akis73 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2013 Επίσης μπορείς να δεις που σώζει τα ctb από το παρακάτω: Options>Files>Printer Support Path>Plot Style Table Search Path Αν θυμάμαι καλά από το 2009 και μετά έχει αλλάξει ο φάκελος στον οποίο σώζονται τα ctb.
Panos_ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2013 Για windows 7 - autocad 2012: C:\Users\"όνομα χρήστη"\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - English\R18.2\enu\Plotters\Plot Styles Ένας άλλος τρόπος είναι: file>plot style manager και από εκεί κάνεις αντιγραφή/επικόλληση σε φάκελλο της επιλογής σου.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Οταν παω να εκτυπωσω σε pdf ή plt, στις επιλογες για το χαρτί εχει μέχρι Α0. Το σχέδιο ομως ειναι μεγαλύτερο και δεν χωραει σε Α0. Πώς μπορώ να επιλέξω χαρτί με μεγαλύτερες διαστασεις? π.χ να επιλέξω ρολό χαρτί
akis73 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Εκεί που διαλέγεις τον εκτυπωτή, πάτησε στο "properties". Στο νέο παράθυρο που σου βγάζει διάλεξε "custom paper sizes". 3
agoratos56 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2013 Καλησπερα παιδια εχω το παρακατω σχεδιο . Ξερω την επανω διασταση οτι ειναι 860 χιλιοστα. Στο σχεδιο ειναι 6.587 χιλιοστα. Πως θα την φερω ακριβως στα 860 χιλιοστα? Με το scale πρεπει να τα διαιρεσω για να βρω την κλιμακα? πως αλλιως μπορω να εισαγω την διασταση? trelo4.dxf
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2013 (edited) Με την scale και την υποεπιλογή reference. Δείχνει την διάσταση που λες, και την κάνεις 860 χιλιοστά. Δες λίγο αυτό που επισυνάπτω. trelo4-scaled.dxf Edited Οκτώβριος 1 , 2013 by akis73
agoratos56 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2013 Μου λες λιγο τα βηματα. Επιλεγω το αντικειμενο, παταω στην scale και μετα?
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2013 (edited) Έχει πολλά βίντεο στο youtube. http://www.youtube.com/results?search_query=autocad+scale+reference&oq=autocad+sca&gs_l=youtube.1.4.0l10.761.3547.0.5447.11.11.0.0.0.0.183.1337.0j11.11.0...0.0...1ac.1.11.youtube.DKTR13RE4-Y Διαλέγεις αντικείμενο, μετά scale, διαλέγεις base point, μετά γράφεις reference, διαλέγεις 1ο & 2ο σημείο, γράφεις το επιθυμητό μήκος. Θέλει λίγο εξάσκηση, αλλά αν το κατάλαβεις μετά το κάνεις πολύ εύκολα. Edited Οκτώβριος 1 , 2013 by akis73 1
agoratos56 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2013 Ναι αλλα βαζω πχ την μεγαλη ευθεια 860 χιλιοστα. Οι αλλες διαστασεις δεν ειναι τοσο ακριβης σε αλλο σχεδιο το υψος μου φευγει 6 χιλιοστα.
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2013 Το σχήμα που παρέθεσες είναι εναίο, δεν υπάρχει δυνατότητα για scale επιλεκτικά, εκτός αν κάνεις explode. Αν μεγαλώσεις το μήκος της άνω πλευράς λογικό να επηρεάζονται οι άλλες διαστάσεις. Τι ακριβώς θες να κάνεις με το σχήμα, μου φέρνει σε τομή διακοσμητικής κορνίζας; ή είναι κάτι άλλο;
