Η παρακάτω φώτο είναι από το σύστημα έκδοσης Αδειών του ΤΕΕ.
Δείτε την παρατήρηση.
Υπάρχει τρόπος στο autocad να ρυθμίζεται αυτόματα το μέγεθος του χαρτιού ανά σχέδιο; Ή έστω να κάνει αυτόματα crop στο όριο του σχεδίου. Διότι αν έχεις 5-10-15 σχέδια πες ότι ρυθμίζεις το μέγεθος του χαρτιού σε κάθε σχέδια, αλλά έχω τώρα μελέτη με περίπου 250 σχέδια. Δεν παίζει να αλλάζεις το μέγεθος ανά σχέδιο.
Δυστυχώς αν πειράξεις το σχέδιο (πχ crop) δεν εμφανίζεται σωστά η "σήμανση" που κάνει το σύστημα στα σχέδια που συνοδεύουν μια Οικοδομική Άδεια.
@terry θα ήθελα κι εγώ να επιλέγει αυτόματα το ιδανικό χαρτί, αφού το crop απαγορεύεται !!!
Αν μπορείς ομαδοποίησε τα σχέδιά σου και βάλε και λίγο μεγαλύτερο χαρτί / μην ψάχνεις το τέλειο.... Κουράγιο !!! :wacko:
Συνάδελφε δεν γίνεται δυστυχώς να ομαδοποιήσω μεγέθη χαρτιών. Προφανώς τα πλάτη των χαρτιών είναι συγκεκριμένα.
Στους πλόττερ υπάρχει η επιλογή να κόβεται το χαρτί μετά την τελευταία γραμμή.
Όταν τα σχέδια είναι πολλά, βάζω ένα μέγεθος χαρτιού και μετά κόβω ότι περισσεύει στο adobe acrobat.
Στο autocad δυστυχώς πρέπει να δίνεις ακριβώς τις διαστάσεις του χαρτιού εκτύπωσης.
melissa αυτό που κάνεις (crop) στην ουσία δεν κόβει αλλά κρύβει τα τμήματα που δεν θέλεις οπότε όταν πάει το σύστημα να βάλει την σήμανση, μπορεί να μην την βάλει στο εμφανές τμήμα του pdf
terry  εγώ προσπαθώ να ομαδοποιήσω όσο περισσότερα σχέδια κατά την σχεδίαση.  Δυστυχώς δεν βρήκα κάποιον άλλον τρόπο...
  • 6 months later...
Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω αν για την εισαγωγή της σφραγίδας μου στο τοπογραφικό μπορώ να σχεδιάσω την σφραγίδα και τα στοιχεία της στο οτοκαντ  με τις σωστές διαστάσεις και να την εισάγω σε κάθε σχέδιο σαν block, και να υπογράφω με στυλό από πάνω μετά την εκτύπωση χωρίς να εφαρμόζω την σφραγίδα με το μελάνι; Θα έχω πρόβλημα με τους συμβολαιογράφους;
Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει, μπορείς να το κάνεις.
Εγώ την έχω σκαναρισμένη με την υπογραφή μου και την εισάγω στο pdf που δημιουργώ και τυπώνω κατευθείαν. Τώρα τελευταία όμως κάποιοι λίγοι συμβολαιογράφοι δεν το δέχονται και μου λένε ότι θέλουν την υπογραφή με μπλέ στυλό και όχι εκτυπωμένη. Το δέχομαι εν μέρει, ίσως έχουν δίκιο.
Πάντως για τη σφραγίδα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απ' όσο ξέρω.
Μπλε είναι η σφραγίδα στην εκτύπωση. Στην υπογραφή κολλάνε που  φαίνεται ότι είναι απο εκτύπωση.
Κάνω ένα απλό Τοπογραφικό σε dxf για το σύστημα αδειών.
Δεν έχει κάτι βαρύ πάνω, αλλά βλακωδώς είναι 35ΜΒ.
Δεν μπορώ να το μειώσω με τίποτα.
Καμία ιδέα?
