Μου έχουν αναθέσει να κάνω τα ηλεκτρικά για ένα κτίριο που αποτελείται από 2 μεζονέτες με υπόγειυς αποθηκευτικούς χώρους αλλά έχω την εξής απορία. Ο γενικός πίνακας θα βρίσκεται στο ισόγειο και όλες οι γραμμές θα φεύγουν από εκεί (και ορόφου και αποθηκών) ή θα πρέπει να βάλω υποπίνακα στον όροφο και στο υπόγειο? Υπόψην ότι παντού και στο υπόγειο υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, για αυτούς θα βάλω ξεχωριστό πίνακα? Οποιος μπορεί ας μου απαντήσει, θα ήμουν ευγνώμων μιας κ πρέπει να το δώσω σήμερα.
ΥΓ. πρόκειται για τυπικές κατόψεις για κατάθεση σε πολεοδομία και όχι μελέτη εφαρμογής
  • Απαντήσεις 29
Για κάθε μαιζονέτα:
Υποπίνακα στον ένα όροφο της μαιζονέτας. Κατέβασε μία γραμμή για την αποθήκη ή/και
boiler (αν υπάρχει) της μαιζονέτας.
Κοινοχρήστων: Έναν για όλο το κτήριο στο ισόγειο.
Ο γενικός πίνακας πρέπει να βρίσκεται, κατά το δυνατόν, στην είσοδο
των καλωδίων παροχής στην κάθε ιδιοκτησία.
Να ρωτήσω κάτι ακόμα, η αρίθμηση των συμβόλων στην κάτοψη του ορόφου για τον υποπίνακα θα ξεκινάει από την αρχή δηλ. γραμμή 1,2 κτλ ή θα συνεχίζει από του ορόφου απευθείας όπως στο υπόγειο? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την γρήγορη απάντηση!
Εννοείς στα σχέδια των πινάκων /υποπινάκων;
Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Απλά πρέπει ό,τι κάνεις να είναι σαφές και κάποιος
(π.χ. ο τεχνίτης) να καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει. Αυτό για όλα τα Η/Μ σχέδια.
Καλα θα ηταν σε καθε οροφο να βαλεις υποπινακα που ειναι και το ποιο σωστο.Τωρα το γενικο πεδιο μπορεις να το βαλεις στο υπογειο και απο κει να μοιρασεις τις γραμμες στους υποπινακες των οροφων.Υπ'οψη, οι παροχες των οροφων να συνδεθουν στο γενικο πεδιο πριν το ρελε(δλδ στην εισοδο και οχι στην εξοδο του ρελε) ωστε σε περιπτωση που εχεις καποια διαρροη σε καποιο οροφο να πεσει το ρελε του οροφου(υποπινακα) και οχι του γενικου πεδιου.
edit : Αυτα που εγραψα ειναι για εφαρμογη.Το ιδιο σχεδιαζεις και στις κατοψεις.Γενικο πεδιο στο υπογειο και διαμοιραζεις στους υποπινακες των οροφων.
Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σας!
Το έφτιαξα τελικά και είναι σωστό, έτσι όπως μου είπατε!
Ερώτηση προς hektor: έτσι όπως το περιγράφεις , πιθανή διαρροή του παροχικού καλωδίου υποπίνακα (στη διαδρομή δηλαδή από το γενικό πίνακα προς τον υποπίνακα) γίνεται ΄΄αντιληπτή΄΄?
Ομοίως και η γραμμή από το ρολόι προς τον πρώτο πίνακα είναι απροστάτευτη
Το σωστό είναι όπως το περιέγραψα.
Όσο για τα relay διαρροής: Υπάρχει το γενικό και μετά κάθε κλάδος προστατεύεται
με δικό του relay διαρροής, συμφώνως προς τις νέες απαιτήσεις. Κάποιοι κλάδοι,
μπορούν και να ομαδοποιηθούν (π.χ. μερικά δωμάτια μαζί) και να μπουν κάτω
από ένα relay. Θερμοσίφωνας, μαγειρείο, υποπίνακες, κτλ, έχουν την δική
τους προστασία.
Η γραμμή από τον μετρητή προς τον γενικό πίνακα είναι απροστάτευτη και
για τον λόγο αυτό πρέπει "να βρίσκεται, κατά το δυνατόν, στην είσοδο
των καλωδίων παροχής στην κάθε ιδιοκτησία", όπως προανέφερα.
Όχι, ο γενικός πίνακας (δεν συνηθίζεται να λέγεται "πεδίο" στις κατοικίες)
δεν μπαίνει στο υπόγειο αλλά, για λόγους ασφαλείας, στο ισόγειο,
όπως και ήταν στο αρχικό ερώτημα.
