Didonis Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 10:54 πμ Οριζόντια και κάθετα είναι συνήθως, δες το Χ και Ψ αν είναι στην ίδια διεύθυνση μεταξύ των δυο σχεδίων.
1975 Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 12:01 μμ Είναι στην ίδια διεύθυνση και στα 2 σχέδια.
akis73 Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 01:40 μμ Ανέβασε καμία φώτο να δούμε πως φαίνονται οι διαστάσεις. Όταν λες rotated εννοείς μόνο το κείμενο ή όλη την διάσταση;
1975 Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 02:02 μμ (edited) http://tinypic.com/r/vio909/5 οι κατω διαστασεις ειναι αναποδα. Το κείμενο. Στο σχέδιο απο το οποιο το αντέγραψα είναι οκ Edited August 5, 2013 at 02:03 μμ by 1975
akis73 Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 02:35 μμ Οκ βλέπω και στη μέση πάντως κάποιες διαστάσεις ανάποδα. Επειδή δεν βλέπω να είναι πολλές οι διαστάσεις με το πρόβλημα, αν τις κάνεις select και μετά μέσω properties επέμβεις στo text rotation και το μηδενίσεις, δεν βολεύεσαι; Eκτός να μιλάμε για μεγάλο αριθμό διαστάσεων...
1975 Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 02:42 μμ Δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των διαστάσεων!!!!! Εαν ήταν για τόσες λίγες αυτό θα έκανα.
akis73 Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 03:05 μμ OK τότε με άλλο τρόπο. Βλέπω στα properties των διαστάσεων για το κείμενο μία μεταβλητή, συγκεκριμένα την "text view direction" Αν την αλλάξω σε "right to left" εμφανίζεται το φαινόμενο το δικό σου. Παραθέτω και σχετική εικόνα. Επίσης στα styles των dimension. Από τα μενού πάνω Dimension -> Dimension Style -> Modify -> Καρτελάκι text -> Κουμπί στα αριστερά με ... -> (παραθέτω εικόνα). Sto style αν έχεις τικάρει το annotative δες αν αλλάζει κάτι αν τικάρεις και το "match text orientation to layout".
1975 Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 03:22 μμ Σε ευχαριστώωωωωωωωωωωωωωωω πάρα πάρα πολύ, πήγα στο format--> dimension style-->text-->kai αλαξα σε right to left!!!!!! Ευχαριστώωωωωωωω
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε September 17, 2013 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2013 at 12:25 μμ Θέλω να δώσω ένα αρχειο dwg, αλλά θέλω να δώσω μαζί και το ctb για να μπορει να το εκτυπωσει με τα σωστα παχη γραμμων. Δεν μπορω ομως να βρω πουθενα τα αρχεια ctb. Σε ποιον φακελο ειναι?
Gousgounis Δημοσιεύτηκε September 17, 2013 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2013 at 01:31 μμ (edited) Γενικά κάνε μια αναζήτηση για τον φάκελο "Plot Style" π.χ στο 2004 C:\Documents and Settings\"YOUR LOGIN"\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Plot Styles Μία άλλη εύκολη λύση για να μην χάνεις ποτέ πάχη γραμμών ή γραμματοσειρές και blocks είναι να εκτυπώνεις σε pdf. Όπου και να το δώσεις για εκτύπωση θα έχεις τα ίδια αποτελέσματα. Edited September 17, 2013 at 01:34 μμ by Gousgounis
