Γι αυτό εγώ δεν αλλάζω ποτέ το "global scale factor"...
Κάθε σχέδιο αποθηκεύει το δικό του LTScale. Κάθε γραμμή επίσης κρατάει το δικό της.
Το αποτέλεσμα είναι ο πολλαπλασιασμός του 1ου με το 2ο.
Η λύση είναι να έχω πάντα το "global" 1 και να "παίζω" με την κάθε γραμμή ξεχωριστά.
Έτσι όταν μεταφέρομαι από σχέδιο σε σχέδιο (πχ copy paste) δεν έχω προβλήματα και κυρίως στα xref!
Αν σε ένα σχέδιο έχω ορίσει "global scale factor" 0,01  και σε ένα άλλο σχέδιο  1, όταν φέρω το ένα στο άλλο (xref) οι γραμμές δεν θα φαίνονται!!
  • 3 weeks later...
Καλημέρα,
Έχω το εξής πρόβλημα:
Όταν σχεδιάζω στο model μία αξονική  γραμμή πάχους 0,50 στο layout  και στην εκτύπωση δεν φαίνεται αξονική αλλά έχει το πάχος.
Σχεδιάζω σε κλίμακα 1/1 και εκτυπώνω σε κλίμακα 1/500 με τα unit στην εκτύπωση ώς εξής 1mm 0.001 unti.
Ευχαριστώ προκαταβολικά !!!
ορισε ctb και τσεκαρε το "plot with plot styles"
ή
αν δεν θες να ορισεις ctb απλα "ξετσεκαρε" το "plot object lineweights"
Edited by MoonLooP
@fotis91
αυτο ειναι για το πως εμφανιζονται στην οθονη και οχι το πως εκτυπωνονται οι γραμμες
Σε ένα layout έχω 5 σχέδια σε διαφορετικές κλίμακες. Έχω ορίσει την κλίμακα κανονίκα, τα style είναι όλα annotation αλλά δεν αλλάζουν μέγεθος ανάλογο της κλίμακας. Το autocad που έχω ειναι 2012. Γνωρίζει κανείς τι πρέπει να κάνω?
το annotation scale ειναι σε ολα τα viewports 1:1. Όταν λες εαν εχω δώσει στα αντικείμενα κλίμακες τι εννοείς? στο model εκτυπώνονται κανονικά ανάλογα με την κλίμακα που θα ορίσω.
