  • Απαντήσεις 195
Ναι, επειδή όμως πιθανολογώ πως "κάτι" θα γίνει σε απερίσφυκτη πεδιλοδοκό πλάτους 50εκ στην οποία εδράζεται κολώνα πλάτους 25εκ της οποίας τα τσέρκια δεν προσφέρουν δημιουργία κόμβου ικανού να ανταποκριθεί, θεωρώ πως θέλει περίσφυξη. Για να μην αρχίσουμε να μιλάμε για το τί γίνεται με τα μήκη των διαμήκων οπλισμών σε αυτά τα σημεία... Με υπόγειο ή χωρίς...
Τι κάτι; Βάζουμε σίδερα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Παραπάνω κάνουν κακό στην τσέπη και στο έργο (κατά το νερό χρειάζεται αλλά πνίγει κιόλας).
Κάποτε βάζαμε ένα συνδετήρα Φ6 ανά 30εκ (για συγκρατεί τα σίδερα στη θέση τους βασικά) τώρα θα κάνουμε περίσφιξη στη καρέκλα μας;
Είναι σίγουρα ευεργέτημα να κατασκευάζεται υπόγειο. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός που αναφέρεις. Και εγώ χαίρομαι που δεν αναγκάζομαι να κάνω τεράστιους γάντζους όταν έχω υπόγειο, επειδή δεν είναι ΑΑΠ.
Όταν όμως δεν έχω υπόγειο, οπότε η θεμελίωση θα λειτουργήσει κανονικότατα και μάλιστα εκεί θα πάνε όλες οι εντάσεις και εκεί θα είναι οι μεγαλύτερες εντάσεις, γιατί να μην φροντίσω την περίσφιξη? Αν δεν κάνω περίσφιξη στην καρέκλα ή καλύτερα στα πόδια μου, που θα κάνω?
Δεν καταλαβαίνω που διαφωνείς...και δεν αναφέρομαι για υπόγειο
Όταν δε μπορείς να κάνεις υπόγειο (βασικά δεν πείθεται ο ιδιοκτήτης ή είσαι δίπλα στη θάλασσα κτλ) τότε προφανώς θα κάνεις διάφορα. Απλώς τα διάφορα θα είναι και μπελάς και τελικά ευαίσθητο σημείο (πχ τι σόι πάκτωση θα έχουν τα τοιχία γίγαντες που θέλει ο ΕΑΚ; ).
ΥΓ Τι είναι το ΑΑΠ;
Δες και αυτό (σκέψη) αν θές να κερδίσεις χώρο στην αγκύρωση του διαμήκους οπλισμού:
new-1.zipFetching info...
ΑΑΠ=Απαιτήσεις αυξημένης πλαστιμότητας
ΧΑΑΠ=Χωρίς απαιτήσεις αυξημένης πλαστιμότητας
Μα δεν γίνεται να κάνεις πάντα υπόγειο!
Τέλος πάντων. Χωρίς υπόγειο μάλλον συμφωνούμε?
Ρε παιδιά, υπόγειο ή μη, θα αφήσουμε τα σίδερα της δοκού ελευθερα; Στην ανωδομή αν είχαμε bw δοκού μεγαλύτερο από το πλάτος του στύλου, θα αφήναμε την δοκό χωρίς τσέρκια;
