kalatravas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2012 Καλησπέρα! Πώς έχει φωτογραφηθεί το αρχικό σχέδιο; Αν είναι με ευρυγώνιο φακό τότε θα υπάρχουν παραμορφώσεις και το πράγμα δυσκολεύει κάπως...
zazaza Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 (edited) Ποιος ο καλύτερος τρόπος για την εκτύπωση ενός layer σε πιο αχνό χρώμα ενώ ενός άλλου σε πιο έντονο; Δεν έχω δικό μου πλότερ, εκτυπώνω αλλού και τα αποτελέσματα πάντα διαφέρουν. Θέλω να εκτυπώνω το layer των Η/Μ πάνω στα Αρχιτεκτονικά αλλά να ξεχωρίζουν πιο πολύ. * Χρειάζεται να αλλάξω χρώματα; Τι προτείνετε; * Να εκτυπώνω monochrome - grayscale; Edited Νοέμβριος 20 , 2012 by zazaza
nik Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Πως τυπώνεις αλλού ? Σε τι αρχείο σώζεις ? Υπάρχει AutoCad εκεί που τυπώνεις ?
tzeno Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Ερωτηση:"Ποιος ο καλύτερος τρόπος για ενός layer σε πιο αχνό χρώμα ενώ ενός άλλου σε πιο έντονο;" Απαντηση: Δεν καταλαβαινω!!!! Υπαρχει καποιο συντακτικο λαθος ή δεν καταλαβαινω! Ερωτηση:"Θέλω να εκτυπώνω το layer των Η/Μ πάνω στα Αρχιτεκτονικά αλλά να ξεχωρίζουν πιο πολύ." Απαντηση: Φτιαξε το δικο σου λειερ με τα χαρακτηριστικα που σου αρεσουν! Αυτο που υποψιαζομαι πως συμβαινει ειναι πως στον υπολογιστη που πηγαινεις για εκτυπωση δεν υπαρχει καθολου το .ctb που δουλευεις εσυ στο δικο σου υπολογιστη.
zazaza Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Πως τυπώνεις αλλού ? Σε τι αρχείο σώζεις ? Υπάρχει AutoCad εκεί που τυπώνεις ? dwg και εκτυπώνω από AutoCAD. Ερωτηση:"Ποιος ο καλύτερος τρόπος για ενός layer σε πιο αχνό χρώμα ενώ ενός άλλου σε πιο έντονο;" Απαντηση: Δεν καταλαβαινω!!!! Υπαρχει καποιο συντακτικο λαθος ή δεν καταλαβαινω! Διορθώθηκε! Έχεις δίκιο. Μου ξέφυγε!
zazaza Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Καλή σκέψη αυτό με το CTB πάντως.
Didonis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 (edited) Στο AutoCAD μπορείς να κάνεις σχεδόν τα πάντα με δεκάδες διαφορετικούς τρόπους. Φυσικά μερικές φορές καταλήγεις να πας Θεσσαλονίκη από διαδρομή Καλαμάτας. Θα σου πω κι εγώ έναν τρόπο και δες μόνος σου αν σε εξυπηρετεί. Πας στο Plot και ορίζεις και επιλέγεις Printer/Plotter το PDF αρχείο. Επιλέγεις φυσικά τα μεγέθη εκτύπωσης που θέλεις και στο Quality επελεξε το Maximum. Εκεί κάνε τις δόκιμες σου, με σκάλες του γκρι, με ασπρόμαυρο, με πάχος γραμμών ή ότι άλλο θέλεις. Πατώντας Preview θα δεις μόνος σου αν το αποτέλεσμα είναι αυτό που θέλεις εσύ. Αυτό το αρχείο δίνεις για εκτύπωση και θα είναι ίδιο με αυτό που έβλεπες και διάλεξες. Edited Νοέμβριος 20 , 2012 by Didonis
nik Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 (edited) Αν έχεις autocad μέσω του αρχείου .ctb μπορείς να κάνεις τα πάντα. Πειράζεις το "screening" π.χ. σε όποιο χρώμα θες και αυτό γίνεται πιο αχνό. Πειράζεις και το "color" και αυτό τυπώνεται ό,τι χρώμα θέλεις. Εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι καθόλου με τα layers. Φυσικά θα πρέπει ο υπολογιστής που θα τυπώσεις να έχει πάντα το αρχείο ctb ή να κάνεις επί τόπου τις ρυθμίσεις από την αρχή. Edited Νοέμβριος 20 , 2012 by nik
1975 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 Θέλω να δημιουργήσω ένα layout και να εισάγω ένα συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού που δεν υπάρχει στις επιλογές. Δεν έχω εγκατεστημένο το plotter στον υπολογιστή μου. Πως μπορώ να ορίσω το χαρτί?
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2013 Εγκατέστησε έναν "εικονικό" plotter, χωρίς δηλαδή να είναι στ αλήθεια εγκατεστημένος. πχ HP 750 και φτιάξε όσα χαρτιά θέλεις.
