Υπαρχουν 2 τροποι να σχεδιαζεις τα κειμενα και τις διαστασεις. Annotative και κανονικα.
Annotative σημαινει οτι εσυ οριζεις απ την αρχη το τελικο υψος που θα εχει το καθε γραμμα και αυτο θα τυπωνεται ΠΑΝΤΑ ανεξαρτητα απο την κλιμακα που τυπωνεις το σχεδιο.
Στην αλλη περιπτωση, πρεπει να ξερεις απ την αρχη σε τι κλιμακα θα τυπωσεις το σχεδιο σου και αναλογα να μικραινεις / μεγαλωνεις το height της γραμματοσειρας.
Ξεκινας με βαση τα 3mm που σε κλιμακα 1:100 ειναι τα κανονικα σου γραμματα. Αν τυπωσεις σε κλιμακα 1:50, και ΔΕΝ εχεις annotative text style, τα 3mm πρεπει να τα κανεις 1,50mm γιατι η κλιμακα μεγεθυνεται συνεπως τα γραμματα θα σου βγουν τεραστια.Αντιστροφα αν τυπωσεις σε 1:200, τα γραμματα πρεπει να τα κανεις 6mm γιατι η κλιμακα μικραινει.
Σαν βαση ξεκινα με τα 3mm σε κλιμακα 1:100. Επικεφαλιδες, διαστασεις και υποσημειωσεις αυξανονται / μειωνονται κατα το δοκουν...
ΕΛπιζω να βοηθησα....γενικα θελει ψαξιμο το πραγμα και χρονο....καλη συνεχεια...
Και το annotative ειναι καλο?
Το να τετραπλασιασεις το υψος απο το 1/50 στο 1/200 δεν ειναι και οτι καλυτερο
εξαρταται πως δουλευει ο καθενας και τι σχεδια φτιαχνει. Στα αρχιτεκτονικα σχεδια που συνηθως υπαρχουν στο ιδιο χαρτι σχεδια σε διαφορετικη κλιμακα (π.χ. σ ενα διαγραμμα δομησης), δεν βολευει και τοσο. Τουλαχιστον εγω το χρησιμοποιοω μονο οταν ξερω πως θα δουλεψω σε ''κοντινες'' κλιμακες (1:100 - 1:50 π.χ.).
Το να τετραπλασιασεις το υψος απο το 1:50 σε 1:200 ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να το κανεις για να σου βγουν τα γραμματα τυπωμενα στο ΙΔΙΟ ακριβως μεγεθος και στην μια και στην αλλη κλιμακα.
Γι αυτο λεω κοντινες κλιμακες, για να μην γινει της ποπης στο σχεδιο μετα.
Η καλυτερη λυση για μενα τουλαχιστον ειναι dim styles για καθε κλιμακα.
Συμφωνώ... Φτιάχνεις τα dim style για κάθε κλίμακα μια φορά,
τα αποθηκεύεις στο template (.dwt) σου και πλέον σε κάθε νέο σχέδιο είναι έτοιμα για χρήση.
  • 3 months later...
Καλησπέρα συνάδελφοι
Έχω στα χέρια μου ενα σχέδιο σε pdf το οποιο εχει δημιουργηθει απο autocad, οχι σκαναρισμένο κλπ (αφου φαινονται τα διαφορετικα layers κλπ)
Πως μπορω να το μετατρέψω ξανα σε autocad ? Υπάρχει η δυνατότητα εντός autocad ή πρεπει να καταφυγω σε καποιο converter ?
Θες κάποιο τρίτο πρόγραμμα για μετατροπή από pdf σε dwg όπως λες και εσύ...
  • 10 months later...
Eχω εισαγει σε ενα αρχειο φωτογραφιες μορφες ΟLE.
Η μια ειναι το λογοτυπο μου οι αλλες ειναι φωτο του οικοπεδου.
Το λογοτυπο εκτυπωνεται κανονικα, οι αλλες ενω φαινονται στο preview δεν εκτυπωνονται.
Καμια ιδεα?
Edited by terry
