Teta Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2011 Συνάδερφε ειλικρινά σ' ευχαριστώ!!! Δεν ξέρεις πόσο με βοήθησες!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kioanni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Συνάδερφοι καλησπέρα! Διάβασα παραπάνω, κι έχω κι εγώ το ίδιο πρόβλημα με το άνοιγμα πολλών αρχείων Autocad. Αντί να τα ανοίγει στο ίδιο πρόγραμμα, ανοίγει πολλά παράθυρα Autocad (όταν τα ανοίγω με διπλό κλικ). Έχω Autocad 2012 και windows 7 pro. Δοκίμασα: SID=0 TASKBAR=0 άνοιγμα όλων των αρχείων dwg με Autocad dwg Launcher και δεν έγινε τίποτα... Επίσης, άλλο ένα κουφό που συμβαίνει: θέλω να αλλάξω το point style, αλλά ό,τι και να του βάλω δεν αλλάζει με τίιιιιποτααααααααα... Δοκίμασα και με relative to screen και in absolute units, αλλά τίποτα! Αν ξέρει κανείς κάτι, θα με βοηθούσατε πολύ...! Ευχαριστώ!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Δοκίμασες SDI=0; Έχεις γράψει SID αντί SDI... Στο taskbar των Windows 7 το έχεις ρυθμίσει να γκρουπάρει τα ανοιχτά εικονίδια; Link to comment Share on other sites More sharing options...
kioanni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Ναι SDI δοκίμασα (λάθος γραφή στο προηγούμενο ποστ). Στο τασκμπαρ των windows 7 πώς θα το τσεκάρω αν γκρουπάρει τα ανοιχτά εικονίδια? Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Δεξί κλικ στο taskbar και μετά ιδιότητες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Θέλω να κάνω plot απο DWG σε DWF και επιλέγω σαν εκτυπωτή ---DWFx ePlot(XPS Compatible).pc3 ---και όταν πατάω plot μου βγάζει το εξής μήνυμα: "The annotation scale is not equal to the plot scale.Do you want to continue?".Ξέρετε τι έχω πειράξει ή από που ρυθμίζω το annotation scale? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kioanni Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2012 Δοκίμασες SDI=0; Έχεις γράψει SID αντί SDI... Στο taskbar των Windows 7 το έχεις ρυθμίσει να γκρουπάρει τα ανοιχτά εικονίδια; Λοιπόν, παρατήρησα τα εξής: στο taskbar των windows 7 ισχύει η επιλογή:Taskbar buttons: always combine, hide lebels. Το πρόβλημα το έχω στον υπολογιστή του γραφείου όπου έχω το Autocad 2012. Στο laptop, όπου έχω Autocad 2010, τα αρχεία σε άνοιγμα με διπλό κλικ τα ανοίγει στο ίδιο πρόγραμμα, όπως το θέλω! Άρα μήπως είναι θέμα Autocad, και υπάρχει και κάποια άλλη ρύθμιση??? Επίσης, για το άλλο θέμα που έχω με το format point style, παρατήρησα ότι δε μου αλλάζει το point style σε συγκεκριμένα αρχεία. Ενώ αν ανοίξω πχ ένα καινούργιο, και σχεδιάσω κάποια points, τα αλλάζει κανονικά από το format.... Κάποια ρύθμιση θα υπάρχει τώρα...κάτι γίνεται.... Το χει πάθει κανείς άλλος??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2012 Το TASKBAR = 0 το δοκίμασες σίγουρα; Δε μου έρχεται στο μυαλό τι άλλο μπορεί να φταίει.. Το point style πως το κάνεις, γράφεις ddptype ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
kioanni Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2012 Είτε ddptype είτε format -> point style από το μενού... Δεν ξέρω συνάδερφε, είναι πολύ κουφό αυτό που συμβαίνει!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2012 Δοκίμασε να κάνεις reset ta settings στο default. Την έχει αυτή την επιλογή το 2012. Από το Start -> Programs -> Autodesk -> Autocad 2012. Δες μήπως φτιάξει έτσι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
