lou Δημοσιεύτηκε March 7, 2015 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2015 at 06:25 μμ Δοκίμασε στο αρχείο dwg του τοπογραφικού να αλλάξεις κάποιες ρυθμίσεις: Μενού format---->Units...---->Πεδίο Insertion Scale επέλεξε το Unitless... Μετά κάνε εισαγωγή το αρχείο dwg της κάτοψης....Εάν τα όρια/κορυφές του οικοπέδου είναι σχεδιασμένα στις ίδιες συντεταγμένες και στα δύο σχέδια τότε η κάτοψη θα ''κουμπώσει'' ακριβώς στην θέση της... 1
mixyak790 Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 04:05 μμ Δεν ειναι σχεδιασμενο ομως στισ ιδιες συντεταγμενες..πως φερνω το σχεδιο της κατοψης στις υποψιν συντεταγμενες?
lou Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 07:34 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 07:34 μμ Για να μη μπλέκεις κάνε το εξής: Εάν η κάτοψη/xref μπήκε αναλλοίωτη (τσέκαρε πρόχειρα μια-δύο διαστάσεις του κτηρίου να δεις αν είναι οκ...) στο αρχείο του τοπογραφικού αλλά σε άσχετη θέση, τότε με move που λέει κ ο φίλος slalom και πιθανώς να θέλει και κάποια στροφή με rotate ανάλογα πως την έχεις σχεδιάσει ώστε τα όρια του οικοπέδου να συμπίπτουν.... Για να γινόταν το ''κούμπωμα'' αυτόματα με την εισαγωγή του xref, θα έπρεπε τα move/rotate να έχουν γίνει απο πριν στο αρχείο dwg της κάτοψης... πχ στο αρχείο του τοπογραφικού εάν έχεις μια πλευρά οικοπέδου ΑΒ με συντ/νες του Α Χ1,Υ1 και συντ/νες του Β Χ2,Υ2 θα έπρεπε και στο αρχείο της κάτοψης να έχεις τα ίδια Χ,Υ στις κορυφές Α και Β. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητός....
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε May 23, 2015 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2015 at 12:03 μμ (edited) Καλησπέρα Συνάδελφοι, σε κάποιες εικόνες επιθυμώ να σημειώσω κάποια λεπτομέρεια επισημαίνοντάς την με κάποιο κύκλο, εντός του οποίου θα βρίσκεται αυτή, και κατόπιν το τμήμα που βρίσκεται εντός του κύκλου, τη λεπτομέρεια δηλαδή, να την παραθέτω μεγεθυνμένη δίπλα από την ολόκληρη αρχική εικόνα. Όπως κάνουμε και στο σχέδιο όταν θέλουμε να δείξουμε μία λεπτομέρεια προκειμένου να καθορισθεί επακριβώς. Προφανώς θα πρέπει να κάνω ένα circular crop στην αρχική φωτό στη λεπτομέρεια και κατόπιν με κάποιον τρόπο να την παραθέτω δίπλα από την αρχική ολόκληρη φωτό ενώνοντας με μία παραπεμτπική γραμμή το κυκλικό όριο γύρω από την υπό εξέταση λεπτομέρεια επί της αρχικής ολοκλήρου φωτό με την κυκλική περιφέρεια της μεγεθυνμένης λεπτομέρειας που βρίσκεται δίπλα από την αρχική ολόκληρη φωτό. Γίνεται αυτό με το autocad ; Ή μήπως χρειάζεται κάποιο άλλο λογισμικό, κατά προτίμηση freeware Edited May 23, 2015 at 12:04 μμ by Antiermitianos
slalom Δημοσιεύτηκε May 23, 2015 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2015 at 02:25 μμ Με layout μπορεις να το κανεις αυτο 1
Gousgounis Δημοσιεύτηκε May 23, 2015 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2015 at 03:47 μμ Περίεργα crops σε εικόνες, κάνεις με το raster design. Όμως σχεδιάζοντας σε layout μπορείς να βάλεις circular viewport (δες:thecadgeek.com/blog/2007/05/creating-circular-viewports/ ) 1
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε May 23, 2015 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2015 at 06:08 μμ (edited) Καλησπέρα Συνάδελφοι, σωστά ! Με προϊδέασε ο Συνάδελφος slalom και όντως τελικά γίνεται με circular viewport όπως αναφέρει ο Συνάδελφος Gousgounis ! Ένα καλό βοήθημα είναι και αυτό εδώ: Σας Ευχαριστώ Αμφοτέρους !Υ.Γ. Γειά σου ρε Γκουσγκούνη Τσακιώτη... Edited May 24, 2015 at 09:37 πμ by Antiermitianos
Kwnstadina Stergiou Δημοσιεύτηκε July 6, 2015 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2015 at 05:30 μμ Γεια σας, θα ήθελα τη βοηθειά σας! είμαι καινούρια στη χρήση autocad! έχω ένα σχέδιο σχεδιασμένο στην 1:1 πραγματική κλίμακα και θέλω να το εκτυπώσω σε κλίμακα 1:100... Ποιο είναι το κατάλληλο ύψος διαστάσεων και γραμμάτων για αυτή την κλίμακα και πως μπορώ να το βρίσκω και για άλλες; Στον καθηγητή που πήγα να μάθω το πρόγραμμα μου έδειξε τα layout στο γραφείο όμως που κάνω εξάσκηση δουλεύω με autocad 2004 και 2005...Οποιαδήποτε απάντηση θα είναι χρήσιμη ευχαριστώ εκ των προτέρων :-(
slalom Δημοσιεύτηκε July 6, 2015 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2015 at 06:24 μμ (edited) Το υψος απο 0,1 εως 0,15 εξαρταται απο το ποσο θες να φαινεται, να το τονισεις κλπ Για τις αλλες κλιμακες που ρωτας, δεν πρεπει να σου βγουν υπερβολικα μεγαλα σε σχεση με μια πορτα ή ενα φρεατιο αλλα ουτε και πολυ μικρα Αυτο θα το βρεις μονη σου. Μπορεις να τυπωσεις μικρο παραθυρο του σχεδιου σε Α4 να δεις πως θα φαινεται Εννοειται πως πρεπει να προσαρμοσεις τα παχη των γραμμων (και των γραμματων) αναλογα την κλιμακα εκτυπωσης Edited July 6, 2015 at 06:29 μμ by slalom
