SREVEL Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 04:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 04:25 μμ Εχω φτιάξει ένα αρχείο .dwg με προσωπικές λεπτομέρειες το οποίο εισάγω σε κάθε νέα μελέτη (ξυλότυποι). Κατά περίεργο τρόπο χωρίς κάποιο λόγο το αρχείο μου έχει γίνει 200.000ΚΒ μέγεθος. Υπάρχει κάποιος τρόπος να μικρύνω το μέγεθος του αρχείου; Xρησιμοποιώ το Autocad14. Ευχαριστώ.
erling Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 04:50 μμ Δοκίμασε την εντολή purge
kmaria Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 04:50 μμ Σε παρόμοια περίπτωση έκανα copy το περιεχόμενο του αρχείου και το επικόλλησα σε ένα αρχείο που καταλάμβανε λιγότερο χώρο. Ισως αν ανοίξεις νέο αρχείο και το αποθηκεύσεις κενό και κατόπιν μεταφέρεις τις λεπτομέρειες εκεί, να σου καταλλαμβάνει το νέο αρχείο λιγότερο χώρο.
SREVEL Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 05:15 μμ Eυχαριστώ πολύ erling & kmaria. Θα προσπαθήσω με τις υποδείξεις σας και θα επανέλθω.
maik Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 05:41 μμ Αν εχει hatch κάνε τα explode και μετά κάνε wblock το σχέδιο με ενα αλλο ονομα.Το πιο πιθανό ειναι να εχεις πολλά hatch από τις λεπτομέρειες.
SREVEL Δημοσιεύτηκε November 4, 2009 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2009 at 12:01 μμ Σε παρόμοια περίπτωση έκανα copy το περιεχόμενο του αρχείου και το επικόλλησα σε ένα αρχείο που καταλάμβανε λιγότερο χώρο. Ισως αν ανοίξεις νέο αρχείο και το αποθηκεύσεις κενό και κατόπιν μεταφέρεις τις λεπτομέρειες εκεί, να σου καταλλαμβάνει το νέο αρχείο λιγότερο χώρο. Λοιπόν με τον τρόπο που μου υπέδειξες πράγματι έφτιαξα το αρχείο με ελάχιστο χώρο αποθήκευσης. Το πρόβλημά μου όμως τώρα είναι ότι κάνοντας insert - block - file - x,y κ.λ.π για να το εισάγω σε σχέδιο ξυλοτύπου που επεξεργάζομαι, όπως ακριβώς έκανα και με το προηγούμενο μεγάλου μεγέθους αρχείο , δεν μου το εισάγει η το εισάγει και είναι... αόρατο. Μήπως ξέρεις τί ακριβώς συμβαίνει; Ευχαριστώ.
George83 Δημοσιεύτηκε November 19, 2009 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2009 at 01:29 μμ Γεια σας! Θελω να κανω export ενα αρχειο autocad σε bitmap ή jpeg.Το προβλημα ειναι οτι απο το μενου του autocad αν κανω export se bitmap μου βγαζει την εικονα οσο ειναι η αναλυση της οθονης (κατα καποιο τροπο σαν printscreen). Θα ηθελα να κανω το αρχειο export σε bitmap αλλα με λιγο μεγαλυτερη αναλύση..Γνωριζει κανεις να με βοηθησει? ευχαριστω !!Με αλλα λογια να εχω μια εικονα bitmap ή jpeg σε μεγεθος μεγαλο πχ Α2- Α1
myri Δημοσιεύτηκε November 19, 2009 at 09:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2009 at 09:09 μμ για τον λόγο που περιγράφεις σώζω σε pdf το χαρτί που θέλω και κάνω τη μετατροπή σε jpg σε άλλο πρόγραμμα επεξεργσίας εικόνας
d2m Δημοσιεύτηκε November 20, 2009 at 05:12 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2009 at 05:12 πμ Στη σελίδα 1 αυτού του νήματος έχει ξανασυζητηθεί. Ρίξε μια ματιά.
Arlav Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 03:08 μμ Καλημέρα,Όταν έχω φορτωμένο ένα raster image στο Autocad και επι αυτου τραβαω γραμμές κτλ.. στο zoom in zoom out καθυστερεί πολύ, σερνεται! Μηπως υπάρχει κάποια επιλογή που να δίνει πειρσσότερη μνήμη στο Autocad? γράφεις imagequality στην γραμμή εντολών και θέτεις την παράμετρο draft. Θα επιταχυνθεί το σχέδιο πάρα πολυ.
