Μπορείς να έχεις όσο ΚΑΔ θέλεις, για να είμαι πιο ακριβής μπορείς να έχεις ένα κύριο ΚΑΔ και όσο δευτερεύοντα ΚΑΔ θέλεις. Εγώ έχω 8 δευτερεύοντα ΚΑΔ για παράδειγμα.
Σε αυτή την περίπτωση, έχεις ένα μπλοκάκι ΑΠΥ ή περισσότερα (που το καθένα να αναφέρει διαφορετικό επάγγελμα) ;
  • Απαντήσεις 267
Χρειάζεται, μόνο εάν τα ΚΑΔ έχουν τόσο μεγάλη διαφορά στο είδος της δραστηριότητας. Για παράδειγμα αν έχεις ΚΑΔ για παροχή υπηρεσιών μηχανικού και ΚΑΔ για πώληση δομικών υλικών, προφανώς χρειάζεσαι ΑΠΥ για το πρώτο και Τιμολόγιο Πώλησης για το δεύτερο με διαφορετική σφραγίδα και τα λοιπά.
Στην περίπτωση μου όλα τα ΚΑΔ είναι παρεμφερή (της σειράς 72.xx.xx.xxx) οπότε δεν χρειάζεται.
Ας περιμένουμε όμως και το σχόλιο του guru SOTHRIS 8-)
Βασικα, δε νομιζω πως το μπλοκακι ειναι τοσο θεμα του τι ΚΑΔ εχεις οσο του τι δραστηριοτητα εκτελεις κανονικα...
Αν τελικα δηλωσεις το ΚΑΔ για την εμπορια νωπων πουλερικων αυγων η πως αλλιως το λενε, που ελεγες, :P θα βγαλεις νεο μπλοκακι η θα το κανεις οταν με το καλο πουλησεις το πρωτο σου αυγο?
topap και Σωτήρη ευχαριστώ για την απάντηση...
Θα δω και τα προηγούμενα θέματα...
Γεια σας,
Θελω τα φωτα σας παρακαλω,
Τον περασμενο μαρτη, αγορασα ενα 1.330 επιβατικο, και εχω τιμολογιο στο ονομα μου. Αυτο πρεπει να ειναι στα βιβλια μου στο μηνα που αντιστοιχει,σωστα? Γραφεται και καπου αλλου 'πισω σελιδα'??? Γραφεται καπου η ετησια αποσβεση?Στα βιβλια? Στο ε3 αναφερεται καπου? Ευχαριστω πολυ
Μπορει να απαντησει κανεις παρακαλω??
Μολις γύρισα απο την Εφορία της Καλαμάτας
Επειδη μαλλον αλλα ισχυουν σε καθε εφορία (ισως και ανα υπαλληλο) ήθελα να είμαι σίγουρος για να μην κανω κατι που δε θα τους αρεσει...
Βρήκα εναν ελεγκτή (μαλιστα ήταν 50-55 χρονών, αρα μαλλον εμπειρος) και τον ρωτησα για το αν το αυτοκινητο μπαίνει στα παγια για αποσβεση ....
Ηταν κατηγορηματικός ... ΟΧΙ
Μα, το εχω διαβασει, το εχω ακουσει το συζηταμε ... πρεπει να ισχυει...
Ξανα ... ΟΧΙ δεν υπαρχει περιπτωση μου λεει...
Κριμα και ηθελα να το βαλω αλλα μαλλον δε θα το κανω... :sad:
Εχω ενα ερωτημα. Αγορασα το καρο περσυ 14523 με φπα. Ειναι κατω απο 1600 cc. Ως μηχανικος που το χρησιμοποιει στην εργασια του το βαζω στα βιβλια, δεν γλιτωνω φπα, και κανω καθε χρονο αποσβεση (10-15%) απο το 70% της αξιας του???
Ναι, αρκεί φυσικά να έχεις ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ για την αγορά του αυτοκινήτου.
Επίσης, ίσως να «έχασες» το περσινό 10% καθότι έπρεπε να το είχες περάσει τον Δεκέμβριο του 2010 στο βιβλίο εσόδων-εξόδων σου.
Γνώμη μου:
Σιγουρέψου ότι έχεις ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ για την αγορά του αυτοκινήτου σου.
Εκτύπωσε το Ν.3842 23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α) και μάρκαρε με κίτρινο το σημείο που μιλάει για απόσβεση αυτοκινήτου. Πήγαινε στον ελεγκτή και δείξε του την νομοθεσία. Αν επιμένει να σου λέει όχι, ζήτα του να σου τεκμηριώσει ΕΓΓΡΑΦΩΣ που το στηρίξει και βάση ποιου νόμου.
Αν επιμένει να μην στο περνάει, ζήτα να μιλήσεις με τον Έφορο.
Όλα τα παραπάνω, με περίσσεια ευγένεια…
ναι εχεις δικιο πρεπει να το κανω
η ισως αν δημιουργηθεί προβλημα κατα τον ελεγχο...
μαλλον ομως θα παω απο πριν...
φυλαγε τα ρουχα σου...
Τιμολογιο εχω βγαλει, και θα το δηλωσω στην κατασταση προμηθευτων που κανουμε καθε χρονο,σωστα? Οσον αφορα την αποσβεση πρεπει καθε χρονο το Δεκεμβρη να το γραφω στα βιβλια η αρκει στην τελευταια σελιδα των εξοδων να δειχνω ποσο αποσβενεται καθε χρονο?? Στη δηλωση ε3 φετος δεν θα δηλωσω την αποσβεση μεσα στο 10???
