Liberta Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 02:53 μμ Θα ήθελα εάν γνωρίζει να μου απαντήσει κάποιος στην εξής ερώτηση: σε μια οικοδομή, που είναι για χρόνια ημιτελής (γύρω στα 15 χρόνια) πρέπει να αλλαχτούν τα καλώδια που περνάνε μέσα απ τους τοίχους; θέλουμε να κάνουμε αποπεράτωση του διαμερίσματος και ο ένας ηλεκτρολόγος λέει ότι τα καλώδια δεν παθαίνουν τίποτα με το πέρασμα των χρόνων , και ο άλλος ότι πρέπει να αλλαχτούν γιατί οξειδώνονται με τα χρόνια , ακόμα και αν δεν έχει περάσει ρεύμα απο μέσα τους. Επίσης αν πρέπει να αλλαχτούν οι πρίζες του τηλεφώνου, αφού δεν υπήρχε πρόβλεψη για ιντερνετ παλιά και αν είναι αλήθεια ότι οι πίνακες της siemens έχουν καταργηθεί, και πρέπει να αλλαχτούν, γιατι οι καινούριες ασφάλειες είναι πιο κοντές και δε θα βρίσκουμε ανταλλακτικά. Εάν είναι κάποιος ηλεκτρολόγος ας μου απαντήσει, θα με υποχρεώσει, για να αποφύγουμε άσκοπα μερεμέτια και ζημιές στους τοίχους. Και τέλος θα ήθελα να ρωτήσω εάν απαγορεύεται να υπάρχει πρίζα στο μπάνιο ούτως ή αλλως ή εάν αυτό εξαρτάται απ τα τετραγωνικά του. Ευχαριστώ.
stayros Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 03:21 μμ Η κατάσταση των καλωδίων σου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να πει κανείς πως μετά από 15 χρόνια θέλουν αλλαγή ή όχι τα καλώδια με βεβαιότητα. Επίσης ο χαλκός δεν οξειδώνεται αλλά οξειδώνει. Στην χειρότερη κάνει την γνωστή πρασινίλα στα εκτεθειμένα μέρη αλλά φεύγει εύκολα. Απάντηση λοιπόν στο ερώτημα θα σου δώσει ένας πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης όπου θα ελεγχθούν με βάση το πρότυπο HD384 τα πάντα. Αν βγουν ΟΚ τότε τα κρατάς αλλιώς πληρώνεις νέα εγκατάσταση (ίσως μόνο σε ορισμένους κλάδους). Γνώμη για τα υλικά που ρωτάς μπορείς να πάρεις μόνον εφόσον κάποιος ξέρει τα υλικά που έχεις βάλει. Αν κάνεις τον έλεγχο που λέγαμε παραπάνω θα σε καλύψει και σε αυτά τα ερωτήματα. Πρίζα στο μπάνιο μπαίνει, φτάνει να τηρηθούν αυστηρά οι προβλέψεις στο πρότυπο HD384.
gliv Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 05:27 μμ Σε γενικές γραμμές ό,τι λέει και ο Σταύρος. Για τον πίνακα, εάν είναι παλιός, πρέπει να είναι αλήθεια. Τα καινούρια στοιχεία είναι κοντύτερα, από τα παλία που έβαζαν στους πίνακες που αναφέρεις. Για τα τηλεφωνικά, καλόν θα ήταν να έβαζες τα σύγχρονα καλώδια, ίσως όχι για σήμερα αλλά για το μέλλον. Με το σημερινό Internet ( με ADSL σύνδεση), δεν πρέπει να έχεις πρόβλημα. Δεν είναι όμως θέμα ασφαλείας, δες το κόστος και αποφάσισε. Οι πρίζες τηλεφώνου: Ναι, να αλλαχθούν, εάν έχεις τις παλιές τις διπολικές. Για το λουτρό: Ναι, με τον νέο κανονισμό μπορείς να έχεις πρίζα αλλά υπό όρους. Εάν είναι για πλυντήριο, βάλε στεγανό κουτί και μακριά από μπανιέρα/ντουσιέρα. Για οτιδήποτε άλλο, βάλε την έξω από το λουτρό, όπως παλιά. Δεν θα βρεις εύκολα ηλεκτρολόγο που να εκτελέσει κατά γράμμα τον νέο Κανονισμό, ο οποίος στο συγκεκριμένο σημείο... ζητά πολλά... (και καλά κάνει). Τώρα για τα καλώδια... Εκτιμώ ότι δεν πρέπει να έχουν πρόβλημα αλλά σίγουρα θέλουν έλεγχο. Προσοχή!!! Μόνον αυτός που το βλέπει από κοντά μπορεί με σιγουριά να σου πει ακριβώς, τι πρέπει να γίνει.
Liberta Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 10:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 10:20 μμ Σας ευχαριστω πολύ για τις απαντήσεις σας.
slalom Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 05:24 μμ Αν κάνεις αλλαγές στα τηλέφωνα, κοίτα μήπως περνάνε 4 ζευγών UTP Cat 5e για δίκτυο. Λέει στην εποχή μας.
