myri Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 09:29 πμ θα ήθελα και εγώ μια βοήθεια στο εξής θέμα προσφατα αναβαθμίστηκα στο AutoCAD_2009 και μου συμβαίνει το εξής δεν μπορώ να ανοίξω αρχεία που είναι σωσμένα από το AutoCAD_2004 και κάτω μπορεί κάποιος να με βοηθήσει; ευχαριστώ εκ των προτέρων
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 09:36 πμ γνωστό πρόβλημα http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=11328222&linkID=9240617 τουλάχιστον 2 εκδόσεις πίσω πρέπει να'σαι στα autocad γιατί ποτέ δεν έχει βγάλει 2 στη σειρά καλά από εποχης r12/dos. η ver2008 ειναι πολύ καλή άρα ver2010 και άμα η επόμενη καλή
gvarth Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 09:37 πμ myri said: θα ήθελα και εγώ μια βοήθεια στο εξής θέμα προσφατα αναβαθμίστηκα στο AutoCAD_2009 και μου συμβαίνει το εξής δεν μπορώ να ανοίξω αρχεία που είναι σωσμένα από το AutoCAD_2004 και κάτω μπορεί κάποιος να με βοηθήσει; ευχαριστώ εκ των προτέρων Καλημέρα Αν δεν ανοίγουν καθόλου , υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να φταίει και το NTFS των XP ή των Vista . Αν το αρχείο το μετατρέψεις σε DXF , το διαβάζει ; Αν ναι, κάποιο εργαλείο μαζικής μετατροπής αρχείων , ίσως σε βοηθήσει. Κοίταξε εδώ : http://www.dwggateway.com/ Ακόμη περισσότερα θα βρείς εδώ. Μιά άλλη ιδέα είναι να το ανοίξεις σε κάποια άλλη έκδοση π.χ. 2007 και να δείς τι παίζει. Κοίταξέ το και εδώ είμαστε ...
myri Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 10:01 πμ παιδιά σας ευχαριστώ rigid_joint said: γνωστό πρόβλημα http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=11328222&linkID=9240617 τουλάχιστον 2 εκδόσεις πίσω πρέπει να'σαι στα autocad είναι απαράδεκτοι θα δοκιμάσω αυτό με το 3DCONVERSIONMODE σε 0 και θα σας πω gvarth said: Μιά άλλη ιδέα είναι να το ανοίξεις σε κάποια άλλη έκδοση π.χ. 2007 αυτό κάνω για τα τρέχοντα σχέδια αλλά να κάνω την αλλαγή σε όλα όσα έχω στο αρχείο μου είναι εξαιρετικά χρονοβόρο
gvarth Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 10:05 πμ myri said: ... αυτό κάνω για τα τρέχοντα σχέδια αλλά να κάνω την αλλαγή σε όλα όσα έχω στο αρχείο μου είναι εξαιρετικά χρονοβόρο Κάποια από τα προγράμματα που σου ανέφερα, κάνει μαζικές μετατροπές και όχι ένα - ένα τα σχέδια. Θα δω , και αν σε ενδιαφέρει θα το ψάξω και περισσότερο.
myri Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 10:07 πμ ok αν δεν πιάσει το 3DCONVERSIONMODE σε 0 θα ξαναρωτήσω ευχαριστώ!!!
xfoteinopoulou Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 11:57 πμ skan said: Συναδελφοι μια βοηθεια...Προσπαθω σε τοπογραφικο που εχει πανω καποιες συντεταγμενες,να ταυτισω τις συν/νες του autocad με αυτες του τοπογραφικου,δηλαδη το σημειο που δειχνει ο κερσορας τις συν/νες του autocad να ταυτιζονται με τις συν/νες του τοπογραφικου.Προσπαθω με την ucs αλλα κατι δεν κανω σωστα...Οποιος γνωριζει ας μου απαντησει σας παρακαλω 1.Αν θέλεις να ταυτίσεις συντεταγμένες με νέες, διαφορετικές συντεταγμένες τοπογραφικού: ucs (enter) ob (enter) και επιλέγεις το αντικείμενο πάνω στο οποίο θα ταυτιστούν οι νέες συντεταγμένες.(οπότε όλο το σύστημα συντεταγμένων παραλληλίζεται με ό,τι στρέψη έχει αυτό που ορίζεις) 2.Αν θέλεις να παραλληλίσεις ένα αντικέιμενο σε νέες συντεταγμένες : ορίζεις μία line επί του συστήματος πάνω στο οποίο θα ορίσεις τα αντικείμενο al (enter) (al=align) και select το αντικείμενο που θα στραφεί, ορίζεις first source point μια κορυφή του αντικειμένου και first destination point ένα point πάνω στη Line που έκανες στην αρχή ομοίως για ένα δεύτερο σημείο , πριν το τρίτο σημείο (enter) ως default scale(N) το αφήνεις ως έχει.(αλλιώς θα γίνει scale reference) και (enter) Θέλει λίγο εξάσκηση αλλά είναι πιο εύκολο απ' ότι διαβάζεται
kibari Δημοσιεύτηκε September 18, 2009 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2009 at 04:54 μμ Κάθε φορά που κάνω διπλό κλικ σε σχέδιο .dwg, ανοίγει ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ προγραμμα του autocad (2006). Πως ρυθμίζεται να ανοίγει όλα τα σχέδια στο ίδιο πρόγραμμα? Κάποια μεταβλητή είναι, αλλά ποιά??? Ευχαριστώ εκ των προτέρων. αλέκος
Chilon Δημοσιεύτηκε September 18, 2009 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2009 at 05:01 μμ Δώσε τιμή 0, στην μεταβλητή SDI.
kibari Δημοσιεύτηκε September 18, 2009 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2009 at 05:41 μμ Σε ευχαριστώ Chilon... Αυτό το βρήκα, έχει ξανασυζητηθεί στις 17/6/2009... Το δοκίμασα με SDI και 0 και με 1, αλλά χωρίς αποτέλεσμα... Έκανα και restart, τίποτα... Υπάρχει καμιά άλλη μεταβλητή, ή... να ξανακάνω φορμάτ...?Όλα τα ανάποδα εδώ συμβαίνουν... αλέκος
