terry Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2015 Ναι, το κουβεντιασαμε και στο τηλεφωνο. Ευχαριστω!
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2015 Υπάρχει πρόβλημα στην εκτύπωση του πίνακα 3 του ΙΚΑ. Σε κάποιο σημείο "χάνει" τις γραμμές και κατεβάζει τις ποσότητες σε άλλες εργασίες στην εκτύπωση. Δες τι μπορείς να κάνεις με αυτό φίλε μου.
Insoft Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2015 (edited) Σε δοκιμές που κάναμε σε 3 υπολογιστές δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην εκτύπωση του πίνακα 3 του ΙΚΑ. Μιλάμε πάντα για την τελευταία έκδοση 9.3 του προγράμματος. Αν θες, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, στείλε στο info(papaki)insoft.gr το pdf με την προβληματική εκτύπωση. Θα βοηθούσε αν έστελνες και μια φωτογραφία αυτού που βλέπεις στην οθόνη σου όταν συμπληρώνεις τον πίνακα 3 για να δούμε τις διαφορές με την εκτύπωση. Για να το λύσουμε το πρόβλημα, θα πρέπει να το δούμε και να το καταλάβουμε πρώτα. Δες επίσης μήπως δουλεύεις με κάποια παλαιότερη έκδοση και όχι με την 9.3. Ευχαριστώ. Edited Οκτώβριος 20 , 2015 by Insoft
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2015 κ Καβαζούδη το ίδιο θέμα, σας το επισήμανα και εγώ Συγκεκριμένα την εκτύπωση των εργασιών την μεταφέρει κατά 3 σειρές πιό κάτω (οπότε δεν αντιστοιχούν με τις εργασίες που δηλώθηκαν αλλά με αυτές των 3 σειρών πιο κάτω)
Insoft Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2015 Λοιπόν, λύθηκε το μυστήριο. Αναφέρεστε και οι δυο σας στην εξαγωγή του Πίνακα 3 σε rtf αρχείο. Εκεί, τώρα το βλέπω και εγώ, υπάρχει πράγματι θέμα μετακύλισης των τιμών κατά τρεις γραμμές (είναι οι τρεις γραμμές που εισήχθησαν στη τελευταία τροποποίηση του πίνακα από το ΙΚΑ). Το σημειώνω προς διόρθωση. Μέχρι να βγει νέα έκδοση (σε κανένα μήνα περίπου) χρησιμοποιείστε την απ’ ευθείας εκτύπωση του εντύπου ή το pdf στα οποία δεν υπάρχει το πρόβλημα και εκτυπώνονται κανονικά. Ευχαριστώ, καθώς οι παρατηρήσεις σας είναι πάντα χρήσιμες και βοηθούν. 2
terry Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2016 Aν σε ένα έργο αφαιρέσουμε εργασίες από τμήμα του κτηριου (πχ σε Αποθηκη Βιομηχανικη, οχι κλιματισμος), το αρχειο γίνεται δεκτό, αλλα δεν βγαίνει η αναφορα. Που πρέπει να πάρω τηλέφωνο για το προχωρήσουν? Θα βγάλλω άκρη?
Insoft Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 (edited) Terry στις οδηγίες το ΤΕΕ αναφέρει επί λέξη: "Εάν το έργο δεν έχει έγκριση, ο μηχανικός ζητά την έγκριση στο e-mail: erga-amoibes@central.tee.gr, αναφέροντας: Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, Α/Α του έργου." Υπάρχει και το τηλ. 210 3291206 που δίνει το ΤΕΕ στις ιστοσελίδες του για θέματα αμοιβών. Θα βγάλεις άκρη αν οι αφαιρούμενες εργασίες μπορούν να αιτιολογηθούν. Edited Φεβρουάριος 25 , 2016 by terry
terry Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Στο τηλεφωνο δεν απανταει κανεις.
Insoft Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2016 Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση 9.5 που διορθώνει κάποια θέματα επικοινωνίας του προγράμματος με τους Server του ΤΕΕ, τα οποία προέκυψαν κατά την τελευταία αναβάθμιση που έκανε το ΤΕΕ στις ιστοσελίδες του, πριν από 2-3 εβδομάδες.
Insoft Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2016 Κυκλοφόρησε η έκδοση 9.6 με το νέο έντυπο πληρωμής ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ καθώς και κάποιες άλλες μικρές διορθώσεις και βελτιώσεις.
