Directionless Δημοσιεύτηκε June 13, 2009 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2009 at 04:14 μμ Eννοείται πως γίνεται ρε συ (αφού ξέρεις έστω το πραγματικό ύψος του κτιρίου, με ακρίβεια εκατοστού όμως). Αυτό σου είπα πριν. Με την align. Γενικώς (χωρίς παρεξήγηση φυσικά), autocad χειρίζεσαι καλά ή προσπαθείς τώρα να το μάθεις για να κάνεις τη δουλειά τη συγκεκριμένη ; Γιατί πρακτικά δεν σχεδιάζεις ποτέ σε κλίμακα. Εννοώ δηλαδή ότι γενικά σχεδιάζεις πάντα σε κλίμακα 1:1, αλλά το ότι θα τυπώσεις όμως σε 1/50, 1/100 κ.ο.κ. είναι άλλο καπέλο. Βασικά, είναι πανεύκολο (δουλειά ούτε 10''), γι' αυτό και σε ρωτάω αν ξέρεις να το χειρίζεσαι το πρόγραμμα.
gio Δημοσιεύτηκε June 13, 2009 at 11:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2009 at 11:27 μμ οχι δεν ξερω να το χειριζομαι καλα. απλα εχω αλλο προγραμμα. αν μου δωσει καποιος ενα σχεδιο ή μια εικονα ή μιε φωτογραφια θελω στο autocad να την μπορω να την φέρω στο 1:1 και μετα να μπορω να εκτυπώσω σε οτι κλιμακα μου χρειαστει.
Directionless Δημοσιεύτηκε June 14, 2009 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2009 at 08:49 πμ E πανεύκολο τότε. Με την align. Θες να μου το στείλεις να στο φτιάξω εγώ ή καλύτερα στείλε μου με μήνυμα τίποτα msn αν έχεις να το κάνουμε βήμα-βήμα online.
gio Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 11:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 11:53 πμ E πανεύκολο τότε. Με την align. Θες να μου το στείλεις να στο φτιάξω εγώ ή καλύτερα στείλε μου με μήνυμα τίποτα msn αν έχεις να το κάνουμε βήμα-βήμα online. Σε ευχαριστω πολυ για τις προθέσεις σου. Δεν εχω κατι συγκεκριμένο. Μου εχει τυχει πολλες φορες σε ενα σχεδιο μου στο autocad να θελω να βάλω απο αλλο αρχειο, ενα αλλο σχεδιο. πανω ή διπλα σε αυτο που κάνω, όμως ειναι σε αλλη κλιμακα ή απροσδιοριστο (φωτο π.x. απο google). το βαζω με edit>copyκαι μετα paste αλλα απο κλιμακα .... σε ευχαριστω πολυ
FANIS79 Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 06:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 06:05 πμ Καλημερα συναδελφοι.Εχω ενα τεραστιο (κατ εμε) προβλημα με το autocad2006 (η εκδωση πιστευω δεν εχει σημασια).Λοιπον οταν εχω ανοιχτο ενα αρχειο, πχ 1.dwg και θελω να ανοιξω και αλλο ενα αρχειο πχ 2.dwg και να επανερχομαι απο το ενα στο αλλο απο το toolbar απο το window,αντι να μου το κανει αυτο μου ξαναφορτωνει το προγραμμα ξεχωριστα δηλ. εχω στην επιφανεια εργασιας δυο φορες ανοιγμενο το autocad.Πως γινεται να μη μου το κανει αυτο??γιατι εκτος απο πολυ μνημη που ''τρωει'' ειναι και χρονοβορο και ''σπαστικο''!!Αν μπορει καποιος ας βοηθησει. Ευχαριστώ..
d2m Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 07:04 πμ Γράψε sdi στην γραμμή εντολών και αν είναι 1 κάντο 0 (sdi=Single Document Interface)
varsaz Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 08:05 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 08:05 μμ Καλημερα συναδελφοι.Εχω ενα τεραστιο (κατ εμε) προβλημα με το autocad2006 (η εκδωση πιστευω δεν εχει σημασια).Λοιπον οταν εχω ανοιχτο ενα αρχειο, πχ 1.dwg και θελω να ανοιξω και αλλο ενα αρχειο πχ 2.dwg και να επανερχομαι απο το ενα στο αλλο απο το toolbar απο το window,αντι να μου το κανει αυτο μου ξαναφορτωνει το προγραμμα ξεχωριστα δηλ. εχω στην επιφανεια εργασιας δυο φορες ανοιγμενο το autocad.Πως γινεται να μη μου το κανει αυτο??γιατι εκτος απο πολυ μνημη που ''τρωει'' ειναι και χρονοβορο και ''σπαστικο''!!Αν μπορει καποιος ας βοηθησει.Ευχαριστώ.. ...εχω το ιδιο προβλημα στο 2009, και δοκιμασα το sdi, που προτεινε ο φιλος, αλλα δεν δουλευει σε μενα, παλι πολλαπλα παραθυρα εχω... υπάρχει αλλη λυση μηπως, ετος της επανεγκαταστασης/διορθωσης?
skan Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 05:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 05:43 πμ Συναδελφοι μια βοηθεια... Προσπαθω σε τοπογραφικο που εχει πανω καποιες συντεταγμενες,να ταυτισω τις συν/νες του autocad με αυτες του τοπογραφικου,δηλαδη το σημειο που δειχνει ο κερσορας τις συν/νες του autocad να ταυτιζονται με τις συν/νες του τοπογραφικου.Προσπαθω με την ucs αλλα κατι δεν κανω σωστα...Οποιος γνωριζει ας μου απαντησει σας παρακαλω
Chilon Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 06:13 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 06:13 πμ Να μεταφέρεις το dwg σχέδιο με base point μια κορυφή, της οποίας τις συντεταγμένες (στο τοπογραφικό) γνωρίζεις, στις συντεταγμένες αυτές. Έτσι, το σχέδιό σου θα είναι σε αντίστοιχη θέση με το τοπογραφικό σου.
gio Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 12:07 μμ Συναδελφοι μια βοηθεια...Προσπαθω σε τοπογραφικο που εχει πανω καποιες συντεταγμενες,να ταυτισω τις συν/νες του autocad με αυτες του τοπογραφικου,δηλαδη το σημειο που δειχνει ο κερσορας τις συν/νες του autocad να ταυτιζονται με τις συν/νες του τοπογραφικου.Προσπαθω με την ucs αλλα κατι δεν κανω σωστα...Οποιος γνωριζει ας μου απαντησει σας παρακαλω Γιατι δεν πληκτρολογεις τις συντεταγμενες του τοπογραφικου κατω στις εντολες π.χ (χ,y: 2345.4545,1234.12)
