thomas Δημοσιεύτηκε May 1, 2009 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2009 at 01:21 μμ Με πρόγραμμα όπως είναι το winzip ή αντίστοιχο το τεμαχίζεις σε κομμάτια τα οποία στέλνεις .
SOULA Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 07:23 πμ Καλημέρα .Προσπάθησα να ανεβάσω το αρχείο με το οποίο έχω πρόβλημα αλλά δυστυχώς είναι αρκετά μεγάλο και αν το έκανα zip είναι 1.98 MB και δεν μπορώ να το στείλω.Το ίδιο αρχείο το έκανα copy σε ένα άλλο δικό μου αλλά τίποτα πάλι.Επειδή είναι λίγος ο καιρός που ασχολούμαι με το AutoCAD και δυστυχώς δεν το ξερω αρκετα καλά, μπορεί να μου πει κάποιος πως βγάζω τα hatch? Σας ευχαριστώ που ασχοληθήκατε με το ερώτημα μου.
CVENG Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 08:15 πμ 2 τροπους προσωπικα γνωριζω 1. Πατας το κουμπι με την γομα και μετα επανω στο hatch που θες να σβησεις, οταν επιλεχθει, μπορεις να πατησεις δεξι κουμπι στο mouse. 2. Γραφεις την εντολη erase και σου ζηταει να επιλεξεις object, πατας επανω παλι στο hatch και enter ή δεξι mouse clic.
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 12:19 μμ Μπορείς να το ανεβάσεις και σε κάποιον server όπως το rapidshare.
maik Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 06:19 μμ Αν σβήσεις τα hatch πρέπει πάλι να κάνεις purge για να ελαφρύνεις το σχέδιο. Μπορείς ομως να κάνεις xplode τα Hatch και να κάνεις purge , ώστε να διατηρηθούν τα hatch σαν γραμμές πλέον
ss_sk Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 06:42 μμ Επιλογή hatches (ή ό,τι άλλο θέτε): - εντολή filter - από λίστα Select Filter επιλέγουμε Hatches - πατάμε Add to List - πατάμε Apply οπότε καθώς κλείνει το παράθυρο και μεταφερόμαστε στο σχέδιο (Model) ''πιάνουμε'' την περιοχή του σχεδίου που επιθυμούμε (αν θέλουμε όλα τα hatches πρέπει να επιλέξουμε όλο το σχέδιο) - αν τα στοιχεία είναι πολλά ενδέχεται να μη φανεί κάποια αλλαγή (η κλασσική ''αχνάδα'' με το Grip Point) αλλά η επιλογή είναι ενεργή.
SOULA Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 05:58 μμ Παιδιά τελικά τα κατάφερα και ανέβασα το αρχείο που μου δημιουργεί το πρόβλημα εδώ. Αν μπορείτε ρίξτε μια ματιά. Ευχαριστώ .
sotiris_an Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 08:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 08:01 μμ Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το αρχείο. Η μόνη αλλαγή που έκανα είναι να το αποθηκεύσω σε έκδοση 2004. Κάνε purge και εμφάνισε τις φωτο που φορτώνει πριν κάνεις rotate.
SOULA Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 06:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 06:49 πμ Καλημέρα. sotiris_an έχω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις όσων αφόρα την απάντηση που μου έδωσες. 1. Όταν λες ότι το αποθήκευσες στην έκδοση 2004 το άνοιξες και με το AutoCAD 2004 ή με το 2007 ? 2. Μπορείς να μου εξηγήσεις τα βήματα της διαδικασίας που έκανες για να κάνεις rotate το σχέδιο γιατί μάλλον κάτι δεν κάνω σωστά.( έχω μπερδευτεί λίγο με το purge γιατί δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει ) Ευχαριστώ
maik Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 08:27 πμ SOULA , το σχέδιο σου εχει 209 hatch που δεν φαίνονται. Επέλεξέτα οπως σου γράφει ο ss_sk , δώσε ERASE + ENTER και σβήστα. Μετά δεν θα εχεις κανένα πρόβλημα. Και φυσικά αν δεν εχεις κάνει , να κάνεις PURGE.
