Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 (edited) Panosmon: δες το παρακάτω έγγραφο. Τείνω και εγώ στη δική σου άποψη ότι επιτρέπεται η κατάτμηση που θες να κάνεις Να συμπληρώσω ότι το απομένων γήπεδο των 3.000 τ.μ, αφού δεν έχει πρόσωπο >15 μ. είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και όχι άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο. Εγγρ-46755/9042/31-7-87 (Δνση Γ4 ΥΠΕΧΩΔΕ) Εγγρ-46755/9042/87 Διευκρινίσεις για το Αρθ-2 του ΝΔ-690/48 (Το Αρθ-2 του ΝΔ-690/48 δεν εφαρμόζεται στους οικισμούς προ του 1923 που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο, ούτε στις εκτός σχεδίου περιοχές και έτσι δεν απαγορεύεται, υπό προϋποθέσεις, η δημιουργία μη αρτίων γηπέδων εκτός σχεδίου επιφανείας και εντός ζώνης) Αναφερόμενοι στο Εγγρ-829/1282/87 σας, σας πληροφορούμε τα εξής: Οι διατάξεις του Αρθ-2 του ΝΔ-690/48 "Περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων" (ΦΕΚ-133/Α/8-5-48) δεν έχει εφαρμογή στους οικισμούς προ του 1923 που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο, ούτε στις εκτός σχεδίου περιοχές. Ως εκ τούτου δεν απαγορεύεται η δημιουργία μη αρτίων γηπέδων εκτός σχεδίου επιφανείας κάτω των 4000 μ2 και εντός ζώνης πάνω από 1000 μ2 εκτός και αν απαγορεύεται από άλλες ειδικές διατάξεις (πχ ΖΟΕ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Γ4, Τμήμα Β Edited Ιούλιος 24 , 2013 by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 (edited) ..δες αυτο http://www.teeam.gr/teeam/images/stories/eishghseis/shmeiwseis_sem.pdf σελ 15 υγ οσο το εψαχνα... ηδη απαντησε και ο παυλος και αν το αποφασισεις, και αφου εχεις και το προσωπο που χρειαζεσαι, φροντισε να κρατησει το "πισω" μια λωριδα διέλευσης να μην ειναι αποκλεισμενο... Edited Ιούλιος 24 , 2013 by dimitris GM
panosmon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 Συνάδελφοι, ευχαριστώ για την άμεση και έγκυρη ανταπόκριση Το έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ που ανέβασε ο pavlos33 αναφέρεται σε οικισμούς "προ του 1923", ο δικός μου είναι "κάτω των 2000 κατοίκων" Γενικά πάντως διαπιστώνω πως όλοι τείνουμε στην ίδια θέση , ότι μάλλον επιτρέπεται
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 Δημήτρη η Λεμπέση άλλα λέει..!! ότι ισχύει και για εντός οικισμού
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 Pano: Οι οριοθετημένοι οικισμοί έχουν κεντρικό προ 23 τμήμα. Με αποφάσεις νομαρχών καθορίστηκαν-επεκτάθηκαν τα όριά τους. Με τη σκέψη αυτή πιστεύω ότι ισχύει η κατάτμηση σε μη άρτιο εντός του οικισμού χωρίς Ρ.Σ.
panosmon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2013 pavlo33 συμφωνώ όμως οι οικισμοί κάτω των 2000 κατ δεν έχουν οριοθετημένο συνεκτικό κέντρο οριοθετήθηκαν πρώτη φορά με το ΠΔ του 85 και δεν ξέρω εαν στη κατάτμηση ισχύει ότι και στους προ 23
panosmon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2013 φίλος μηχανικός (Τοπογράφος) με πολύχρονη εμπειρία σε ΓΠΣ και Πολεοδομικές Μελέτες , μου ανέφερε πως κατά τη γνώμη του και με βάση το νέο Διάταγμα για τους οικισμους ΦΕΚ 289 ΑΑΠ 4/11/2011, το οποίο ορίζει και ελάχιστο πρόσωπο προκειμένου να είναι άρτιο ένα οικόπεδο, στην ουσία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τη κατάτμηση σε Μη Άρτια !
panosmon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2013 Καλημερα και κάτι τελευταίο..ο Ρωμαλιάδης που το συζήτησα προχτές μαζί του, είχε την ίδια άποψη. Στους μη Πολεοδομημένους Οικισμούς δεν ισχύουν οι διατάξεις του αρθ-2 του ΝΔ 690/48 . Το εναπομένων θα είναι μεν Αρτιο αλλά μη Οικοδομήσιμο Θα καταστεί Πολεοδομήσιμο όταν ο Οικισμός Πολεοδομηθεί
nzerman Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2013 Συνάδελφοι θέλω να κάνω κατάτμηση οικοπέδου εντός ορίων οικισμού εκτός σχεδίου. Το οικόπεδο έχει πρόσωπο 43,30 μέτρα και ευρίσκεται σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Το 1997 το 787Δ97 τροποποιεί μια παλαιά απόφαση που έδινε πρόσωπο για την αρτιότητα 10 μέτρα και όρους δόμησης με το 24-4-85 (κάτω των 2000 κατοίκων) και καθορίζει ελάχιστο πρόσωπο 12 μέτρα. Η υπάλληλος της Υ.ΔΟΜ. μου λέει πως σήμερα που θα γίνει η κατάτμηση απαιτείται 15 μέτρα καθότι αυτό ορίζει το νέο Π.Δ. του 2011 για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Επισήμανε πως αυτό προκύπτει από διάταξη του Π.Δ. που ορίζει πως κατισχύουν τα δυσμενέστερα μεγέθη αλλά κάτι τέτοιο δεν εντοπίζω. Έχω πρόβλημα γιατί οι συνιδιοκτήτες είναι 3 και το πρόσωπο 43,30 μέτρα... τι μπορώ να κάνω; Draft.pdf 787Δ97.pdf ΦΕΚ 289-ΑΑΠ-4-11-2011.pdf
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2013 (edited) μαλλον εχει δικηο το 289/11 οριζει προσωπο 10 μ. εως 500 τμ. και προσωπο 15 μ για πανω απο 500 τμ. στο δε αρθρο 4 οριζει οτι "τυχον δυσμενεστερες διαταξεις υπερισχυουν του παροντος..." αρα οχι οι "ευμενεστερες" αν εχω δικηο δες το αρθρο 1 παρ. 6...σου δινει καποια "μπονους" τα λεμε υγ δες και την παραχωρηση "λωριδας"... οπως βελτιωθηκε με τον προσφατο νομο για το κτηματολογιο... εχεις ΠΜ Edited Αύγουστος 1 , 2013 by dimitris GM 1
