Θα μπορούσε κάποιος να μου πει ποιά είναι η σχέση τμ ή στρ με τη ζευγαριά που χρησιμοποιούν στην Σαντορίνη;
Υπάρχει κάποιος κατάλογος με τις παραδοσιακές μονάδες μέτρησης;
ΥΓ. δεν είναι και πολύ σχετικό με το hepos-προβολικά συστήματα αλλά δεν βρήκα πιο σχετική κατηγορία
Συνάδελφε, στα downloads κάπου κάποιος συνάδελφος έχει αναρτήσει ένα excel με μετατροπές παραδοσιακών μονάδων μέτρησης. Αναζήτησε το.
Δεν είναι δυστυχώς πολύ σαφές στην περίπτωση σου καθώς αναφέρει:
ζευγαριά ή σποριά = 2-4 στρ
θησαύρισαν όσο λίγοι, ελάχιστοι ντόπιοι που με πόνο ψυχής βλέπουν σήμερα το ξεπούλημα της γης τους, τις καταπατήσεις, τις υπερβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τους λίγους και τη φοβερή αυστηρότητα απέναντι στους πολλούς, που για να κτίσουν το ίδιο τους το σπίτι πρέπει να έχουν το λιγότερο μια ζευγαριά, δηλαδή έξι στρέμματα!
από : http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=79&artid=123067&dt=04/06/2000
ζευγαριά η (ουσιαστικό) [ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ :‹ ζευγάρι ‹ ζεύγος] κομμάτι γης που μπορεί να οργωθεί σε μια μέρα από ένα ζευγάρι άλογα ή βόδια: "μου μένει μια ζευγαριά ακόμα και τελειώνω το όργωμα για φέτος".
από : http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%96%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC
David Nicholas - The Evolution of the Medieval World
Οι απογραφές του Διοκλητιανού, που επαναλαμβάνονταν ανά δεκαπενταετία, όρισαν μια φορολογήσιμη μονάδα που εξίσωνε μια «ζευγαριά» γη (περίπου 2,5 στρέμματα)
από : http://www.scribd.com/doc/11651376/David-Nicholas-The-Evolution-of-the-Medieval-World ,σελίδα 16
και το καλύτερο,
Η αντιδικία βασίζεται εν πολλοίς στα όρια της έκτασης αυτής, του λεγόμενου Κτήματος Καρρά. Αντιφατικές δικαστικές αποφάσεις εμφανίζουν τους βασικούς τίτλους Νάστου άλλοτε να καλύπτουν 360- 520 στρέμματα (απόφαση του 1977 του Εφετείου Αθηνών) και άλλοτε να φθάνουν τα 12.000 στρέμματα (αποφάσεις του Αρείου Πάγου), σε ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας, διάσπαρτα εντός και εκτός σχεδίου, ως και τη Β΄ ζώνη του Υμηττού. Με το αρχικό συμβόλαιο να ορίζει το Κτήμα σε «τέσσερις ζευγαριές», τον λόγο έχουν σήμερα οι πραγματογνώμονες για το πόσο πάει τελικά η ζευγαριά: 120- 160 στρέμματα ή 3.000 στρέμματα, εκάστη
από : http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=1&artId=239292&dt=07/12/2008
Δεν ξέρω αν βοηθάνε τα ανωτέρω αλλά μάλλον αυτή η μόναδα μέτρησης δεν είναι και τόσο σταθερή για αυτό και το 2-4 στρέμματα που αναφέρει και ο DIMITRIS80
συνάδελφε gpgpgp
η ζευγαριιά ήταν η επιφάνεια που όργωνε ένα ζευγάρι βοδιών σε μιά ημέρα και είναι περίπου 2,5 σημερινά στρέμματα
να συμπληρώσω ότι εξαρτατε απο το αν υπαρχει δενδροκαλυψη κλπ κλπ
αλλο να ζευγαρίσεις ενα ελαιοκτημα και άλλο ενα γυμνό.οπότε πιθανόν ανα τόπο και καλιεργεια να διαφερουν.και η κλίση παιζει ρόλο.αλλο να ζευγαρίσεις
ενα επιπεδο και αλλο ενα επικλινες διαμορφωμενο σε σέτια.
μα και οι ελαιώνες οργώνοντε.υπαρχουν καί τα εδικα χαμηλά τρακτερακια για ελαιωνες.
το όργωμα ειναι απαραίτητη καλιεργητική φροντίδα για ολες τις καλιεργειες.
η διαφορά της αποδοσης του οργωμένου ελαιοκτήματος διαφερει πολύ απο το μή οργωμενο.
βεβαια σε πολούς ελαιωνες (πολύ επικλινές εδαφος) αυτό ειναι αδύνατον.
όμως τα παληα χρόνια (δηλαδή πριν 50 χρονια) το οργωμα γινόταν και σαυτα.το εκανε ο εργατης.με την αξίνα.με το χερι δηλαδη εσκαβαν τα ελαιοκτηματα οπου δεν εμπαινε βόδι.υπήρχε αφθονο εργατικό δυναμικό
που για ενα κοματι ψωμί παρακαλούσε να το κανει.με την αξίνα δενδρο με δενδρο.
ΥΓ φανταστειτε τοτε εσκαβαν δενδρο με δενδρο και σημερα αφήνουμε τον καρπό στο χώμα για τα κοτσύφια
ΥΓ2 απλα τα τελευταια 50 χρόνια η προοδος ειναι τεραστια και δεν μπορουμε να φανταστουμε πως περνουσαν παληα
ΥΓ 3 .ΞΕΧΑΣΑ.πολλα δυσκολα ελαιοκτηματα που παληα τα εσκαβαν με την αξινα,σημερα τα οργωνουν (λιγοι βεβαια γιατι δεν συμφερει πια,αλλα λιγοι το κανουν) με το μικρο σκαπτικό ανετότατα .
Σωστος ο parist43
και βεβαια οργωνονται και οι ελαιωνες !
αλλα η ζευγαρια νομιζω οτι αναφερεται σε οργωμα δημητριακων, οποτε μαλλον εχει δικιο ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ οσον αφορα στην επιφανεια..πιο λογικο μου φαινεται
μαλλον σωστα.διοτι τα ελαιοκτηματα τα μετρουσαν διαφορετικα(εδω σε μοδια -μαλον η αρχαιοελληνικη λεξη-που σημαινε 500 κιλα καρπου-βεβαια οι πολυ παληοι ειχαν το λεγομενο παληο μοδι -ητοι 700 κιλα καρπου μαλον-δεν το θυμαμαι καλα.δεν τους ενδιεφερε δηλαδη η εκταση και πολυ σωστα αλλα η αποδοση σε καρπο)
χρησιμοποιοταν και το ζευγαρι-πιθανον για τα υπολοιπα χωραφια-αλλα απο ενα δυο που το ακουσα προφορικα ειχα σχηματισει την εντυπωση 1 ζευγαρι=1 στρεμα περιπου.μηπως τα δικα μας βοδια ηταν τεμπέλικα?η μηπως οι αλλοι χρησιμοποιουσαν δυο βοδια και εμεις ενα?
τελικα η λυση ειναι μια.να ζευγαρισουμε με βοδια να δουμε τελικα ποσο βγαινει:D:D:D
χαχχαχα...ειναι κι αυτο μια λυση!
Δειτε ομως κι εδω:
http://www.arxaiologia.gr/assets/media/PDF/migrated/541.pdf
Ζευγαρια (ζευγαρεα βουδεα), ηταν μοναδα μετρησης επιφανειων κατα την περιοδο της τουρκοκρατιας, ισουται με 2-3 σημερινα στρεματα (κατα Μ.Ο. δηλ 2,5 στρ) αναλογα με τον τοπο. Ηταν η επιφανεια που οργωνε ζευγαρι βοδιων σε μια μερα
