mechel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Μου έχουν αναθέσει να κάνω τα ηλεκτρικά για ένα κτίριο που αποτελείται από 2 μεζονέτες με υπόγειυς αποθηκευτικούς χώρους αλλά έχω την εξής απορία. Ο γενικός πίνακας θα βρίσκεται στο ισόγειο και όλες οι γραμμές θα φεύγουν από εκεί (και ορόφου και αποθηκών) ή θα πρέπει να βάλω υποπίνακα στον όροφο και στο υπόγειο? Υπόψην ότι παντού και στο υπόγειο υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, για αυτούς θα βάλω ξεχωριστό πίνακα? Οποιος μπορεί ας μου απαντήσει, θα ήμουν ευγνώμων μιας κ πρέπει να το δώσω σήμερα. ΥΓ. πρόκειται για τυπικές κατόψεις για κατάθεση σε πολεοδομία και όχι μελέτη εφαρμογής Link to comment Share on other sites More sharing options...
gliv Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Για κάθε μαιζονέτα: Υποπίνακα στον ένα όροφο της μαιζονέτας. Κατέβασε μία γραμμή για την αποθήκη ή/και boiler (αν υπάρχει) της μαιζονέτας. Κοινοχρήστων: Έναν για όλο το κτήριο στο ισόγειο. Ο γενικός πίνακας πρέπει να βρίσκεται, κατά το δυνατόν, στην είσοδο των καλωδίων παροχής στην κάθε ιδιοκτησία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Να ρωτήσω κάτι ακόμα, η αρίθμηση των συμβόλων στην κάτοψη του ορόφου για τον υποπίνακα θα ξεκινάει από την αρχή δηλ. γραμμή 1,2 κτλ ή θα συνεχίζει από του ορόφου απευθείας όπως στο υπόγειο? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την γρήγορη απάντηση! Link to comment Share on other sites More sharing options...
gliv Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Εννοείς στα σχέδια των πινάκων /υποπινάκων; Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Απλά πρέπει ό,τι κάνεις να είναι σαφές και κάποιος (π.χ. ο τεχνίτης) να καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει. Αυτό για όλα τα Η/Μ σχέδια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 OK. Σε ευχαριστώ πολύ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
hektor Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2010 Καλα θα ηταν σε καθε οροφο να βαλεις υποπινακα που ειναι και το ποιο σωστο.Τωρα το γενικο πεδιο μπορεις να το βαλεις στο υπογειο και απο κει να μοιρασεις τις γραμμες στους υποπινακες των οροφων.Υπ'οψη, οι παροχες των οροφων να συνδεθουν στο γενικο πεδιο πριν το ρελε(δλδ στην εισοδο και οχι στην εξοδο του ρελε) ωστε σε περιπτωση που εχεις καποια διαρροη σε καποιο οροφο να πεσει το ρελε του οροφου(υποπινακα) και οχι του γενικου πεδιου. edit : Αυτα που εγραψα ειναι για εφαρμογη.Το ιδιο σχεδιαζεις και στις κατοψεις.Γενικο πεδιο στο υπογειο και διαμοιραζεις στους υποπινακες των οροφων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2010 Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σας! Το έφτιαξα τελικά και είναι σωστό, έτσι όπως μου είπατε! Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafsko Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 Ερώτηση προς hektor: έτσι όπως το περιγράφεις , πιθανή διαρροή του παροχικού καλωδίου υποπίνακα (στη διαδρομή δηλαδή από το γενικό πίνακα προς τον υποπίνακα) γίνεται ΄΄αντιληπτή΄΄? Link to comment Share on other sites More sharing options...
slalom Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 Ομοίως και η γραμμή από το ρολόι προς τον πρώτο πίνακα είναι απροστάτευτη Link to comment Share on other sites More sharing options...
gliv Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 Το σωστό είναι όπως το περιέγραψα. Όσο για τα relay διαρροής: Υπάρχει το γενικό και μετά κάθε κλάδος προστατεύεται με δικό του relay διαρροής, συμφώνως προς τις νέες απαιτήσεις. Κάποιοι κλάδοι, μπορούν και να ομαδοποιηθούν (π.χ. μερικά δωμάτια μαζί) και να μπουν κάτω από ένα relay. Θερμοσίφωνας, μαγειρείο, υποπίνακες, κτλ, έχουν την δική τους προστασία. Η γραμμή από τον μετρητή προς τον γενικό πίνακα είναι απροστάτευτη και για τον λόγο αυτό πρέπει "να βρίσκεται, κατά το δυνατόν, στην είσοδο των καλωδίων παροχής στην κάθε ιδιοκτησία", όπως προανέφερα. Όχι, ο γενικός πίνακας (δεν συνηθίζεται να λέγεται "πεδίο" στις κατοικίες) δεν μπαίνει στο υπόγειο αλλά, για λόγους ασφαλείας, στο ισόγειο, όπως και ήταν στο αρχικό ερώτημα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
