harristheo Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 04:26 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 04:26 πμ Καλημερα σε όλους, προκειται να τοποθετήσω κάγκελο μέσα σε σκυρόδεμα και για να είναι πιο ακριβής θα ανοίξω τρύπες μέσα στις οποίες θα τοποθετήσω την βάση των καγκελων . με τι ακριβώς πρέπει να συγκολλήσω σίδηρο και σκυρόδεμα μιας και δεν υπάρχουν αναμονές έτσι ώστε να κολλήσω κατευθείαν το κάγκελο πάνω στην αναμονή με ηλεκτροκόλληση? ειχα κάνει μια απόπειρα παλιοτερα με αριάνι ( τσιμέντο και άμμο 1/1 αναλογία) αλλά δεν έμεινα ευχαριστημένος. μήπως κάποια πάστα 2 συστατικών θα έκανε καλύτερη δουλειά? σημείωση:ότι η εποξική ρητίνη 2 συστατικών ειναι δύσκολο να τοποθετηθεί διότι οι αναμονές είναι οριζόντιες και η ρητίνη ρευστή και δεν θα μπορέσει να τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση. κάτι άλλο υπάρχει? χάρης
Topap Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 05:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 05:51 πμ Αν βάλεις ενα εποξειδικό 2 συστατικων (πχ SikaDur) μια χαρά στέκεται και οριζόντια αλλα και τ'ανασκελα.... (εννοώ ανάποδα) Γιατί δεν περνεις ενα τηλ στη Sika, Alto, Isomat, κλπ. Κατι θα σου προτέινουν.
harristheo Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 06:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 06:18 μμ Topap σε ευχαριστώ για την απάντηση, τηλέφωνα ξέρω να πάρω....( ότι έχουν θα σου πουλήσουν) την προσωπική εμπειρία του καθενός θέλω.... χάρης
Highlander Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 07:04 μμ ή μπορείς να βάλεις μια πόντα την οποία θα κολλήσεις με κόλα δυο συστατικών στο μπετόν και πάνω θα ηλεκτροκολήσεις το κάγκελο. Η΄θα βάλεις φλάντζα. Τι διατομής είναι το σίδερο σου?
harristheo Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 07:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 07:42 μμ δεν έχω κάποια διατομή ακόμα. σκέφτομαι τι να κάνω. εγώ θα προσδιορίσω διατομές χάρης
Highlander Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 10:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 10:19 μμ η φλάντζα μου ακούγεται η καλύτερη λύση. Για τι ύψος κάγκελο μιλάμε βέβαια γιατί αν μιλάμε για 20-30 πόντους και το χωνευτό καλό είναι.
harristheo Δημοσιεύτηκε February 19, 2010 at 04:25 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 19, 2010 at 04:25 πμ μιλάμε για κάγκελο μπαλκονιού περίπου 90 εκ χάρης
gliv Δημοσιεύτηκε February 19, 2010 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2010 at 07:55 μμ Ρητίνη υπάρχει και σε πάστα, όπως είπε και ο συνάδελφος. Όμως, δεν ανοίγεις τις τρύπες για το ίδιο το κάγκελο. Ανοίγεις τρύπες και καρφώνεις με βαριοπούλα σίδερο μαλακό 8mm (φουρκέτες). Ένα ή δύο για κάθε ποδαράκι του καγκέλου. Δοκίμασε να ανοίξεις τις τρύπες με μικρότερο τρυπάνι (7mm). Επάνω σε αυτό θα ηλεκτροσυγκολλήσεις το κάγκελο. Τώρα εάν βάλεις και πάστα ίσως να είναι και καλύτερα. Πάντως με τον τρόπο που σου λέω το σίδερο σφηνώνει και δεν έχεις πρόβλημα. Μην βάλεις χάλυβα οπλισμού. Έχει πρόβλημα και στο κάρφωμα και στην συγκόλληση. Φαντάζομαι ότι, μετά, με κάτι θα καλύψεις το δάπεδο, με πλακάκι ή κάτι άλλο και δεν θα φαίνεται τίποτε. Η μέθοδος είναι δοκιμασμένη.
harristheo Δημοσιεύτηκε February 20, 2010 at 06:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 20, 2010 at 06:08 μμ σε ευχαριστώ για την απάντηση gliv, οι αναμονές θα σφηνωθούν στον πρόβολο του μπαλκονιού στην κάθετη επιφάνεια εκεί που τελειώνει το μπαλκόνι. επομένως δεν θα μπει πλακάκι πρέπει λοιπόν το υλικό να είναι σε μορφή πάστας και όχι παχύρευστη μορφή γιατί θα χύνεται. χάρης
Highlander Δημοσιεύτηκε February 20, 2010 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2010 at 06:12 μμ Stop. Μην βάλεις κάποιο υλικό. Η μέθοδος που σου λέει ο/η gliv είναι καλή. Σφηνωτά 8μμ και κόλημμα με το κάγκελο αλλά αν δεν το καλύψεις θα φαίνεται. Εναλακτικά υπάρχουν οι φλαντζούλες.
