marreth75 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Γεια σας και συγχαρητήρια. Τελικά δεν ξέρω ,καλώς ή κακώς, το σπίτι το έκτισα μόνος μου με ytong. Μετά από όλα αυτά που έχω ακούσει ,(ο ένας μπράβο που το έκανες με ytong ΄΄ο άλλος ΄΄ποπο!! Τι πήγες και έκανες), έχω χάσει την μπάλα. Τέλος πάντων ,τώρα ποια αυτό είναι. Ήθελα τα φώτα σας για το σοβάντισμα γιατί έχω ακούσει πάλι 100 διαφορετικές θεωρίες, , όπως: • Εκεί που έχεις βάλει αφρό θα ρυγματωσει 100% • Σε λίγο καιρό θα μουχλιάσουν οι τοίχοι από την υγρασία που θα βάζει. • Δεν κολαει ο σοβάς. • Πρέπει να το περάσεις μονωτικό υγρό πριν το σοβαντίσεις. • Δεν έχει ανάγκη. • Κάνε παραδοσιακό σοβά. • Κάνε σοβά έτοιμο 2 στρώσης. • Βαλε πλέγμα. • Μην βάλεις πλέγμα • Βρέξε το μόνο και σοβάντισε. • Έχεις αφήσει πολύ καινό μεταξύ yitong και μπετου και θα χωραει το δάκτυλο σου μέσα σε μερικά χρόνια. • Δεν έβαλες κόλα στο πλάι στο ytong και θα μπαίνει το νερό. • Κάνε σοβά μιας στρώσης και όχι παραδοσιακό. • Κάνε πεταχτό με ρητίνη και τσιμέντο. • Δεν χρειάζεται ρητίνη. • Βαλε μέσα στο σοβά υαλοινες. • ………….. Είναι και άλλα σίγουρα που δεν μου έρχονται στο μυαλό αυτήν την στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε είμαι σε μια σύγχυση, δεν ξέρω τι το καλύτερο να κάνω για να σοβαντιστεί όπως πρέπει. Ο μηχανικός σας λέω από τώρα δυστυχώς δεν το χει το θέμα. Και για μην καταλήξω σε κανα τρελοκομείο από όλα αυτά που ακούω, είπα να πάρω την γνώμη σας μιας και διακρίνω μια σοβαρότητα εδώ και ανθρώπους με πραγματική γνώση. Θα εκτιμούσα την βοήθεια σας, πως πρέπει να το κάνω από την αρχή. Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι με ytong 25cm και οι εσωτερικοί με 10 cm. Και μια φωτογραφία από ένα μέρος του σπιτιού.
lepidas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 εκει που εχεις βαλει αφρο πρεπει να μπει πλεγμα, σοβα ετοιμο χρησιμοποιησε σε 2 στρωσεις. καλοριζικο
marreth75 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 εκει που εχεις βαλει αφρο πρεπει να μπει πλεγμα,σοβα ετοιμο χρησιμοποιησε σε 2 στρωσεις. καλοριζικο Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση για το πλέγμα,αν και προσπαθώ να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες όπως : τι πλέγμα να βάλω? της ytong? ή κάποιο άλλο? Πρώτα πεταχτό και μετά πλέγμα? Και όσο για τον σοβά,προτείνεις κάποιο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ? Άμα θες και με pm. Να είσαι καλά.
Brasco Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 ... Ο μηχανικός σας λέω από τώρα δυστυχώς δεν το χει το θέμα.Και για μην καταλήξω σε κανα τρελοκομείο από όλα αυτά που ακούω.... ...αναθεώρηση της αδείας με αλλαγή του επιβλέποντος μηχανικού (βρες κάποιον που να έχει το θέμα). Ούτε εσύ θα δώσεις την λύση (δεν θα πειραματιστείς άλλωστε πάνω στην περιουσία σου) αλλά ούτε και κανένας άλλος μηχανικός ο οποίος δεν έχει την ευθύνη. Μπορεί ο μηχανικός σου να μην έχει το θέμα, αλλά έχει την ευθύνη...
marreth75 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 ...αναθεώρηση της αδείας με αλλαγή του επιβλέποντος μηχανικού (βρες κάποιον που να έχει το θέμα).Ούτε εσύ θα δώσεις την λύση (δεν θα πειραματιστείς άλλωστε πάνω στην περιουσία σου) αλλά ούτε και κανένας άλλος μηχανικός ο οποίος δεν έχει την ευθύνη. Μπορεί ο μηχανικός σου να μην έχει το θέμα, αλλά έχει την ευθύνη... Έχεις απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς έπεσα σε λάθος χέρια αλλά δεν έχω την ψυχική δύναμη να πάω για αναθεώρηση.Και σίγουρα θα έχει και κάποιο κόστος(δεν το γνωρίζω καλά). Και μια και είστε μηχανικός θα σας πω και ένα καλό να γελάσετε λίγο... Όταν έχτιζα τα ytong με την γυναίκα μου βοηθό,ενώ είναι πληρωμένος για πλήρη επίβλεψη,ερχόταν στην οικοδομή και με ρώταγε :πως το κάνεις αυτό? Με κόλα ΚΟΛΛΙΕΤΑΙ αυτό? Το πρέκι πως το έκανες? Σεναζ θα βάλεις? Αν ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ από δω να μου δώσετε οδηγίες πως να γίνει σωστό σοβάντισμα,θα σας ήμουν ΕΥΓΝΩΜΩΝ γιατί για αναθεώρηση δεν ξέρω αν με παίρνει να το κάνω από όλες τις μεριές.Η πολεοδομία στο Ρέθυμνο εξάλλου δεν φημίζεται για την ταχύτητα της. Δεν αντέχω να μπλεξω άλο. :(
corsakias Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Υαλοπλεγμα όπου εχεις βαλει αφρό πριν το πεταχτο το οποιο κολλας με το πεταχτο!! Φυσικα καλό είναι να σοβατιστει με ετοιμο σοβα δυο στρωσεων. Αν το κανει σοβατζης ξερει πως! Για το στεγανοποιητικο-κολλωειδες υγρο δεν γνωριζω λεπτομερειες αλλα εχω αρκετες φορες να το χρησιμοποιουν όχι τόσο λόγω του ytong αλλα κυρίως της χρήσης του έτοιμου σοβα (!!) για να κολλαει ποιο εύκολα!! Τη "καλυτερη" δουλεια εκανες!!
pk10gr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Φιλε μου.. Θελουν μεγαλη εως τεραστια προσοχη οι κινησεις σου.. Ενα απλο παραδειγμα ειναι τα ενσημα του ΙΚΑ.. Εσυ εχτισες μονος σου, αλλα ενσημα σε ποιον θα βαλεις??? Αν θες τη γνωμη μου κανε μια διερευνητικη κινηση για αλλαγη επιβλεποντος.. Κατ αρχην δεν εχεις να χασεις τιποτα παρα μονο λιγο απο το χρονο σου..
michalis_p Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Καλησπέρα φίλε μου. Πρίν 9 χρόνια και είχα κάνει μια τέτοια δουλειά. Είχαμε κάνει τον κλασικό σοβά που ξέρουμε όλοι μας. Στις κολώνες είχαμε βάλει Υαλόπλεγμα για να μην έχουμε ρωγμές με τα χρόνια. Κάναμε πεταχτό, ρίξαμε 2 πόντους χοντρό σοβά και μετά μάρμαρο. Σημασία έχει ότι αυτά τα 9 χρόνια ο πελάτης δεν αντιμετώπισε ποτέ κανένα πρόβλημα ούτε με υγρασίες αλλά ούτε με ρωγμές. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτή τη δουλειά την είχαμε κάνει στον ά όροφο και όχι σε ισόγειο όπου εκεί τα νερά είναι πάντα πιό πολλά και ο κίνδυνος της υγρασίας μεγαλύτερος. Δεν νομίζω όμως να αντιμετωπίσεις πρόβλημα. Επάνω του λοιπόν!!! Όσο για τα ένσημα που λέει και ο συνάδελφος, θέλει μεγάλη προσοχή. Αλλά να ξέρεις πως υπάρχει πολύς κόσμος που κάνει πως και πώς για να βεί ένσημα.
marreth75 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Φιλε μου.. Θελουν μεγαλη εως τεραστια προσοχη οι κινησεις σου.. Ενα απλο παραδειγμα ειναι τα ενσημα του ΙΚΑ.. Εσυ εχτισες μονος σου, αλλα ενσημα σε ποιον θα βαλεις??? Αν θες τη γνωμη μου κανε μια διερευνητικη κινηση για αλλαγη επιβλεποντος.. Κατ αρχην δεν εχεις να χασεις τιποτα παρα μονο λιγο απο το χρονο σου.. Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Έχω πάει στο ΙΚΑ στο Ρέθυμνο και μου είπαν ότι δεν γίνετε τίποτα. Πρέπει να κολληθούν τα ένσημα.και δεν είναι και λίγα.
pk10gr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2010 Εγω το ξερω... Για σενα το λεω.. Και δεν ειναι μονο αυτο, υπαρχουν πολλα τετοια που θελουν προσοχη!
