li4kos Δημοσιεύτηκε July 21, 2010 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2010 at 12:14 μμ Χίλια ευχαριστώ παιδιά, μακάρι να μπορέσω καποια στιγμή να σας το ανταποδώσω
cendroid Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 06:55 πμ Καλημέρα. Εδώ και 2 μέρες έχω το εξής πρόβλημα με το Autocad 2010. Ενώ έχω ήδη ανοιχτό ένα σχέδιο και το δουλεύω, όταν πάω να ανοίξω ένα άλλο σχέδιο μέσα από τα windows με διπλό κλικ, μου ανοίγει το Autocad από την αρχή. Δηλαδή αντί στο ίδιο Autocad να έχω τα 2 σχέδια, έχω ανοιχτά 2 Autocad. Αν κάποιος γνωρίζει κάποια ρύθμιση ας την μοιραστεί γιατί είναι αρκετά ενοχλητικό....
akis73 Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 07:03 πμ Γράψε στο command prompt SDI Από 1 αλλαξέ το σε 0 και δες αν διορθώθηκε το πρόβλημα.
cendroid Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 07:12 πμ Δυστυχώς δεν διορθώθηκε.
akis73 Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 07:25 πμ Δοκίμασε επίσης να γράψεις TASKBAR και αλλαξέ το από 1 σε 0.
zografos_k Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 07:29 πμ SDI -> 0 Στη μπαρα των Windows φαινονται δυο ή περισσοτερες εφαρμογες AutoCAD αλλα ουσιαστικα ειναι μια εφοσον αλλαξεις την παραπανω τιμη σε 0. Κανε ελαχιστοποιηση τα ανοιγμενα σχεδια και θα δεις οτι ανηκουν στο ενα και μοναδικο Autocad, ασχετα με το ποσα φαινονται κατω στη μπαρα. 1
cendroid Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 08:09 πμ Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Το πρόβλημα λύθηκε. Είχα βάλει στα default programs τα αρχεία .dwg να ανοίγουν με το AutoCAD Application. Όταν το άλλαξα και το έβαλα να ανοίγουν με το AutoCAD DWG Launcher τα πάντα διορθώθηκαν. Ο λόγος που συνέβη αυτό δεν τον γνωρίζω απλά το λέω μήπως βοηθήσει και κάποιον άλλο με παρόμοιο πρόβλημα. Ευχαριστώ και τον gvarth για το πμ.
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 06:43 πμ μήπως έχεις xindows 7? γιατι εγω που εχω, μου βγαζει κατω στην μπαρα, ενα "παραθυρο" για καθε ανοιχτο σχεδιο, αλλα στην ουσια ειναι ενα autocad ανοιχτο, αν πας απο "window" στο autocad το καταλαβαινεις.. εκτος αν δεν ενοουσες αυτο....
zografos_k Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 07:56 πμ ενα "παραθυρο" για καθε ανοιχτο σχεδιο, αλλα στην ουσια ειναι ενα autocad ανοιχτο, αν πας απο "window" στο autocad το καταλαβαινεις.. Ακριβως.! Απο το νεο interface του Autocad (2009-2010-2011) απουσιαζει απο τη μπαρα ή απο τα μενου η επιλογη για να αλλαξεις το style των points. Επειδη ειναι πολυ εκνευριστικο να αλλαζεις interface μονο και μονο για να αλλαξεις το point style απο το format, υπαρχει κανενας αλλος τροπος να επιταχυνθει η διαδικασια? Υπαρχει μηπως καποια εντολη οπως η dimstyle για να βγαινει το αντιστοιχο μενου για τα points?
amali Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 08:01 πμ DDPTYPE πληκτρολογεις στην command line. Επίσης μπορείς να κανεις customize το workspace και να εμφανισεις το menu format μεσα στο οποίο εχει τα styles των points. 1
