Καλησπέρα.
Ο ΕKΩΣ λέει να βάζουμε ελάχιστο οπλισμό στα πέδιλα 0.0015bd θεωρώντας τα σαν πλάκες (πρόβολοι συγκεκριμένα). Εάν φτιάξουμε κώνους σαν d τι βάζουμε ? Κανονικά έχουμε έναν ανεστραμμένο πρόβολο μεταβλητής διατομής. Στην βάση του έχει ύψος όσο το ύψος του πεδίλου (H) και στο άκρο του όσο το ύψος της βάσης (h). Δεν είναι υπερβολικό να βάλουμε minΑs = 0.0015*b*H ?
  • Απαντήσεις 28
Μήπως μπερδεύτηκες κάπου συνάδελφε;
Παράγραφος 18.6.2 του ΕΚΩΣ
Πέδιλα υποστυλωμάτων τοιχωμάτων:
Το ελάχιστο πλάτος και ύψος του πεδίλου είναι ίσο με bmin,hmin>=0,70m
Σε περιπτώσεις μεμονωμένων πεδίλων σταθερού ύψους, το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι 0.50m
H όπλιση των πεδίλων γίνεται με ελάχιστο οπλισμό κάμψης σύμφωνα με την παρ.18.1.4.1 περί πλακών και τουλάχιστον Φ12/150mm (S400,S500)
(Διόρθωση ύστερα από προσεκτικότερη ανάγνωση)
Όχι το d σε συνάρτηση με την 18.1.4.1 είναι το h και όχι το Η. Άλλωστε στο διάστημα h-Η δεν υφίσταται οπλισμός πεδίλου.
Καλά? γίνονται κώνοι ακόμη?
Εγώ αν δεν κάνω κώνο δεν ξέρω, κάτι παθαίνω...και σε πεδιλοδοκό και σε πέδιλα...όλα με κώνους (με έχει μείνει το απωθημένο που δεν έγινα γλύπτης...)
Eχω μια επίβλεψη μελέτης με κωνικά πέδιλα τα οποία δεν έχω δει ποτέ να κατασκευάζονται. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει περίπου πως γίνεται η κατασκευή τους?
Με τη καλή θέληση του μπετατζή και τη τύχη να έχεις σφοχτό χαρμάνι στη βαρέλα. Παλιά τα καλουπώνανε αλλά άντε να φτάσει ο δονητής στο φάλτσο-εσωτερικά. Μέγας κίνδυνος η άνωση του μπετού (2,4 φορές μεγαλύτερη του νερού) να σου πάρει το καλούπι και να στο σηκώσει και να μη ξέρει τι να πρωτοκάνεις...
Δηλαδή δεν καλουπώνεται, έτσι?
Σκεφτόμουν να βάλω ένα καδρόνι στην κορυφή του κώνου, ώστε να μπορεί ο μπετατζής με μια σανίδα που θα ακουμπάει από τη μια στο καδρόνι αυτό και από την άλλη στο πλαινό καλούπι να δώσει την κωνική μορφή στο πέδιλο.
Και πώς θα στηρίξεις το καδρόνι χωρίς να εγκιβωτίσεις ξυλεία μέσα στο σκυρόδεμα; Όχι, δυστυχώς δεν καλουπώνεται ούτε δονείται. Θα πρέπει μάλιστα να ζητήσεις σκυρόδεμα με κάθιση το πολύ S2. Σκυροδέτηση σε 2 δόσεις, πρώτα η βάση με δόνηση και μετά μόρφωση του κώνου με φτυάρι. Αν ανησυχείς για την ποσότητα το πολύ πολύ να σημαδέψεις το σημείο της κορυφής του κώνου στα κωλονοσίδερα. Όπως και να έχει όμως κρέμεσαι από την βουλιμία του εργάτη που θα μορφώσει τον κώνο.
