την καλησπέρα μου σε όλους τους συναδέλφους,
σε ενα αρχέιο του autocad έχω εισάγει ένα χάρτη και θέλω να το στείλω με e-mail.Νομίζω ότι με e-mail στέλνεις συννημένα μέχρι 20MB και δεν μπορώ να το στείλω.Νομίζω πας από το image manager και κάνεις unload?
Ευχαριστώ
Αν θέλεις να το στείλεις χωρίς τη φωτο την σβύνεις, κάνεις αποθήκευση και το στέλνεις, διαφορετικά αν θέλεις να στείλεις όλο το αρχείο με τη φώτο, κάνε zip το αρχείο AutoCAD μαζί με τη φωτο και το ανεβάζεις στο rapidshare. (μπορείς να κάνεις και unload για ποιο μικρό αρχείο και να κάνει reload ο παραλήπτης). Στο email στείλε τον σύνδεσμο που θα σου βγάλει το rapidshare
Γενικώς, για την αποστολή αρχείων του Autocad, ιδιαίτερα όταν έχουν xref και εικόνες, ο καλύτερος τρόπος είναι η χρήση της εντολής eTransmit (File -> eTransmit) η οποία δημιουργεί zip με όλα τα απαραίτητα αρχεία (π.χ. fonts) και εξασφαλίζεται οτι ο παραλήπτης θα το ανοίξει σωστά (π.χ. κάνει σχετικά τα path στα xref).
Πολύ σωστά lambroskal, αν και το χρησιμοποιούν πολύ λίγοι.
ευχαριστώ εκ το προτέρων αλλα...
το αρχειο μου εινα περίπου100 ΜΒ το έκανα zip και πάλι δεν μπορει να το πάρει σαν συνημμένο (έχει δύο χάρτες 50άρηδες)
Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείς το rapidshare που σου πρότεινε ο sotiris ή το YouSendIt (http://www.yousendit.com) στο οποίο κάνεις upload και ορίζεις το e-mail του παραλήπτη, ο οποίος ειδοποιείται από το YouSendIt για να το κατεβάσει.
Ρε παιδιά έχω ένα πρόβλημα στο AutoCAD.Δουλεύω ένα αρχείο που το έχω πάρει από ένα δήμο, όταν λοιπόν πάω να κάνω rotate στο σχέδιο αυτό ο υπολογιστής μου κολάει . Σε οπουδήποτε άλο σχέδιο πάω να κάνω το ίδιο δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μήπως ξέρει κάνεις τι μπορεί να φταίει? Ευχαριστώ.
Μηπως ειναι πολυ μεγάλο το αρχείο ?
Μήπως περέχει πολλά hatch?
Κάνε Recover ή ανεβασε το αρχείο να το ελέξουμε (αν δεν ειναι απορητο).
Σε αρχεία που παίρνουμε από άλλους καλό να κάνουμε ένα purge πρώτα. Αν τα διάφορα προβλήματα συνεχίζουν δημιουργούμε ένα νέο σχέδιο (βασισμένο σε παλιό δικό μας) και κάνουμε εκεί copy τα στοιχεία του προβληματικού αρχείου που μας ενδιαφέρουν. Το πιθανότερο να αφήσεις ''πίσω'' αχρείαστα δεδομένα που δεν εντοπίζονται εύκολα (xrefs κ.α.) και κάνουν τη ζημιά.
