stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Ανάλογα ποια έκδοση του Autocad έχεις... αλλά γενικά η λύση είναι την ώρα που εισάγεις το image, στην επιλογή Path Type, διαλέγεις Relative Path. Μία άλλη λύση είναι να βρίσκεται το image στον ίδιο φάκελο με το dwg.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2013 Ευχαριστώ. Προσπαθώ να σωσω ένα αρχειο dwg με το 2010 σε εκδοση 2004 αλλα μου λεει οτι αυτο το dwg περιεχει custom objects που δεν υποστηριζονται σε προηγουμενες εκδοσεις. Παρολαυτα το σωζει. Εχει σωθει σε 2004 οπως του ζητησα ή το εσωσε σε 2010 επειδη μου ειπε οτι δεν μπορει να σωθει σε παλιοτερη εκδοση? Πως μπορω να το σωσω σε παλιοτερη εκδοση?
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2013 File -> Export to AutoCAD -> 2004 Format. Θα μετατρέψει όλα τα custom objects σε γραμμές.
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2013 Λογικά θα έχει σωθεί σαν 2004 αλλά ίσως να μην εμφανίζονται τα custom objectes που λες. Καλύτερα δοκίμασε να το ανοίξεις με μια παλιότερη έκδοση ώστε να το επιβεβαιώσεις.
1975 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2013 Σε ένα σχέδιο έχω δημιουργήσει 4 layouts. Όταν αντιγράφω ένα σχέδιο στο αρχείο (σχέδιο ) που έχω δημιουργήσει τα layouts οι διαστάσεις γίνονται σαν mirror ανάποδες (rotated dim). Προφανώς κάτι έχω πειράξει στα annotiation, αλλά δεν μπορώ να βρω τι είναι. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει?
1975 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2013 Σε ένα σχέδιο έχω δημιουργήσει 4 layouts. Όταν αντιγράφω ένα σχέδιο στο αρχείο (σχέδιο ) που έχω δημιουργήσει τα layouts οι διαστάσεις γίνονται σαν mirror ανάποδες (rotated dim). Προφανώς κάτι έχω πειράξει στα annotiation, αλλά δεν μπορώ να βρω τι είναι. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει? κάποια βοήθεια?
akis73 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2013 Όταν αντιγράφω ένα σχέδιο στο αρχείο (σχέδιο ) που έχω δημιουργήσει τα layouts. Αν κατάλαβα καλά, προσπαθείς να αντιγράψεις από άλλο σχέδιο σε αυτό με τα layouts? Προφανώς υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ των 2 σχεδίων. Για αρχή τσέκαρε το ucs ή το οrientation στα χαρτιά σου.
1975 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2013 (edited) παίρνω ένα σχέδιο από το model με αντιγραφή και το μεταφέρω στο model του σχεδίου που δημιουργώ τα layouts.Ενώ όλα αντιγράφονται σωστά οι διαστάσεις εμφανίζονται ανάποδα. Κάτι πρέπει να έχω πειράξει στις διασ΄τασεις στις κλίμακες μάλλον, αλλά δεν μπορώ να βρω τι ακριβώς έχω πειράξει. Τo ucs ειναι ok. To orientation πως το ελέγχω? Edited Αύγουστος 5 , 2013 by 1975
akis73 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2013 OK άρα δουλεύεις στο ίδιο σχέδιο. Δες λίγο το τριγωνάκι στο layout κάτω αριστερά τα χ,y είναι οριζόντια/κατακόρυφα; Αν δεν είναι ίσως έχει περιστραφεί το ucs.
1975 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2013 ειναι οριζόντια/κατακορυφα. ΔΕν είναι αυτό!
