stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2014 Γι αυτό εγώ δεν αλλάζω ποτέ το "global scale factor"... Κάθε σχέδιο αποθηκεύει το δικό του LTScale. Κάθε γραμμή επίσης κρατάει το δικό της. Το αποτέλεσμα είναι ο πολλαπλασιασμός του 1ου με το 2ο. Η λύση είναι να έχω πάντα το "global" 1 και να "παίζω" με την κάθε γραμμή ξεχωριστά. Έτσι όταν μεταφέρομαι από σχέδιο σε σχέδιο (πχ copy paste) δεν έχω προβλήματα και κυρίως στα xref! Αν σε ένα σχέδιο έχω ορίσει "global scale factor" 0,01 και σε ένα άλλο σχέδιο 1, όταν φέρω το ένα στο άλλο (xref) οι γραμμές δεν θα φαίνονται!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guderian Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2014 Καλημέρα, Έχω το εξής πρόβλημα: Όταν σχεδιάζω στο model μία αξονική γραμμή πάχους 0,50 στο layout και στην εκτύπωση δεν φαίνεται αξονική αλλά έχει το πάχος. Σχεδιάζω σε κλίμακα 1/1 και εκτυπώνω σε κλίμακα 1/500 με τα unit στην εκτύπωση ώς εξής 1mm 0.001 unti. Ευχαριστώ προκαταβολικά !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
MoonLooP Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2014 (edited) ορισε ctb και τσεκαρε το "plot with plot styles" ή αν δεν θες να ορισεις ctb απλα "ξετσεκαρε" το "plot object lineweights" Edited Απρίλιος 2 , 2014 by MoonLooP Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2014 γράφεις psltscale και πατάς 0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
KostasXIV Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2014 Δες εδώ μήπως σε βοηθήσει http://www.cadsetterout.com/autocad-tutorials/line-type-scales/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
fotis91 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2014 Μήπως έχεις τικαρισμένο το lineweight?(LWT πάνω από την command line ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
MoonLooP Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2014 @fotis91 αυτο ειναι για το πως εμφανιζονται στην οθονη και οχι το πως εκτυπωνονται οι γραμμες Link to comment Share on other sites More sharing options...
1975 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2014 Σε ένα layout έχω 5 σχέδια σε διαφορετικές κλίμακες. Έχω ορίσει την κλίμακα κανονίκα, τα style είναι όλα annotation αλλά δεν αλλάζουν μέγεθος ανάλογο της κλίμακας. Το autocad που έχω ειναι 2012. Γνωρίζει κανείς τι πρέπει να κάνω? Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2014 εκτός από το scale πρέπει να αλλάξεις και το "annotation scale" επίσης έχεις "δώσει" στα αντικείμενα κλίμακες? Link to comment Share on other sites More sharing options...
1975 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2014 το annotation scale ειναι σε ολα τα viewports 1:1. Όταν λες εαν εχω δώσει στα αντικείμενα κλίμακες τι εννοείς? στο model εκτυπώνονται κανονικά ανάλογα με την κλίμακα που θα ορίσω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
