paktomenos Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 10:44 πμ H συνθεση σου ανεκτή ακούγεται, δεν θα έπρεπε να έχεις πρόβλημα. Λάβε υπόψη σου ότι παλιές εκδόσεις του autocad δεν χρησιμοποιούν και τους δύο ή τέσσερις πυρήνες, αλλά μόνο ένα τη φορά. Αν και το κόλλημα στο φόρτωμα του αρχείου είναι περισσότερο θέμα στροφών δίσκου και ram.
d2m Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 10:45 πμ Μια χαρά ειναι στάσου!!! Εγώ στο σπίτι δουλεύω με υπολογιστή 6ετίας!!!! Κάτι άλλο συμβαίνει τότε. Δώσε λίγες λεπτομέρειες για το αρχείο. paktomenos απλά έτυχε να το δω πιο γρήγορα ( περιμένω λίγο τώρα για να απαντήσεις πρώτος )
maria_geo Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 11:01 πμ Η αλήθεια είναι ότι έχω ενα εξωτερικό σκληρό 150 GB και δουλεύω μέσα σε αυτόν. Όταν κάνω αντιγραφή επικόλληση του αρχείου στο σκληρό του Η/Υ εξακολουθεί να μην ανοίγει. Τι ακριβώς πληροφορίες θέλετε να σας πω; Please HELP!!!
d2m Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 11:14 πμ 1. Μην δουλέυεις μέσα απο τον εξωτερικό σκληρό. 2. π.χ. Έχεις πολλά hatch? πολλές εικόνες? τι σχέδιο είναι? άστο λίγη ώρα να δεις θα ανοίξει στο τέλος ή σε πετάει έξω? αν τυχόν ανοίξει μπορείς να το δουλέψεις σε μια αποδεκτή ταχύτητα?
petsagouris Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 12:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 12:35 μμ Επίσης εξήγησε λίγο πως ερμηνεύεις το "δεν το ανοίγει". Σου βγάζει σφάλμα ή δεν το ανοίγει μέσα σε ανεκτό χρόνο.
maria_geo Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 12:47 μμ Το ένα αρχείο (που έχει rasters) μου βγάζει ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος μάλλον (παραθέτω το μήνυμα σε εικόνα). Το άλλο αρχείο (που έχει polylines σε blocks) ανοίγει μέχρι 78% και μετά δεν ανταποκρίνεται.
terry Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 03:19 μμ Να ειστε καλα παιδια...Ευχαριστω....Θα το δοκιμασω..
d2m Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 03:49 μμ Αυτό που έχει plines σε blocks άφησέ το να ανοίξει πολύ ώρα (μου έχει τύχει αρχείο ένα εννιαίο block ολόκληρο, με hatch, με δέντρα με τα πάντα που έκανε 1μιση ώρα να ανοίξει , κι ας λέει δεν ανταποκρίνεται). Όταν με το καλό θα ανοίξει κάνε explode και σώσε και θα είναι οκ λογικά. Το μήνυμα που σου βγάζει το άλλο δεν ξερω τι είναι....
petsagouris Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 04:10 μμ Για το αρχείο με τα raster: Άνοιξε το ΑutoCAD, και πάτα Ctrl+2 για να ανοίξει το Design Center. Βρες το αρχείο στον δίσκο μέσα από εκεί. Αν το αρχείο έχει xref προσπάθησε να τις αφαιρέσεις και να δεις αν δουλέψει έτσι. Σε άλλη περίπτωση, κατέβασε το DWG TrueConvert απο την AutoDesk και εγκατέστησε το. Μετά Εκκίνηση > Προγράμματα > Autodesk > Migration Tools > Batch Drawing Converter. Πρόσθεσε το αρχείο και σώσε το σε παλαιότερη έκδοση dwg. Δεν μπορώ να βρώ ή να σκεφτώ άλλες λύσεις... με αυτές πάντως ίσως λυθεί το πρόβλημα.
zervasgr Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 04:26 μμ Προσωπικά ( για να στείλω σχέδια σε πελάτες που βέβαια δεν έχουν autocad ), τα εξάγω σαν .wmf και φαίνονται και τυπώνονται ολοκάθαρα στο Windows File and Fax Viewer ( το default viewer των windows ).
