JTB Δημοσιεύτηκε October 9, 2010 at 05:47 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2010 at 05:47 μμ Ως η/χ δεν μπορεί να μετρήσει γιατί δεν είναι κλειστή από πάνω, αλλιώς δεν είναι πέργολα. Για τον Σ.Δ., υπήρξαν περιπτώσεις που μετρούσαν τα στοιχεία από μπετό αν είναι τέτοια. Συνήθως όμως ως "σκηνικό όψης" που το έχω ακούσει να χαρακτηρίζεται, δεν μετριέται στον Σ.Δ. Αλλωστε, το νόημα του Σ.Δ. είναι για χώρους και όχι για μη βατές και απλώς διακοσμητικές κατασκευές. Δυστυχώς όμως σε υπαίθριους χώρους μου έχουν μετρήσει τα ίχνη των δοκών στον Σ.Δ. Βλακώδες κατά τη γνώμη μου...
akius Δημοσιεύτηκε October 9, 2010 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2010 at 05:51 μμ σ.δ μετρανε τα φεροντα στοιχεια απο οπλισμενο σκυροδεμα συνηθως.....πχ επειδη σαν περγκολα θαπρεπε ναχει υποστηλωματα 20*20 η 25*25 και συνηθως για ευνοητους λογους οι ιδιοκτητες θελουν να συνεχιζουν τα στοιχεια τα κανονικα...100*25 η 150*25 κτλ αυτα συνηθως μετρανε γιατι πιο ευκολα περνα στην ΕΠΑΕ και οτι γινεται και για αντισεισμικους λογους οταν προκειται για υποχωρησεις σε οροφους εκτος του δωματος.... στο δωμα οτι περγκολα με οτι στοιχεια και αν εχεις δεν μετρανε στον σ.δ 1
Brasco Δημοσιεύτηκε October 9, 2010 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2010 at 06:47 μμ Έχω δει να έχει περάσει πέργκολα με στοιχεία από Ο.Σ. ως Η/Χ.
akius Δημοσιεύτηκε October 9, 2010 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2010 at 07:56 μμ δλδ τα φεροντα στοιχεια μετρησανε σαν η/χ? γιατι αν μετρησε ολη η περγκολα σαν η/χ ζημιωμενος βγηκε
Brasco Δημοσιεύτηκε October 10, 2010 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2010 at 07:13 μμ Όχι, χρειαζόταν ένας Η/Χ στο ισόγειο, προκειμένου να μεγαλώσει η κάλυψη και μάζι με αυτή και το υπόγειο
I.Ps Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 04:45 μμ Αν και διαπίστωσα πως το θέμα της πέργκολας έχει αναλυθεί αρκετά διεξοδικά (και επανελλημένα πολλές φορές) στο φόρουμ, δεν βρήκα τίποτα σχετικό για κάθετες πέργκολες. Καταρχήν δεν ξέρω καν αν ο όρος είναι δόκιμος, αλλά αν κρίνω από την περιγραφή τους κατά ΓΟΚ: "Εγκαταστάσεις για τη στήριξη φυτών (πέργκολες)" δεν ξέρω πως αλλιώς θα μπορούσα να τις αναφέρω. Για να συντομεύω... η απορία μου έγκειται στο αν όντως, οι κάθετες προς το έδαφος εγκαταστάσεις για τη στήριξη φυτών (π.χ. ξύλινα ή μεταλικά πλέγματα, σαν "τοίχοι" προς αναρρίχηση φυτών δλδ) υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς και κανονισμούς όπως οι όποιες "πέργκολες" (συνήθως οριζόντιες). Παράδειγμα: 1. Επιτρέπεται η κατασκευή τους στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου; 2. Απαιτείται μόνο μικρής κλίμακας άδεια; 3. Δεν μετράνε ούτε στη δόμηση ούτε στην κάλυψη; 4. Δεν επηρεάζονται από "πλαϊνές αποστάσεις; (βλ. "Δ") και τέλος, γνωρίζετε αν τίθεται κάποιος περιορισμός ως προς το ύψος τους (εκτός της απαίτησης να βρίσκονται μέσα στο ιδεατό στερεό); Παρακαλώ συμπληρώστε το προφίλ σας με την ειδικότητά και το επάγγελμά σας. ilias
myri Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 04:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 04:59 μμ καλή ερώτηση θεωρώ πως ισχύει ό,τι ακριβώς στις κλασσικές "πέργκολες" τις οριζόντιες όπως τα λες στο παράδειγμα
Highlander Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 05:04 μμ καταρχήν πιστευω ότι οι κατασκευές που περιγράφεις ορίζονται ως κιγκλιδώματα οπότε θα πρέπει να δεις τους κανονισμούς που διέπουν τα κιγκλιδώματα. Πχ για μαντρότοιχουςν τοιχεία ορίων οικοπέδου δεν μπορούν να ξεπερνούν το 1,50 μ. Οπότε για ταράτσες, θα πρέπει να δείς το θέμα των ταρατσών αλλά πιστεύω δεν θα μπορεί να ξεπερνάν το 1.00+ οσο το ύψος του στηθαίου της ταράτσας. Αυτό που λές για πλάγιες αποστάσεις, Δ δεν υφίσταται καθώς πρώτον δεν μπορείς να τις τοποθετήσεις σε οποιοδήποτε σημείο του οικοπέδου, πλην ίσως τα σημεία που έχεις αναγκαστικό αναβαθμό λόγω πχ της διαμόρφωσης του εδάφους, εξαιτίας, των κλίσεων του γηπέδου. Επειτα αν είναι σε επαφή με το κτίριο δεν σε απασχολεί.........ακόμα και επένδυση μπορούν να θεωρηθούν. Δεν θυμάμαι τα λοιπά ερωτήματα, παρά μόνο οτι ΔΕΝ χρειάζεται να είναι εντός ιδεατού στερεού.
I.Ps Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 05:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 05:22 μμ Highlander, μάλλον εννοείς τα περιφράγματα ("Περίφραγμα είναι η κατασκευή, με την οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους όμορα οικόπεδα ή γήπεδα, καθώς και οικόπεδο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο." όπου "Τα περιφράγματα του οικοπέδου σε κανένα σημείο δεν επιτρέπεται να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 2,50 μ. και το συμπαγές τμήμα τους μεγαλύτερο από 1,00 μ.") ...αλλά δεν καταλαβαίνω πως η εγκατάσταση για τη στήριξη φυτών που περιέγραψα μπορεί να οριστεί σαν περίφραγμα. Ίσως χρειάζεται να διευκρινήσω πως οι κατασκευές που αναφέρομαι δεν στοχεύουν και δεν διαχωρίζουν οικόπεδα, γήπεδα κλπ... (ας υποθέσουμε πως δεν τοποθετούνται στα όρια αυτών)
ss_sk Δημοσιεύτηκε May 8, 2011 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2011 at 06:49 μμ Εφόσον δεν υπάρχει κάποιος μορφολογικός προσδιορισμός για τις "εγκαταστάσεις για στήριξη φυτών" τότε αναγκαστικά και οι κάθετες/κατακόρυφες κατασκευές εμπίπτουν στην κατηγορία - καταλαβαίνω πλήρως τον παραλογισμό αλλά αυτή βλέπω να είναι η ερμηνεία. Στην Ελληνική Γραμματεία είθισται οι μεμονωμένες λέξεις σε παρένθεση να λειτουργούν ως σαφείς προσδιορισμοί - εφόσον στη νομοθεσία αναγράφεται το "...εγκαταστάσεις στήριξης φυτών (πέργκολες)..." είναι λογικό να υποθέσουμε πως ο νομοθέτης θεωρεί όλες τις εγκαταστάσεις ως "πέργκολες" (διαφορετικά θα έβαζε μέσα στην παρένθεση ένα "π.χ." ή ένα "όπως"). Αλλά καθώς δεν υπάρχει κάπου ένας (νομικά) επίσημος προσδιορισμός του όρου "πέργκολα" η καθιερωμένη εξήγηση που δίνει ο κόσμος (οριζόντια κατασκευή) δεν αρκεί - οπότε πρέπει να δεχτούμε πως υπάρχουν, βάσει του ΓΟΚ, και οριζόντιες και κατακόρυφες και...κεκλιμένες "πέργκολες".
