Faethon11 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2017 Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, λήψη αποζημίωσης για κάλυψη εξόδων. Το ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί στο συμφωνηθέν ποσό. Ανέλαβες μία εργασία και η αμοιβή σου περιλαμβάνει όλα τα πιθανά έξοδα.....
zulumpo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2017 (edited) Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, λήψη αποζημίωσης για κάλυψη εξόδων. Το ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί στο συμφωνηθέν ποσό. Ανέλαβες μία εργασία και η αμοιβή σου περιλαμβάνει όλα τα πιθανά έξοδα..... Ευχαριστώ , παρατηρώ και από άλλες απαντήσεις ότι οδοιπορικά/έξοδα κτλ αποτελούν αμοιβή, επί των οποίων υπολογίζεται φπα κτλ. http://www.michanikos.gr/topic/8261-%CE%A6%CE%A0%CE%91-%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/ Edited Νοέμβριος 29 , 2017 by zulumpo
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2017 (edited) zulumpo, αναφορικά στο 1ο σου ερώτημα [γαι το άλλο συμφωνώ με τον Φαέθωνα) 1) Βασικό θεωρώ την σύνταξη συμφωνητικού...βασικότατο και το θεωρώ (κατ' εμέ) απαραίτητο όπου και θα ξεκαθαρίσεις και αυτά που αναφέρεις. 2) Για αυτό που ρωτάς: για μη προσφερθέν έργο δεν γεννάται υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου. Οι συγκεκριμένες καταβολές όπως τις αναφέρεις που θα γίνουν έναντι του συνολικού τιμήματος και εφόσον γίνουν πριν την ολική ή μερική ολοκλήρωση της υπηρεσίας σου, συνιστούν προκαταβολές. Απλά για την τεκμηρίωση της είσπραξης μπορείς είτε να εκδόσεις μια απλή «Απόδειξη είσπραξης» είτε μπορεί ως τέτοια να χρησιμοποιηθεί και το αποδεικτικό της τράπεζας (όπου πολύ εύκολα έχει και ο πελάτης αλλά και εσύ) στο οποίο θεωρώ σκόπιμο αναγράφεται και κάποια ανάλογη αιτιολογία. Στη συνέχεια εκδίδεις το τιμολόγιο, σύμφωνα με το ν.4308/2014. edit: Υπάρχει και σχετική ΠΟΛ (αν θυμάμαι στο 2014) για το (2), αν την βρω [που θα την βρω!!! δεν υπάρχει περίπτωση] θα την ανεβάσω εδώ. Δες πάλι σε κανένα μισάωρο ... θα την έχω εντοπίσει !!!!! edit: όχι που δεν θα την έβρισκα ... ΠΟΛ 1003/2014 §11.2.5 Edited Νοέμβριος 29 , 2017 by georgegaleos 1
zulumpo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2017 (edited) George, κατατοπιστικότατος όπως πάντα. Άρα για προκαταβολή: απλή απόδειξη είσπραξης ή καλύτερα να χρησιμοποιηθεί το αποδεικτικό της τράπεζας (ibank ενημέρωση, ή το αποδεικτικό τράπεζας του εργοδότη όπου θα αναγράφεται η αιτιολογία). όπως αναφέρει η ΠΟΛ Και στην συνέχεια έκδοση του τπυ, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το ποσό της προκαταβολής. Στην έκδοση του δεν παίρνουμε υπόψιν το χρονικό διάστημα (15η του επόμενου μήνα) που έχει μεσολαβήσει από την κατάθεση της προκαταβολής, αντιθέτως παίρνουμε υπόψι το διάστημα από το οποίο τα αγαθά ή οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί. Συμφωνητικό πάντα, ζούμε σε περίεργες εποχές. Edited Νοέμβριος 29 , 2017 by zulumpo
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2017 (edited) Ρωτας ή επιβεβαιώνεις ? Οπως και να 'χει, ναι. Το συμφωνητικο να υποβληθεί και στο taxis τουλαχιστον απο εσενα προκειμένου να εχει ισχυ απεναντι στην φορολιγικη διοίκηση για εσενα. Για τον αλλο δεν σ' ενδιαφερει, αν και οφειλει και αυτος. Σταλθηκε απο το tapatalk Edited Νοέμβριος 29 , 2017 by georgegaleos
zulumpo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2017 (edited) επιβεβαιώνω , Edited Νοέμβριος 29 , 2017 by zulumpo
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2017 zulumpo, αναφορικά στο 1ο σου ερώτημα [γαι το άλλο συμφωνώ με τον Φαέθωνα) 1) Βασικό θεωρώ την σύνταξη συμφωνητικού...βασικότατο και το θεωρώ (κατ' εμέ) απαραίτητο όπου και θα ξεκαθαρίσεις και αυτά που αναφέρεις. 2) Για αυτό που ρωτάς: για μη προσφερθέν έργο δεν γεννάται υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου. Οι συγκεκριμένες καταβολές όπως τις αναφέρεις που θα γίνουν έναντι του συνολικού τιμήματος και εφόσον γίνουν πριν την ολική ή μερική ολοκλήρωση της υπηρεσίας σου, συνιστούν προκαταβολές. Απλά για την τεκμηρίωση της είσπραξης μπορείς είτε να εκδόσεις μια απλή «Απόδειξη είσπραξης» είτε μπορεί ως τέτοια να χρησιμοποιηθεί και το αποδεικτικό της τράπεζας (όπου πολύ εύκολα έχει και ο πελάτης αλλά και εσύ) στο οποίο θεωρώ σκόπιμο αναγράφεται και κάποια ανάλογη αιτιολογία. Στη συνέχεια εκδίδεις το τιμολόγιο, σύμφωνα με το ν.4308/2014. edit: Υπάρχει και σχετική ΠΟΛ (αν θυμάμαι στο 2014) για το (2), αν την βρω [που θα την βρω!!! δεν υπάρχει περίπτωση] θα την ανεβάσω εδώ. Δες πάλι σε κανένα μισάωρο ... θα την έχω εντοπίσει !!!!! edit: όχι που δεν θα την έβρισκα ... ΠΟΛ 1003/2014 §11.2.5 Yπόψιν και η εγκύκλιος για τη συνεχιζόμενη υπηρεσία και την τιμολόγησή της .
zulumpo Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2018 (edited) καλημέρα συνάδελφοι, Έστω ότι δεχόμαστε προκαταβολή, δεν εκδίδεται παραστατικό από εμάς όπως αναφέρεται προηγουμένος (με την λογική ότι θα το εκδώσουμε όταν παράσχουμε την υπηρεσία, π.χ. το τοπογραφικο). Έστω ότι ο εργοδότης τελικά δεν θέλει την δουλειά παρολο που έχει καταβάλει την προκαταβολή. Τότε τι παραστατικό εκδίδουμε και με ποια ημερομηνία? Το έχω σαν προβληματισμό αυτο. Ευχαριστώ. Edited Ιούνιος 6 , 2018 by zulumpo
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2018 Να μην το έχεις! Ν' απολαύσεις το σύνολο της "προκαταβολής" σου..... ή αν επιθυμείς να συνεισφέρεις στα ταμεία του κράτους να κάψεις τότε την ΑΠΥ. 1
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 Zulumbo όταν γράφεις "τι παραστατικό εκδίδουμε και με ποια ημερομηνία" τι Θέλεις να κάνεις ? Να επιστρέψεις την προκαταβολή ? Αν όχι, θεωρώ ότι εφόσον η κίνηση έχει γίνει μέσω τραπέζης, δηλαδή πρακτικά υπάρχει απόδειξη είσπραξης (το παραστατικό της τράπεζας) και αν έχει δε και αιτιολογία (ή ακόμη υπάρχει και συμφωνητικό), δύο ακόμη λόγοι που θεωρώ ότι πρέπει να τιμολογήσεις κανονικά (και να αναφέρεις και στην αιτιολογία το πραγματικό γεγονός). Γνώμη μου πάντα.
