Η/Μ - ενεργειακό ερώτημα: Κλειστό σώμα και επιπτώσεις
Elpinor
Μεταφέρω αυτούσιο ερώτημα φίλου, γι αυτό και το βάζω στα θέματα ιδιωτών:
Σε αυτόνομη κεντρική θέρμανση πετρελαίου με ωρομετρητή
έχει επίπτωση στην κατανάλωση, την κακή μέτρηση, την απόδοση το να
κλείσεις ένα από τα σώματα, να μην λειτουργεί;
Ναι, έχει επίπτωση σε όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι, ότι τίποτα από αυτα που αναφέρεις δεν μετράται με τον ωρομετρητη. Συνεπώς είτε κλείσει όλα τα θερμαντικά σώματα είτε κανένα, όταν είναι σε λειτουργία ο θερμοστάστης του, το ίδιο χρηματικό ποσό θα πληρώνει..
1. Αν είναι σε σειρά το σώμα με άλλα, τότε θα κλείσουν όλα αν κοπεί η παροχή νερού στο κύκλωμα.
2. Θα αυξηθεί η χρέωση. Με 1 σώμα λιγότερο να ζεσταίνει το σπίτι, θα χρειάζεται περισσότερη ώρα για να πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία. Συνεπώς ο ωρομετρητής θα γράφει μεγαλύτερη ένδειξη και θα υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
μεταφέρω διευκρινήσεις & απορίες :
Όχι, έχοντας κλειστό το ένα σώμα, δεν διακόπτεται η ροή στα υπόλοιπα,
που δουλεύουν κανονικά.
Ο θερμοστάτης σε ποιο σημείο του σπιτιού μετράει θερμοκρασία; Εκεί που
είναι τοποθετημένος ο διακόπτης ρύθμισης της θερμοκρασίας, ή αλλού; Έτσι
κι αλλιώς, αν το κλειστό σώμα είναι σε κλειστό δωμάτιο -επειδή ακριβώς
δεν χρησιμοποιείται, επηρεάζει τον θερμοστάτη;
H μελέτη θέρμανσης έχει γίνει με σκοπό να κατανείμει τα θερμαντικά σώματα ανάλογα με τις θερμικές ανάγκες που προκύπτουν από αυτή.
Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως. Αν κλείσει κάποιος την παροχή ενός σώματος σε ένα τμήμα της εγκατάστασης, αναγκάζει στην ουσία την υπόλοιπη εγκατάσταση να καλύψει τις απώλειες που προκύπτουν προς εκείνο τον χώρο. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα εσωτερικά χωρίσματα σε ένα κτίσμα δεν έχουν θερμομόνωση. Προφανώς, θα υπάρχει και μια χρονική υστέρηση βέβαια, ανάμεσα στις θερμικές ανάγκες του κλειστού χώρου και στο διάστημα που θα μεσολαβεί ώστε να γίνει αντιληπτό αυτό από τους υπόλοιπους θερμαινόμενους χώρους.
Δηλ με άλλα λόγια οι υπόλοιποι θερμαινόμενοι χώροι θα αργούν να θερμανθούν και θα ψύχονται γρηγορότερα σε σχέση με πριν. Όχι δραματικά, αλλά διαφορά θα υπάρχει. Έτσι ο θερμοστάτης θα αναγκάζεται για να πετύχει τις ίδιες συνθήκες με πριν, να βρίσκεται μεγαλύτερο χρόνο σε λειτουργία.
Ο θερμοστάτης μετράει την θερμοκρασία γύρω από αυτόν (αυτό σημαίνει και του αέρα που τον περιβάλει και του τοιχίου που είναι τοποθετημένος)
αντιγράφω :
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και τις απαντήσεις σας. Συμπεραίνω πώς
σίγουρα δεν κερδίζω κάτι, και κατά περίπτωση μπορεί και να επιβαρύνομαι.
Μια τελευταία διευκρίνιση: θερμοστάτης και ρυθμιστής θερμοκρασίας είναι
στην ίδια συσκευή, άρα και χώρο; Εκεί δηλαδή που ρυθμίζω την επιθυμητή
θερμοκρασία, στο χωλ, εκεί είναι και κάποιος αισθητήρας που μετράει τις
θερμοκρασίες που αναφέρθηκαν;
Πρόκειται για την ίδια συσκευή η οποία επιτελεί αυτές τις λειτουργίες. Αν μάλιστα είναι αναλογικός (αυτός με το διμεταλλικό έλασμα που κάνει το χαρακτηριστικό "κλίκ" όταν ενεργοποιείται και απενεργοποιείται) ο "αισθητήρας" και ο "διακόπτης" είναι το ίδιο και το αυτό στοιχείο.
Σε κάθε περίπτωση είναι ενσωματωμένα, τα παραπάνω, σε μια συσκευή και μετράει για παράδειγμα την ευρύτερη θερμοκρασία του χωλ που είναι τοποθετημένη.
Μόλις παρατήρησα συνάδελφε ότι είσαι ΑΜ.
Μερικές πρακτικές συμβουλές που θα έπρεπε να ξέρει ο κάθε αρχιτέκτονας.
1) Τα σώματα για να λειτουργήσουν αποδοτικά πρέπει να αερίζονται ικανοποιητικά.
Αν μπουν πίσω από καναπέ, μέσα σε έπιπλο, σε σημείο που όταν ανοίγει η πόρτα το θερμαντικό σώμα ανάμεσα στον τοίχο και στην πόρτα αν είναι ανοιχτή, σε έπιπλο με ψάθα κτλ, τότε ΕΙΤΕ θα θερμαίνεται πιο αργά και ακριβά ο χώρος ΕΙΤΕ θα πρέπει ο μηχανολόγος που θα κάνει την μελέτη να το έχει υπ' όψιν για να μεγαλώσει τα σώματα
2) Πάντα θα υπάρχουν 15 με 20 εκατοστά απόσταση του σώματος από τοίχο και στις δύο πλευρές του. Στην μία πλευρά προεξέχει στο κάτω μέρος η βάνα και οι σωλήνες σύνδεσης, στην άλλη πλευρά στο πάνω μέρος λόγω της βαλβίδας εξαέρωσης (να χωράει ένα κλειδί εξαέρωσης, το χέρι αυτού που θα κάνει εξαέρωση και ένα ποτήρι).
3) Ο θερμοστάτης τοποθετείται κατά προτίμηση στο κέντρο του σπιτιού, σε χώρο που θα χρησιμοποιείται καθημερινά. Συνήθως στο καθιστικό. Πάντα ΜΑΚΡΙΑ από θερμαντικά σώματα.
4) Τα σώματα συνήθως τοποθετούνται κάτω από παράθυρα, στους εξωτερικούς τοίχους ή δίπλα σε ανοίγματα.
Σε κάποιος χώρους μπορεί να χρειαστεί και πάνω από 1.
5) SOS! Πάντα στα αρχιτεκτονικά να φαίνεται σωστά ο βοράς. Ξέρω περίπτωση οικοδομής που ο βοράς ήταν προς τα πάνω στο σχέδιο αλλά στην πραγματικότητα ήταν προς τα κάτω.
Το αποτέλεσμα; Τα βόρεια διαμερίσματα ενώ έπρεπε να υπολογιστούν με απώλειες +10% υπολογίστηκαν με -10% (περίπου 20% απόκλιση) και τα νότια το αντίστροφο. Χοντρικά απόκλιση των υπολογισμών στην μελέτη 40%.
