Εαν κλεισω την ταρατσα χωρις συντελεστη δομησης δηλαδη βαλω ενα στεγαστρο κατι σαν περγκολα με μπαλκονοπορτες με διαστασεις 8*6 ,θα ειναι παρανομο δηλαδη?
<λάθος>Πέργκολα μπορείς να βάλεις, και αν δεν είναι τσιμεντένιες οι κολώνες δεν χρειάζεται άδεια.</λάθος>
Στο δώμα χρειάζεται άδεια από την πολεοδομία.
Για να θεωρείται όμως πέργκολα απαγορεύεται να κλείσεις μέρος της με τέντα, καλάμια, πλαστικό, λαμαρίνα ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Προορίζεται αποκλειστικά για αναρρίχηση φυτών.
Εννοείται οι πόρτες απαγορεύονται δια ροπάλου.
για να βάλεις πέργκολα απαιτείται άδεια
για να βάλεις ξύλινη πέργκολα απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας
θεωρώ επίσης πως θα ζητήσουν συναίνεση συνιδιοκτητών
Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ'/17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2. Οι εργασίες εκτελούνται μετά από σχετική Έγκριση Εργασιών, που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον υποβληθούν:
ιβ. Η κατασκευή ξύλινης πέργκολας, εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους, σε ακάλυπτους χώρους και σε βεράντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.
Καλα ρε με δουλευετε?Θα παρω αδεια για να πω τι θα κανω στο μπαλκονι μου στο δομα? κ πισινα θα φτιαξω κ ψησταρια για γραφειοκρατες στο φουρνο με πατατες κ την κουταλα μην πω που,...........
Θέλεις δεν θελεις ετσι ειναι η πραγματικοτητα. κανε και πισινα και καλεσε τους να φανε κιολας. Μονο καταγελεια μην φας γιατι μετα ολο βουτιες θα εισαι στην πισινα σου. (φιλικα)
Δυστυχως ή ευτυχως θα το ξαναπω. Πλεον ακομη και για κοψιμο δέντρου στην αυλη σου θα πρεπει να παρεις αδεια. Σε λιγο θα ζηταμε και αδεια να .......:razz:
Καλησπέρα σε όλους και σε όλες,
Θα ήθελα κατ'αρχήν να σας χαιρετήσω καθως πρόκειται για το πρωτο μήνυμα που εισάγω.
Ψάχνω εδώ και καιρό να βρώ την κατάλληλη νόμιμη κατασκευή πέργκολας για το μπαλκόνι του ιδιόκτητου ρετιρέ όπου διαμένω.
Το κτίριο είναι ιδιόκτητο.
Βρίσκομαι στον 3ο όροφο και το μπαλκόνι διαθέτει στέγαστρο από δοκίδες πάνω στις οποίες ειδικός τεχνίτης ήρθε και τοποθέτησε καλαμωτή επί ξύλινων τεγίδων, με σκοπό αργότερα να φτιαχτεί πέργκολα από πολυκαρβονικά πάνελς.
Στην πορεία όμως έμαθα ότι τέτοιου είδους στέγαστρα υστερούν.
Έτσι έχω μείνει με την διάτρητη καλαμωτή, η οποία το καλοκαίρι μπορεί να είναι το κάτι άλλο, το χειμώνα όμως δεν με καλύπτει.
Κανένας για σχετική συμβουλή ή πληροφορία?
Ευχαριστώ
arpa, καλώς ήρθες στο φόρουμ
Διάβασε στο κάτω-κάτω μέρος της σελίδας αυτής, εκεί που λέει παρόμοια θέματα, μερικές συζητήσεις που ήδη υπάρχουν για το θέμα της πέργκολας.
Ομολογώ ότι εξεπλάξην όταν είδα στην κατηγορία Χημικών Μηχανικών, θέμα με τίτλο "Πέργκολα".
Αφιέρωσε λίγο χρόνο στο διάβασμα των κανόνων συμμετοχής και σε μερικά άλλα εισηγητικά θέματα.
Τέλος, θα βοηθούσες τον εαυτό σου, αν τον περιέγραφες με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, λέγοντάς μας ποιά είναι η ειδικότητά σου. Αυτό θα βοηθούσε στο να σου δώσουν τα μέλη που θα απαντήσουν την ερώτησή σου, τις πληροφορίες που θέλεις στην "κατάλληλη" γλώσσα.
το θέμα συγχωνεύτηκε
παρακαλώ διάβασέ το από την αρχή και συμβουλέψου και τα παρακάτω
http://www.michanikos.gr/tags.php?tag=%F0%DD%F1%E3%EA%EF%EB%E1
να έχεις πάλι απορία ξαναρωτάς
θα συμφωνησω απολυτως μαζι σου!!
Αν αφησουμε κατα μερος την περιπτωση της εγκρισης εργασιων μικρης κλιμακας για τις ξυλινες , η οποια αφορα εκ των υστερων κατασκευη, πουθενα δεν υπαρχει περιορισμος στο υλικο κατασκευης. Δεν γινεται ομως να μπει μονιμη καλυψη γιατι πλεον γινεται υποστεγο , ημιυπαιθριος κλπ.
Επισης πουθενα δεν αναφερεται οτι η κατασκευη περγκολας εγκρινεται απο την ΕΠΑΕ.
Αρα κατα την γνωμη μου κακως καποιες Πολεοδομιες (οχι ολες) παραπεμπουν το θεμα στις ΕΠΑΕ.
Απο προσωπικη εμπειρια εχω διαπιστωσει οτι σε καποιες περιπτωσεις που ο ελεγκτης δεν ειναι απολυτα σιγουρος , στελνει το θεμα στην ΕΠΑΕ για να μην παρει αυτος την ευθυνη.
Ομως οπως ολοι γνωριζετε δεν μπορει να στελνει ο καθενας στην ΕΠΑΕ οτι γουσταρει, και ο ρολος και οι αρμοδιοτητες της ΕΠΑΕ ειναι συγκεκριμενα. Και νομιζω οτι με αυτον τον τροπο οι ΕΠΑΕ σε καποιες περιπτωσεις εγκρινουν εκτος αρμοδιοτητος τους.
  • 8 months later...
