α) ή με το ΦΠΑ; Ουσιαστικά η ερώτηση είναι αν ο ιδιώτης πωλητής έχει κάποια επιβάρυνση επειδή αγοράζει το ΙΧ του εταιρεία & όχι ένας άλλος ιδιώτης.
1) Δεν υπάρχει χαρτόσημο αγοράς στη συναλλαγή αυτή εδώ και πολλά χρόνια (κοντά στα 20) , επειδή είναι ενσωματωμένο στα έξοδα μεταβίβασης του ιχ (ΠΟΛ 13000/2000).
2) Η εν λόγω συναλλαγή είναι εκτός πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ . Ο ιδιώτης (μη επαγγελματίας) ως πωλητής αντικειμένου της προσωπικής του περιουσίας δεν σχετίζεται με τις διαδικασίες του ΦΠΑ..
3) Ακόμη και αν αγοράζατε το ιχ μεταχειρισμένο και πωλητής ήταν ένας άλλος επαγγελματίας (όχι εμπορος αυτοκινήτων) φυσικό ή νομικό πρόσωπο , πάλι δεν θα υπήρχε χρέωση ΦΠΑ επί του τιμολογίου πώλησης , επειδή αυτοί δεν εξέπεσαν τον ΦΠΑ αγοράς όταν το αγόρασαν (δεν είχαν δικαίωμα έκπτωσης).
  • 4 months later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Σχετικά με την χρονομίσθωση (leasing) ισχύουν όσα αναφέρει ο TOPAP στα αρχικά post ή έχει αλλάξει η νομοθεσία;
Το ΦΠΑ εξακολουθεί να μην εκπίπτει (αναφέρομαι σε ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό);
Εάν επιλέξουμε αγορά με ΑΛΠ θα μπορούμε να περνάμε τα έξοδα χρήσης μόνον ενώ εάν κόψουμε τιμολόγιο μπορεί να γίνεται απόσβεση και της αξίας του αυτοκινήτου;
Τα φώτα σας παρακαλώ.
Edited by JasonK
Όλα τα παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη ότι είσαι ατομική επιχείρηση με τους λίγο πολύ κοινούς ΚΑΔ που βάζουμε ως μηχανικοί.
1. Ναι, δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ. Για την περίπτωση του leasing, εκπίπτει το μηνιαίο μίσθωμα ως έξοδο και μόνο (χωρίς τον ΦΠΑ).
2.  Ακριβώς. Ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, τακτικά σέρβις, πιθανά ανταλλακτικά, ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, ασφάλεια αυτοκινήτου (έναντι αστικής ευθύνης μόνο), μπορούν να περαστούν στα έξοδα.
3. Τιμολόγιο δεν ξέρω υπό ποιό καθεστώς μπορείς να κόψεις ή μάλλον μπορείς, απλά δεν ξέρω πώς θα φανεί σε πιθανό έλεγχο της Εφορίας. Όλο και κάποιος συνάδελφος όμως θα το έχει κάνει, οπότε θα σου πει και κάτι πιο συγκεκριμένο. Εμένα πάντως η λογίστρια, ήταν εντελώς αποτρεπτική σε ο,τι αφορά το σενάριο έκδοσης τιμολογίου.
Edited by Directionless
Aν υπάρχει σύμβαση leasing ...υπό τις προυποθέσεις του άρθρου 24 ν 4172/2013 , θα εκπέσεις από τα ακαθάριστα έσοδα τον τόκο της δανειοδότησης και την απόσβεση του παγίου ....οπότε προσοχή αν είναι με ΑΛΠ ......
Σωτήρη καλημέρα,
επειδή το έψαξα αρκετά με το leasing. Πως μπορεί να μπει ένα στοιχείο στα πάγια σου, τη στιγμή που δε σου ανήκει?
Αν έχεις κάποιο αναλυτικό τρόπο για πως καταχωρείτε η δαπάνη του leasing παρακαλώ να τον παραθέσεις.
πχ στη σύμβαση που έχω εγώ, δεν αναφέρεται πουθενά ο τόκος, ούτε η αξία του παγίου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πολλαπλασιάσω το μηνιαίο κόστος μίσθωσης επί τους συνολικούς μήνες της μίσθωσης.
4 ώρες πριν, terry said:
Σωτήρη καλημέρα,
Το πως γίνεται από άποψη δυνατότητας περιγράφεται στο άρθρο 24 του Ν 4172/2013 και στην ΠΟΛ 1073/2015.
Η τεχνική είναι ένα ζήτημα που θα λύσει ο λογιστής της επιχείρησης .
Εχεις μια σύμβαση οκ . Ολες οι συμβάσεις δεν είναι συμβάσεις χρηματο-οικονομικής μίσθωσης   ..για τις οποίες πρέπει να διαχωρισθεί ο τόκος και η αξία του παγίου , προκειμένου να υπολογισθούν αποσβέσεις . Μπορεί να είναι λειτουργική η μίσθωση , οπότε η σχετική δαπάνη προκύπτει από το εκάστοτε τιμολόγιο. Η φορολογική έκπτωση της δαπάνης εξαρτάται από την κάλυψη των  προυποθέσεων  των  άρθρων  22  και 23 του ΚΦΕ.
