panos Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 03:41 μμ Συνάδελφοι πως αντιμετωπίζετε περιπτώσεις κατά τις οποίες το ισόγειο και ο Α' όροφος κτιρίου έχουν κατασκευαστεί με ΓΟΚ 73 που δεν ορίζονται Η.Χ. χώροι και ο Α' όροφος εξέχει του περιγράμματος του ισογείου με φέρουσες κολώνες έτσι ώστε ο χώρος κάτω απο αυτόν να θεωρείται σήμερα Η.Χ.? Σε σημερινό διάγραμμα κάλυψης πως θα περιγράφατε τα υπάρχοντα? υπ'όψιν στη δική μου περίπτωση το ισόγειο είναι αυθαίρετο και ο όροφος με άδεια και πάω για νομιμοποιήσεις κτλ.
avgoust Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 07:51 μμ Eγώ σε μια αντίστοιχη περίπτωση με προσθήκη σε νόμιμο όμως κτήριο , τα περιέγραψα και στα σχέδια και στο Δ. Κάλυψης ως ημ/θριους χώρους . Στον έλεγχο είπα τι έκανα , και δεν ασχολήθηκαν παραπάνω.
giannhst Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 01:23 μμ panos μου έχει τύχει και εμένα περίπτωση σαν του avgoust και το αντιμετώπισα αντίστοιχα με ελεγκτή που δεν πολυασχολήθηκε λόγω μεγάλης περίσειας σ.δ. Εκτός αυτου όμως αντιμετώπισα και περίπτωση όπου με ΓΟΚ 73 είχε κατασκευαστεί κτίριο (ισόγειο+2 όροφοι) με το ισόγειο μικρότερο κατά 20τμ από τους υπερκείμενους στην άδεια. Ύπήρξε πρόβλημα με το χαρακτηρισμό του χώρου αυτού με δεδομένο ότι Η/Υ χώροι νοούνται μόνο επί της προσθήκης μετά το γοκ 85. Τελικά μετά από ανακάλυψη του "χαμένου φακέλου" από το αρχείο διαπίστωσα ότι ο επίμαχος χώρος είχε υπολογισθεί στη δόμηση της αρχικής αδείας (κάλυψη *πλήθος ορόφων) και εμφανίζοταν μόνο στους αριθμητικούς υπολογισμούς γιατί όπως μου είπε και συνταξιούχος συνάδελφος "έτσι δούλευαν τότε" Μάλλον απίθανο για τη περιπτωσή σου αλλά αξιζει να το ψάξεις
iliekater Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 01:54 μμ Μήπως , λέω μήπως , πρόκειται για στοά ;
myri Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 03:56 μμ Τελικά μετά από ανακάλυψη του "χαμένου φακέλου" από το αρχείο διαπίστωσα ότι ο επίμαχος χώρος είχε υπολογισθεί στη δόμηση της αρχικής αδείας (κάλυψη *πλήθος ορόφων) και εμφανίζοταν μόνο στους αριθμητικούς υπολογισμούς γιατί όπως μου είπε και συνταξιούχος συνάδελφος "έτσι δούλευαν τότε" και εγώ με αυτόν τον τρόπο θα το αντιμετώπιζα πάνω στο σχέδιο θα χαρακτήριζα τον χώρο: "χώρος που μετρά στη δόμηση (σύμφωνα μρ τον ΓΟΚ73)"
panos Δημοσιεύτηκε February 19, 2010 at 08:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 19, 2010 at 08:36 πμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Πράγματι είναι όπως τα είπε ο giannhst και η myri, ο χώρος που σήμερα είναι ημιυπαίθριος μέτραγε παλαιότερα στη δόμηση, αλλά θα ήθελα να προσπαθήσω να το κλέψω προς όφελος του ιδιοκτήτη. Ίσως είναι θέμα ελενκτή. Θα το κανω όπως ο avgoust και θα δούμε. Στοά δεν είναι πάντως.
