mechcon Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 09:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 09:27 μμ Οι νέοι αυτοί συνάδελφοι δεν έχουν πάρει κανένα χαρτί στα χέρια τους 2 μήνες μετά τις εξετάσεις (αθάνατο ΤΕΕ). Στο τμήμα μητρώου κι εξετάσεων στα κεντρικά δεν απαντάει κανένας εδώ και λίγες μέρες. Κι μόνο μερικοί από αυτούς τους συναδελφους το μόνο που έχουν είναι ο αριθμός μητρώου, εντελώς κατά τύχη (επειδή τους απέστειλαν προεκλογικό υλικό κάποιοι υποψήφιοι). Αυτό το σχόλιο και συνολικά η σελίδα δείχνει πως έχουμε διδαχθεί τη δημοκρατία από τα ιδιωτικά κανάλια, πως δηλαδή περνάς γραμμή με επίφαση δημοκρατίας. 1. Στη σελίδα αυτή που ενημερώνει απλά για τις εκλογές του ΤΕΕ είχα αναρτήσει την είδηση ότι το ΤΕΕ για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει δημιουργήσει το blog http://teeapologismos10.wordpress.comω όπου ο καθένας μπορεί να πει τι γνώμη του για τον απολογισμό του. Αλλά κρίθηκε ότι δεν μπορεί να μπει εδώ γιατί έχει μπει και αλλού.. 2. Σε αυτή τη σελίδα που ενημερώνει απλά για τις εκλογές του ΤΕΕ είχα βάλει σχόλιο παράταξης αλλά κόπηκε και πήγε κάπου στα απόσκια...Δημοκρατικά, αφού εκεί πήγαν όλες οι παρατάξεις. Δηλαδή αυτές που έχουν ανάγκη, γιατί οι άλλες πληρώνουν τα call center και δεν έχουν ανάγκη τα blogs. 3. Σε αυτή τη σελίδα που ενημερώνει απλά για τις εκλογές του ΤΕΕ διαβάζω για το "αθάνατο ΤΕΕ", για το ΤΕΕ που δεν μπορεί έγκαιρα να στείλει στους νέους το μητρώο τους, για το ΤΕΕ, που είναι τόσο άχρηστο ώστε δεν φαίνεται το λινκ, που ελπίζουμε να καταφέρει να οργανώσει φέτος τις εκλογές σωστά και να μην πέσει το σύστημα με το σκανάρισμα των ψηφοδελτίων όπως την προηγούμενη φορά (τότε δηλαδή που εφαρμόστηκε το σκανάρισμα πρώτη φορά) . Σωστά παιδιά, αυτή η σελίδα είναι μόνο για να ενημερώνει για τις εκλογές του ΤΕΕ. Είναι μια ουδέτερη σελίδα.
alej Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 07:37 πμ Θεσσαλονίκη, ψηφίζουμε στο κτίριο του ΤΕΕ ή και αλλού;
mechcon Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 09:39 πμ Στη Θεσσαλονίκη οι εκλογές του ΤΕΕ πραγματοποιούνται στο περίπτερο 10 της HELEXPO. Δείτε αναλυτικά όλα τα εκλογικά τμήματα σε όλη την Ελλάδα http://portal.tee.gr/portal/page/portal/ELECTIONS_2010/eklogesTEEpouPsifizoume.pdf Επίσης, επισημαίνω ότι αν κάποιος βρίσκεται σε άλλη περιοχή από αυτήν που είναι εγγεγραμμένος, μπορεί να ψηφίσει στο τοπικό τμήμα που βρίσκεται. Δείτε αναλυτικά τις Οδηγίες ψηφοφορίας http://portal.tee.gr/portal/page/portal/ELECTIONS_2010/eklogesTEEodigeies.pdf
LEO Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 10:15 πμ Αν και εγγεγραμμένος στα μητρώα Αθηνών, την Κυριακή θα παραβρίσκομαι στην Θεσσαλονίκη όπου και θα ψηφίσω εκεί.... Το Περίπτερο 10 της HELEXPO είναι στο εκθεσιακό κέντρο αν κατάλαβα καλά. Σωστά; Μπορούμε να ψηφίσουμε μόνο εκεί;
achille Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 10:22 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 10:22 πμ Ναι. Και προσοχή, στο ψηφοδέλτιο για την Αντιπροσωπεία έχεις δικαίωμα να βάλεις μόνο 3 σταυρούς συνολικά στα άλλα τμήματα (εκτός Κ.Μακεδονίας)
mechcon Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 10:28 πμ Το Περίπτερο 10 της HELEXPO είναι στο εκθεσιακό κέντρο αν κατάλαβα καλά. Σωστά; Μπορούμε να ψηφίσουμε μόνο εκεί; Ναι στην γνωστή έκθεση Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 154 Δες αναλυτικά τις Οδηγίες ψηφοφορίας http://portal.tee.gr/portal/page/por...EEodigeies.pdf Για αυτούς που ψηφίζουν εκτός της περιοχής τους έχει κάποιες ιδιαιτερότητες στην σταυροδοσία. Για παράδειγμα, για την περίπτωσή σου, δεν μπορείς να σταυρώσεις 26 υποψήφιους από την Αθήνα αλλά μέχρι 3.
LEO Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 11:26 πμ Ναι.Και προσοχή, στο ψηφοδέλτιο για την Αντιπροσωπεία έχεις δικαίωμα να βάλεις μόνο 3 σταυρούς συνολικά στα άλλα τμήματα (εκτός Κ.Μακεδονίας) Ναι στην γνωστή έκθεση Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 154 Δες αναλυτικά τις Οδηγίες ψηφοφορίας http://portal.tee.gr/portal/page/por...EEodigeies.pdf Για αυτούς που ψηφίζουν εκτός της περιοχής τους έχει κάποιες ιδιαιτερότητες στην σταυροδοσία. Για παράδειγμα, για την περίπτωσή σου, δεν μπορείς να σταυρώσεις 26 υποψήφιους από την Αθήνα αλλά μέχρι 3. Σας ευχαριστώ παιδιά.... Ναι, ναι τις έχω διαβάσει τις οδηγίες ψηφοφορίας, για μας που θα είμαστε εκτός περιοχής....
diegito Δημοσιεύτηκε April 22, 2010 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2010 at 06:45 πμ ειμαι εγγεγραμενος στο νομο θεσπρωτιας αλλα θα ειμαι πρεβεζα το πρωι μονο(μονο τοτε μπορω να ψηφισω ,εχω αγωνα κ θα λειπω ολη την υπολοιπη μερα).Επειδη και οι 2 πολεις ανηκουν στο τμημα Ηπείρου μπορω να ψηφισω κανονικα?η μονο για το πειθαρχικο και την αντιπροσωπια?
erling Δημοσιεύτηκε April 22, 2010 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2010 at 07:01 πμ Φυσικά, ψηφίζεις κανονικά όπου και αν είσαι μέσα στο τμήμα σου.
