Συγνώμη αλλά ο άνθρωπος ρώτησε τι είναι το layout. Και γιατί να μη μάθει ο νέος χρήστης σωστά autocad? Δεν είπε κανείς οτι δεν τυπωνεις απο model. Συμφωνώ με myri και ckiriako.
Και κάποιος πιο πριν (ή κάπου αλλού...) είχε ρωτήσει πώς τυπώνουμε
Άρα η σωστή απάντηση είναι και από τα δύο
Έχω κατεβάσει μια βιβλιοθήκη με ηλεκρολογικά σχήματα, που μπορώ να την αποθηκεύσω για να την χρησιμοποιήσω?
Σε όποιο folder θέλεις και όταν κανεις insert block θα ψάχνεις σε αυτό. Θελεις να πεις κάτι άλλο?
Απο το πρωί ψάχνω απάντηση φίλε μου. Σε ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σου! Θα ήθελα να σε ρωτήσω κατι ακόμη γιατί δεν σου έδωσα να καταλάβεις καλά, δικό μου λάθος... Αυτή η βιβλιοθήκη που κατέβασα είναι ένα αρχείο .dwg, και έχει πολλά σύμβολα μέσα. Εγώ πως θα τα διαχωρίσω όλα αυτά? θα πρέπει να τα πιάσω όλα ένα ένα και να τα εκχορίσω μέσα?(Χρησιμοποιώ autocad 2000)
Δεν τρέχει τίποτα, νασαι καλά.
Για την ερώτηση σου αφού έχεις ενα dwg με σύμβολα, θα έχεις ανοιχτό και αυτό μαζί με το σχέδιο που δουλευεις και με copy - paste θα εισάγεις στο σχέδιο σου το συμβολο που θέλεις.
Μπορείς να το κανεις και απο το design center (ctr + 2). Απο αριστερά διαλέγεις το σχέδιο μέσα στο οποίο ειναι αποθηκευμένα τα blocks. Σου εμφανίζει δεξια κατηγορίες αντικειμένων που μπορούν να εισαχθούν και επιλέγεις τα block. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δεις όλα τα block και σαν preview. Διαλέγεις αυτό που θές και μετά κανεις drag and drop στο σχέδιο σου.
Ξέρετε μήπως που μπορώ να βρώ έτοιμα σύμβολα για ηλεκτρολοκό και μηχανολογικό σχέδιο? Και επίσης όταν κανω make block πού μπορώ να δω, που αποθηκεύοντε τα αρχεία?
