acnt Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 04:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 04:07 πμ Ξέρω πως το θέμα θίγει πολλές σχέσεις μηχανικών-πελατών και ότι πολλοί έχουν πολλά να πούν, αλλά ας σεβαστούμε αυτό το τελευταίο που είπε ο Χάρης.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 04:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 04:56 πμ Τα εμβαδά τα μετράμε σε οριόζιο plane.) Το ίδιο και τα μήκη. End of story 2.
realarch Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 08:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 08:25 μμ Τα εμβαδά τα μετράμε σε οριόζιο plane.) Το ίδιο και τα μήκη. End of story 2. πόσο απόκλιση έχουμε δικαίωμα από το νόμο?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 7, 2008 at 06:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2008 at 06:33 πμ Για τα μήκη, αν θυμάμαι καλά από το πολυτεχνείο, ήταν 2~3cm στα 100μ.
DTO Δημοσιεύτηκε May 7, 2008 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2008 at 08:45 πμ συμφωνω απολυτα με τον χάρη και υποθέτω οτι ο συνάδελφος ενοουσε την κλίση των πλευρών του οικοπέδου μεταξύ τους (οχι απολυτο παραλληλογραμμο)και οχι την κλίση λογω ΔΗ
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 08:51 πμ Συνάδελφοι καλημέρα. Είναι απλό τπ θέμα νομίζω, το σχήμα του ακινήτου δεν ειναι ορθογώνιο παρ/μο, οπότε ένα παραλληλόγραμμο με πλευρές με τις διαστάσεις που ανέφερες και με μια διαφορά στη γωνία μεταξύ τους της τάξης του 1.3 g από την ορθή γωνία, σου δίνει ακριβώς το εμβαδόν που υπολόγισε ο συνάδελφος.
VASKBOT Δημοσιεύτηκε May 11, 2008 at 08:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2008 at 08:40 μμ Λοιπόν συνέδελφοι, και μη, συχνά κατά τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, είναι δυνατό να υπάρχει μιά μικρή απόκλιση από το θεωρητικό εμβαδό ενός γηπέδου, που προκύπτει από απλό πολλαπλασιασμό ή οποιαδήποτε αλλη γεωμετρική μέθοδο. Το ποσοστο αυτό της απόκλισης είναι της τάξης του 2%, αλλά καθορίζεται και από εγκυκλίους (βλέπε κτηματολόγιο) .Π.Χ μπορεί ένα οικόπεδο να φαίνεται 10 Χ 10 ΑΛΛΑ προηγούμενο τοπογραφικό από προγενέστερο π.χ συμβολαιο μεταβίβασης να το αναφέρει οχι 100, αλλά 99,15 μ2. Διαλέγεις λοιπόν πελάτη : 1) αναγραφή τυφλή του ίδιου εμβαδού, ή 2) νέο εμβαδό , με διαστημική ακρόβεια υπολογισμένο : 100 μ2----->ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ πας στο συμβολαιογραφο, και δει τη διαφορα θα σε στειλει εφορία να πληρώσεις διαφορά στον ΤΑΠ και πάει λέγοντας..... Συμπέρασμα : μερικές φορές ο μηχανικός αποφασίζει για το καλό σου, χωρίς να το ξέρεις.
tazio Δημοσιεύτηκε May 12, 2008 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2008 at 02:29 μμ Το ποσοστο αυτό της απόκλισης είναι της τάξης του 2%, αλλά καθορίζεται και από εγκυκλίους (βλέπε κτηματολόγιο) Καλησπέρα η εγκύκλιος που αναφέρεις που ακριβώς βρίσκεται; θα ήθελα να μάθω το ποσοστό αποδεκτής απόκλισης σε εμβαδόν γεωτεμαχίου εκτός σχεδίου. ευχαριστώ
VASKBOT Δημοσιεύτηκε May 12, 2008 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2008 at 05:23 μμ TAZIO ρωτα στο κατα τοπους κτηματολογικο γραφείο, το καθενα εχει το χαβα του, μάλλον μεταφράζουν την απόκλιση σε ποσοστο αποκλισης αντικειμενικης αξιας και για αυτο υπάρχουν διαφοροποιησεις στα διαφορα κτηματολογια, π.χ στη Νικαια- κορυδαλλό είναι περίπου 7 μ2.
DTO Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 07:46 πμ στο κτηματολογιο η αποκλιση υπολογίζεται σε συνάρτηση και του εμβαδου αλλα και του αριθμού των κορυφων του οικοπέδου (σχημα) γιατη εχεις ασάφεια σε κάθε κορυφη που μετρας
