αυτες ειναι οι σκαλες που με προβληματιζαν. της παρακατω μορφης.
αν εξαιρεσουμε τη 1η που εχει μια στηριξη στο τοιχειο (αληθεια σε αυτη την περιπτωση ο αριστερος κλαδος που δεν παταει στο τοιχειο-ειναι Γ, λυνεται και αυτος ως αμφιερειστος με μεγαλυτερο μηκος?), η 2η ειναι πληρως ελευθερη.
δεν ειναι αμιγως ελικοειδεις...
καποια αλλη αποψη τωρα που εγινα σαφης πληρως?
Η σκυροδετηση στην πρωτη ειναι για κλαματα...
Αυτες με πεπερασμενα θα τις ελυνα...
Ειχε δειξει παραδειγματα και ο Αλεξης παλιοτερα....
Δεν ξερω αν μπορεις να κανεις καποιες απλοποιητικες παραδοχες και να κανεις προσομοιωση-αναλυση ως απλο ραβδωτο φορεα...
  • 4 weeks later...
Αν εννοείς τα περί ενισχυμένων ζωνών, δεν έτυχε ποτέ διότι οι σκάλες μου πάντα είχαν μία τουλάχιστον γραμμική στήριξη (στο παράδειγμα όλες οι στηρίξεις είναι σημειακές). Ωστόσο όσα λέει είναι σωστά. Στην ουσία πρόκειται για πλάκα χωρίς δοκούς που λόγω του μικρού ανοίγματος δεν έχει πρόβλημα σε διάτμηση... (συνήθως τουλάχιστον)
Βέβαια, στο σχήμα που δίνει, τα υποστυλώματα δεν θα γινόντουσαν κοντά αν έκανε δοκούς, αφού τα Γ, Δ, φαίνεται πως δεν συνδέονται με πλάκες... (έτσι ήταν και το δικό σου παράδειγμα)
ειτε συνδεονται ή οχι, αν ειναι 3 μετρα υποστυλωμα και μπει δοκος στο μεσον, τοτε εχουμε φυσει κοντα.
αλλωστε και στη φωτο παλι εχουμε κοντα, μονο που ειναι θεσει κοντα...δε νομιζω να αφηνουν αρμο στην κατασκευη μεταξυ σκαλας και υποστυλωματος.
αλλωστε τα ανω κατω σιδερα των Ε.Ζ μαλλον τα αγκυρωνουν μεσα στο υποστυλωμα.
παιδιά γιατί τέτοια ασχολία με τις κλίμακες?
Νομίζω το θέμα στατικά και κατασκευαστικά έχει λυθεί δεκαετίες πριν.
Απλά πάμε όλοι να ξαναλύσουμε το πρόβλημα απο την αρχή.
Εγω σανντανσς βάζω λοιπούς κόμβους πάνω και κάτω και στηρίζω τη σκάλα σε αυτούς.Αναλυτικά τα έχω γράψει σε παλαιότερο ποστ τώρα αμα το βρεις έχει καλώς.
  • 2 months later...
Kαλημερα σε όλους,
Μια σκαλα της παρακάτω κατοψης η οποία στην πανω πλεύρα έχει τοιχωμα, απέναντι (στην κατω πλευρα) οχι και ισως κατω δεξια υποστύλωμα μπορεί να προσωμοιωθεί?
Δηλαδή θα μπορούσε να στηρηχθεί χωρίς να προστεθεί τοιχωμα στην κάτω πλευρά ή κατα μήκος όλης της δεξιας πλευράς (αφού υπάρχει παράθυρο)?
