Teta Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 08:33 πμ Συνάδερφε ειλικρινά σ' ευχαριστώ!!! Δεν ξέρεις πόσο με βοήθησες!!!!
kioanni Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:29 μμ Συνάδερφοι καλησπέρα! Διάβασα παραπάνω, κι έχω κι εγώ το ίδιο πρόβλημα με το άνοιγμα πολλών αρχείων Autocad. Αντί να τα ανοίγει στο ίδιο πρόγραμμα, ανοίγει πολλά παράθυρα Autocad (όταν τα ανοίγω με διπλό κλικ). Έχω Autocad 2012 και windows 7 pro. Δοκίμασα: SID=0 TASKBAR=0 άνοιγμα όλων των αρχείων dwg με Autocad dwg Launcher και δεν έγινε τίποτα... Επίσης, άλλο ένα κουφό που συμβαίνει: θέλω να αλλάξω το point style, αλλά ό,τι και να του βάλω δεν αλλάζει με τίιιιιποτααααααααα... Δοκίμασα και με relative to screen και in absolute units, αλλά τίποτα! Αν ξέρει κανείς κάτι, θα με βοηθούσατε πολύ...! Ευχαριστώ!!
akis73 Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:49 μμ Δοκίμασες SDI=0; Έχεις γράψει SID αντί SDI... Στο taskbar των Windows 7 το έχεις ρυθμίσει να γκρουπάρει τα ανοιχτά εικονίδια;
kioanni Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 02:26 μμ Ναι SDI δοκίμασα (λάθος γραφή στο προηγούμενο ποστ). Στο τασκμπαρ των windows 7 πώς θα το τσεκάρω αν γκρουπάρει τα ανοιχτά εικονίδια?
akis73 Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 04:19 μμ Δεξί κλικ στο taskbar και μετά ιδιότητες.
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 09:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 09:32 μμ Θέλω να κάνω plot απο DWG σε DWF και επιλέγω σαν εκτυπωτή ---DWFx ePlot(XPS Compatible).pc3 ---και όταν πατάω plot μου βγάζει το εξής μήνυμα: "The annotation scale is not equal to the plot scale.Do you want to continue?".Ξέρετε τι έχω πειράξει ή από που ρυθμίζω το annotation scale?
kioanni Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 07:07 μμ On 25/1/2012 at 1:49 ΜΜ, akis73 said: Δοκίμασες SDI=0; Έχεις γράψει SID αντί SDI... Στο taskbar των Windows 7 το έχεις ρυθμίσει να γκρουπάρει τα ανοιχτά εικονίδια; Λοιπόν, παρατήρησα τα εξής: στο taskbar των windows 7 ισχύει η επιλογή:Taskbar buttons: always combine, hide lebels. Το πρόβλημα το έχω στον υπολογιστή του γραφείου όπου έχω το Autocad 2012. Στο laptop, όπου έχω Autocad 2010, τα αρχεία σε άνοιγμα με διπλό κλικ τα ανοίγει στο ίδιο πρόγραμμα, όπως το θέλω! Άρα μήπως είναι θέμα Autocad, και υπάρχει και κάποια άλλη ρύθμιση??? Επίσης, για το άλλο θέμα που έχω με το format point style, παρατήρησα ότι δε μου αλλάζει το point style σε συγκεκριμένα αρχεία. Ενώ αν ανοίξω πχ ένα καινούργιο, και σχεδιάσω κάποια points, τα αλλάζει κανονικά από το format.... Κάποια ρύθμιση θα υπάρχει τώρα...κάτι γίνεται.... Το χει πάθει κανείς άλλος???
akis73 Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 07:27 μμ Το TASKBAR = 0 το δοκίμασες σίγουρα; Δε μου έρχεται στο μυαλό τι άλλο μπορεί να φταίει.. Το point style πως το κάνεις, γράφεις ddptype ;
kioanni Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 07:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 07:46 μμ Είτε ddptype είτε format -> point style από το μενού... Δεν ξέρω συνάδερφε, είναι πολύ κουφό αυτό που συμβαίνει!!!
akis73 Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 07:54 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 07:54 μμ Δοκίμασε να κάνεις reset ta settings στο default. Την έχει αυτή την επιλογή το 2012. Από το Start -> Programs -> Autodesk -> Autocad 2012. Δες μήπως φτιάξει έτσι.
