slalom Δημοσιεύτηκε November 5, 2016 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2016 at 03:51 μμ Αν το στειλεις στον plotter ενα τμημα σχεδιου περιπου Α4 στην κλιμακα που θες, το τυπωνει?
thanasis3 Δημοσιεύτηκε November 5, 2016 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2016 at 04:04 μμ Για να μην κάνουμε την ίδια κουβέντα από την αρχή. "Πρόβλημα με εκτύπωση pdf στο autocad" --> http://tinyurl.com/hvzvmfl
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε November 6, 2016 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2016 at 09:02 πμ *η ποιότητα που αναφέρετε πιο πάνω (300dpi) - εφ όσον μιλάμε για εκτύπωση από Autocad αν κατάλαβα καλά - δεν έχει να κάνει με την 2d εκτύπωση, αναφέρεται μόνο σε "shaded viewports" (είναι για 3d)
civilpablo Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 12:28 μμ Καλησπέρα, έχω ένα πρόβλημα στη σχεδίαση στο autocad, το οποίο στο παρελθόν το είχα αντιμετωπίσει, αλλά τώρα δε θυμάμαι το πως. Σχεδιάζω πάνω σε ένα τοπογραφικό σχέδιο που προφανώς έχει 3 διαστάσεις. Στα σχέδια όψεων και κατόψεων που κάνω, σε κάποιες γραμμές (Line) δίνει και διάσταση Ζ, με αποτέλεσμα στις ιδιότητες τους και συγκεκριμένα στο length να δίνει απόσταση που δεν ανταποκρίνεται στο σχέδιο που κάνω (μια διάσταση μερικών μέτρων τη βγάζει χιλιόμετρα). Θυμάται κανείς τη λύση; Σημειώνω ότι δουλεύω σε autocad LT
akis73 Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 01:42 μμ Δες το παρακάτω, μάλλον ψάχνεις για την εντολή FLATTEN για να δώσεις z = 0 σε όλα: https://www.google.gr/search?q=autocad+flatten+z&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=cYZaWJqAMqOk8wfVrZagDQ 2
slalom Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 03:36 μμ Γυρνας το σχεδιο σε μια πλαγια οψη που βλέπεις τι εχει λαθος Z. Τα μαρκαρεις ολα αυτα, πατας mo, και κανεις ολα τα Z 0
civilpablo Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 06:27 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Μετά από ψάξιμο νομίζω η λύση που δούλεψε σχετικά εύκολα είναι στο παρακάτω βίντεο (για όσους έχουν autocad LT): https://youtu.be/mEJrwhmapU4?t=5m15s
slalom Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 07:00 μμ Πηγε μεσω Λαμιας Το παραθυρο του modify δεν εμφανιζεται στο LT?
civilpablo Δημοσιεύτηκε December 22, 2016 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2016 at 10:51 πμ Καλά είναι και μέσω Λαμίας, εγώ από χθες το πρωί προσπαθούσα μέσω Βλαδιβοστόκ. Υπάρχει το Modify στα LT.
slalom Δημοσιεύτηκε December 22, 2016 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2016 at 01:43 μμ Αν επιλεξεις πολλα αντικειμενα, σου γραφει στο z "varies" Το δινεις μηδεν και εισαι ετοιμος
