traxanas Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 11:22 πμ Σταύρο ξέπλυμα του δικτύου της ενδοδαπέδιας.Καθαρισμά απο τυχόν σκόνες, πετραδάκια, σκουπίδια κτλ με το να διοχετεύσουμε νερό μέσα..
stayros Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 12:11 μμ Να φανταστείς εγώ νόμιζα φαντάστηκα καμία νέα εξωτική μέθοδο που βελτιώνει τη συμπεριφορά των σωληνώσεων! Έπρεπε να το καταλάβω γιατί είπες ξέπλυμα και όχι πλύσιμο. My bad...
traxanas Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 12:38 μμ Don't worry! Κοίταξε να δείς, ούτως η άλλως την εταιρεία που δουλεύα μέχρι τώρα, οι σωλήνες της έχουν "θερμική μνήμη"..Δηλαδή όταν περνάει ζεστό νερό μέσα τους, σε "κούρμπες" όπου έχουμε θλίψη-εφελκυσμό(αν πάρεις μια σωλήνα και την στραβώσεις τότε απο την μία πλευρά έχεις εφελκυσμό καθώς τεντώνεται το υλικό και απο την άλλη θλίψη καθώς μαζευεται),μοριακά η δομή της σωλήνωσης γίνεται σαν να είναι ευθύγραμμο τμήμα.. Οπότε κατά την ξήρανση μπορείς να πείς ότι κάνεις και κάτι εξώτικο.. πίνοντας και μια πίνα κολάντα!
stayros Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 12:52 μμ /off topic Δουλειά και διακοπές μαζί; Μήπως είσαι το παλιό μου αφεντικό;
traxanas Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 01:39 μμ Μπααα φίλε μου..δεν είμαι εγώ! Πάντως δουλειά και διακοπές όχι, αλλά να κάνεις την δουλειά σου και να την ευχαριστιέσαι γίνεται πάντως..!
ravaneli Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 10:46 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 10:46 μμ Απ' ότι κατάλαβα το καλύτερο είναι να πάω σε έναν μηχανολόγο να μου πει τι ακριβώς να κάνω για να έχω και το κεφάλι μου ήσυχο. Η διάφορες γνώμες που πήρα, από "παντογνώστες" εμφανίζουν μεγάλες διαφορές. Η ενδοδαπέδια έγινε πριν 6 μήνες, οπότε θεωρώ οτι η φυσική ξήρανση έγινε, καθώς και ξεπλυμα. Το σύστημα παρέμενε πρεσαρισμένο από την αρχή μέχρι πριν λίγο καιρό που το αδειάσαμε για να μην παγώσει. Αυτό που ξέρω είναι πως η λειτουργία της πρέπει να ξεκινήσει σταδιακά. Ισχύει? Πρέπει να προσέξω κάτι άλλο? Το ΖΝΧ τι είναι? Φίλε traxana λίγο που το έψαξα για ηλική υποβοήθηση, το κόστος είναι αρκετά μεγάλο. Δεν το αποκλείω όμως για μελλοντικά. Δεν έχω ψάξει καθόλου για γεωθερμία. Μπορεί κάποιος που γνωρίζει να αναφέρει ενδεικτικά τρόπο λειτουργίας, προυποθέσεις, οικονομικά μεγέθη. Έχω κήπο πίσω απο το σπίτι περίπου 200τ.μ δεν ξέρω αν ο χώρος είναι αρκετος για κα΄τι τέτοιο. Σαν πρώτη σκέψη είναι να δουλέψει το σύστημα με τον κλασσικό τρόπο ( λέβητα) να δούμε τι γίνεται και έχει ο ΘΕΟΣ.... Ελπίζω.
CostasV Δημοσιεύτηκε February 24, 2010 at 05:52 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2010 at 05:52 πμ ... Φίλε traxana λίγο που το έψαξα για ηλική υποβοήθηση, το κόστος είναι αρκετά μεγάλο. Δεν το αποκλείω όμως για μελλοντικά. Δεν έχω ψάξει καθόλου για γεωθερμία. Μπορεί κάποιος που γνωρίζει να αναφέρει ενδεικτικά τρόπο λειτουργίας, προυποθέσεις, οικονομικά μεγέθη. Έχω κήπο πίσω απο το σπίτι περίπου 200τ.μ δεν ξέρω αν ο χώρος είναι αρκετος για κα΄τι τέτοιο. Σαν πρώτη σκέψη είναι να δουλέψει το σύστημα με τον κλασσικό τρόπο ( λέβητα) να δούμε τι γίνεται και έχει ο ΘΕΟΣ.... Ελπίζω. Παρακαλώ, μην φεύγετε από το θέμα που είναι η επιλογή ατομικού λέβητα για ενδοδαπέδια. Τα φόρουμ είναι αποδοτικά όταν δίνουν απαντήσεις σε εστιασμένες ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν με 1-2 παραγράφους ή και με μερικές παραθέσεις. Οχι όταν τα ερωτήματα "πλατιάζουν". Για γεωθερμία και άλλες δυνατότητες, παρακαλώ, αναζητήστε μηνύματα σε υπάρχοντας θέματα, και αν δεν σας καλύπτουν ξεκινήστε νέο θέμα. Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητα / επάγγελμα στο προφίλ σας
slalom Δημοσιεύτηκε February 24, 2010 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2010 at 09:35 πμ Η ενδοδαπέδια αποδίδει max 110W/m2, άρα το μέγιστο που μπορείς να πάρεις στο διαμέρισμά σου είναι 11330W. Από εκεί και πέρα δε μας λες αν έχεις boiler για ΖΝΧ (Ζεστο Νερο Χρήσης), τι υπάρχει στον κάτω όροφο, αν ο λέβητας θα είναι και για τους 2 ορόφους. Προσωπικά θα προτιμούσα λέβητα υψηλών θερμοκρασιών μόνο και μόνο για το boiler, να έχεις ζεστό νερό. Δεν υπάρχει περίπτωση να έγινανα σχέδια και να μην είχαν τον πίνακα των κυκλωμάτων με τις παροχές, θερμοκρασίες κλπ καθώς και οι υπολογισμοί που αφορούν το λέβητα, και φυσικά το κατακόρυφο.
BabisEnVEg Δημοσιεύτηκε July 30, 2022 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2022 at 09:34 πμ Καλησπέρα σας, Έχω αναλάβει την αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης μια κατοικίας 200τ.μ. με παλιά ενδοδαπέδια θέρμανση η οποία σήμερα θερμαίνεται με παλιό λέβητα πετρελαίου ο οποίος καταναλώνει 6.000lt πετρέλαιο τον χρόνο με εσωτερική θερμοκρασία 22 βαθμούς. Σκέφτομαι αντί για λέβητα χαμηλών θερμοκρασιών (πετρελαίου) ή αντλία θερμότητας να εγκαταστήσω λέβητα συμπύκνωσης πετρελαίου σε συνδυασμό με δοχείο αδράνειας (στο οποίο θα υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης ηλιοθερμίας). Ο λέβητας θα βλέπει μόνο το δοχείο αδράνειας (σαν δοχείο ΖΝΧ με έξτρα αισθητήριο) με εύρος λειτουργίας του δοχείου 30-38 περίπου βαθμούς, και θα υπάρχει άλλος κυκλοφορητής με inverter ο οποίος θα βλέπει τον θερμοστάτη χώρου και θα έχει εύρος λειτουργίας 30-35. Ο λέβητας συμπύκνωσης θα λειτουργεί φυσικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες 65-80, ώστε να μην έχουμε συσσώρευση κατάλοιπων της καύσης. Έτσι με βάση το σκεπτικό μου θα λειτουργεί λίγες ώρες την ημέρα, θα έχει φουλ οικονομία καυσίμων και όλα αυτά για να αποφύγουμε τις τρίοδες, τετράοδες κλπ. και να έχω την ασφάλεια όσον αφορά την ενδοδαπέδια ότι δεν θα ξεπεράσει ποτέ τους 35 βαθμούς κελσίου. Έχω κάνει αντίστοιχα τέτοια εγκατάσταση με αντλία θερμότητας, φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμία χωρίς κανένα πρόβλημα, απλά εκεί το κόστος θέρμανσης ήταν μηδενικό. Έχει κάποιος άποψη εαν ο λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου μπορεί αντίστοιχα να υποστηρίξει ένα τέτοιο σύστημα με επιτυχία και να είναι οικονομικός?? Ευχαριστώ.
