GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 05:26 μμ (edited) δεν έχει να κάνει με την εντολή που χρησιμοποιείς για να βγάλεις το εμβαδόν Αφού μεταφέρεις τις συντεταγμένες σε κάποιο προβολικό σύστημα στο autocad ή σε οποισδήποτε άλλο σχεδιαστικό πρόγραμμα έχεις την απόδοση σε ένα οριζόντιο επίπεδο που oρίζεται ανάλογα με τις ιδιότητες του προβολικου συστήματος που χρησιμοποιείς (πχ στην μερκατορική ΕΓΣΑ87 ή 3 μοιρών ορίζεται από έναν κύλινδρο που ανοίγει "ξετιλύγεται " εκεί που ειναι ο κεντρικός μεσημβρινός και γίνεται επίπεδο ή στην Αζιμουθιακή προβολή ΗΑΤΤ εφάπτεται στο σημείο του κέντρου φύλλου κλπ) Για αυτό άλλωστε όταν μετράμε με γεωδαιτικό σταθμό οριζοντιόνουμε το όργανο , γιατί ότι μετράμε έιναι στο οριζόντιο επίπεδο Επομένως ναι ότι αποστάσεις έχουμε είναι οριζόντιες και όχι κεκλιμένες Καλά θα είναι να βρείς κάποιες σημειώσεις για τα βασικά της τοπογραφίας και των προβολικών συστημάτων που χρησιμοποιούμε Υπάρχουν αρκετές από διαφορα ανώτατα ιδρύματα Κάνε μια ανaζήτηση στο google Edited February 10, 2013 at 05:30 μμ by GEORGE MICHEAL
chrisven Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 05:35 μμ τωρα εγω κινδυνεύω να γίνω πάλι ο κακός αλλά δεν πειράζει θα το κάνω συνάδελφοι πριν αγοράσετε ένα πανάκριβο gps ή total station και ξαμολυθείτε έξω να μετράτε μήπως θα ήταν καλύτερα να ανοίξετε ένα βιβλίο και να θυμηθείτε λίγο τα βασικά της τοπογραφίας? τώρα όσον αφορά την ερώτηση αν το εμβαδόν αναφέρεται σε προβολή ή σε "κεκλιμένο" επίπεδο δεν την σχολιάζω θα μας διαβάζει και κανένας φοιτητής και θα γελάει
dboris Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 07:16 μμ συναδελφοι, επειδη κανω τα πρωτα μου τοπογραφικα θελω την βοηθεια σας απο την εμεπιρια σας. Μετραω λοιπον με γεωδαιτικο gps ενα γηπεδο που εχει αρκετη κλιση δηλ υψομετρικη διαφορα των σημειων. Βαζω το αρχειο των συντεταγμενων στο autocad και ενωνω με lines τα σημεια. Υστερα με την εντολη hatch επιλεγω το γηπεδο και απο τις ιδιοτητες του βλεπω την area το εμβαδον του δηλ. γενικα στα τοπογραφικα μετραω το εμβαδον της οριζοντιας προβολης του γηπεδου.?αυτο μου δινει το hatch παντως . συγνώμη φίλε αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ, αλλά αυτό που κάνεις αυτήν την στιγμή στον δυσμοιρο ιδιοκτήτη πλησιάζει την έννοια του εγκλήματος. Αν θες πραγματικά να ασχοληθείς με την τοπογραφία πρέπει να την μελετήσεις πρώτα και να δουλέψεις πρώτα με ή για κάποιον άλλο που ξέρει το επάγγελμα. Επίσης πρέπει να μάθεις και λίγο autocad..
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 08:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 08:30 μμ Το εμβαδόν το μετράς σε οριζόντια προβολή. Γενικά, εάν ρίξει τα σημεία σου όλα στο 0 (η στο ίδιο υψόμετρο εν πάσει περιπτώσει), τότε είτε polyline είτε area, σου δίνουν όλα το ορθό εμβαδόν. 1
stvxri Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 08:40 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 08:40 μμ σας ευχαριστω συναδελφοι. οπως και οι περισσοτεροι οταν ξεκινησαν το επαγγελμα ,ετσι και εγω προσπαθω να ελαχιστοποιησω τα λαθη μου. δεν εειχαμε ολοι πατερα μηχανικο ή την πολυτελεια να μας παρουν καπου να δουλεψουμε αξιοπρεπως ετσι οπως ειναι λιγοστες οι δουλειες τωρα. ξεκιναμε μονοι μας και ρωταμε .. ευχαριστω για την βοηθεια.
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 10:04 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 10:04 μμ Δεν υποστήριξε κανείς συνάδελφε πως τα γνώριζε όλα την πρώτη εβδομάδα της δουλειάς..Το θέμα είναι πως εάν έχεις κενά σε βασικές εννοιες, τότε μπορεί να προκύψει κάποιο σφάλμα το οποίο να μην αντιληφθείς και να παραδώσεις κάποια δουλειά η οποία θα περιέχει λάθη για τα οποία υπόλογος θα είσαι εσύ. Κάποιες φορές τα λάθη διορθώνονται, κάποιες όμως όχι. 1
[email protected] Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 08:07 πμ Stvxri να προσεχεις επισης τα υψομετρα των σημειων, διοτι καθε σημειο του gps οταν εξαγεται σε dwg εχει και z. Επομενως πριν μετρησεις επιφανεια και πριν καν ενωσεις σημεια, πρεπει να βεβαιωθεις οτι διορθωσες χειροκίνητα τα υψομετρα των σημειων. Αν δεν τα διορθωσεις, τοτε δεν εχεις την οριζοντια προβολη, αλλα την κεκλιμενη επιφανεια του επιπεδου που οριζεται ΚΑΙ απο τα υψομετρα των κορυφων του
papalekos Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 10:56 πμ συγνώμη φίλε αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ, αλλά αυτό που κάνεις αυτήν την στιγμή στον δυσμοιρο ιδιοκτήτη πλησιάζει την έννοια του εγκλήματος. Αν θες πραγματικά να ασχοληθείς με την τοπογραφία πρέπει να την μελετήσεις πρώτα και να δουλέψεις πρώτα με ή για κάποιον άλλο που ξέρει το επάγγελμα. Επίσης πρέπει να μάθεις και λίγο autocad.. Μπορείς σε παρακαλώ να εξηγήσεις λίγο περαιτέρω πού και πώς ακριβώς διαπράττεται το έγκλημα που αναφέρεις?
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 11:06 πμ (edited) Μην αρπάζεστε με την γνώμη των συναδέλφων παρά το λίγο άκομψο τρόπο που το διατυπώσανε , που ίσως χρειαζόταν .Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ένα λανθασμένο τοπογραφικό διάγραμμα μπορεί να οδηγήσει πολλές φορές σε προβλήματα τόν ιδιοκτήτη και σε δικαστήρια τον συντάξαντα Τα προβληματα του ιδιοκτήτη μπορεί να είναι και οικονομικής φύσης αφού το λάθος στο τοπογραφικό μπορεί να τον οδηγήσει σε έξοδα και σε καταστάσεις που πολλές φορές δεν μπορούν να διορθωθούν μόνο με χρήματα. Τώρα που γνωρίζω (μετά από 20 χρόνια στο επάγγελμα) τι γνώσεις πρέπει να εχει κάποιος για να συντάξει ένα Τ.Δ. και δεν εννοώ μόνο τεχνικές , πραγματικά πιστεύω το ότι δεν έχω κάνει χοντροειδές λάθος ακόμα στα πρώτα μου τοπογραφικά , είναι από καθαρή σύμπτωση και ακόμα τρέμει το φιλοκάρδι μου μην εμφανιστεί κανένα τοπογραφικό πριν από το 1997 που να έχω κάνει "πατάτα" Για αυτό οι συμβουλές των συναδέλφων και με τον τρόπο που λέγονται είναι για καλό Edited February 11, 2013 at 11:08 πμ by GEORGE MICHEAL
papalekos Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 11:21 πμ Σε αυτά που λες προφανώς και συμφωνώ, George Micheal, ωστόσο ακόμα δεν έχω καταλάβει πού και πώς διαπράττεται το αναφερόμενο έγκλημα. Η παρατήρηση του dboris δεν έγινε σε εμένα, επομένως δεν έχω αρπαχτεί !! Απλά δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοεί και είμαι, πραγματικά όμως, περίεργος να μάθω, προφανώς για να βελτιωθούν και οι δικές μου γνώσεις.
