Θα θέλατε να φύγουμε απο την Ευρωπαική Ενωση?
93 μέλη ψήφισαν
  1. 1. Θα θέλατε να φύγουμε απο την Ευρωπαική Ενωση?
    • Ναι,θα ήταν οτι καλύτερο εχουμε να κάνουμε.
      34
    • Οχι,προς θεού.Ευρώπη και ξερό ψωμί
      48
    • Δεν ξέρω,ούτε απαντώ
      11
  Παράθεση
Συνάδελφοι τί ψάχνουμε να βρούμε με τις ιστορικές αναδρομές;
Με το να γνωρίζουμε τι έγραφε κάποιος σαν τον Σουρή πριν 130 χρόνια και διακρίνοντας το επίκαιρο των απόψεων που διατυπώνει , δεν σημαίνει ότι ψάχνουμε κατ' ανάγκη κάτι.
Για τα υπόλοιπα θέματα στα οποία τοποθετείστε , παρά την γενική αλήθεια που μπορεί να ενσωματώνουν , μπορεί να πυροδοτήσουν "εκρήξεις".
Ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 199
gvarth δεν αναφερόμουν στο δικό σου σχόλιο φίλε. Κι εγώ έχω χρησιμοποιήσει ρήσεις του Ροϊδη. Απλώς ήθελα να επισημάνω ότι δεν έχει νόημα να σκοτωνόμαστε για το αν φταίει η χούντα ή η μεταπολίτευση την στιγμή που οι εθνικοί προδότες ήταν σε θέσεις διαχείρισης της τύχης της χώρας.
Όσον αφορά τις "εκρήξεις" θεωρώ προτιμότερες τις λεκτικές και νοητικές εκρήξεις από τις εκρήξεις εγκληματικότητας και εγώ δεν ξέρω τί άλλο θα μας φέρει η νέα οικονομική πραγματικότητα.
  Παράθεση
Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σου.
Πίστεψέ το όμως ότι και οι μεν είναι αναπόφευκτες και οι δε έτοιμες να ξεκινήσουν όταν κάποιοι θερμόαιμοι διαβάσουν χαρακτηρισμούς όπως "ταγματασφαλίτες" .
Παράκληση : Θα μπορούσαμε να αφήσουμε πολιτικούς χαρακτηρισμούς έξω από το forum ; Όσο και αν μας φαίνεται αδιανόητο , κάποια μέλη μπορεί να θιχτούν (Παράγραφος 9 Κανόνων Συμμετοχής).
Ευχαριστώ Πολύ.
Αδιαφορώ οριζοντίως, καθέτως και πλαγίως. Εδώ είναι που θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην Ιστορία. Χαρακτηρίστηκαν ως ταγματασφαλίτες οι συνεργάτες των Γερμανών στην αστυνομία και δεν είναι δυνατόν σήμερα να απεμπολίσουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Ας σταματήσουμε πια να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας ακόμα και αν προκαλούμε τον θυμό κάποιων. Πρέπει κάποια στιγμή αυτοί οι κάποιοι να καταλάβουν ότι δεν τους παίρνει άλλο. Αρκεί φυσικά να πιστέψουμε και εμείς ότι δεν μπορούμε πλέον να τους ανεχόμαστε.
κατα την γνώμη μου μια χρεοκοπία οποιασδηποτε μορφης ακολουθείτε απο την αντιστοιχη ιδεολογική χρεωκοπία.γενικά μιλώντας ,πιστευω οτι βρισκόμαστε σε σημείο καμπης-αλλα ισως σε σημείο καμπής να βρισκεται και η διεθνης οικονομία.
τα παντα ρει: μια πολύ μεγαλη αληθεια.
Διαβάστε στο άρθρο της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ άλλο ένα παράδειγμα του πως αντιμετωπίζονται οι επενδύσεις από το εξωτερικό στην χώρα μας. Απλά είναι ακόμα μία απόδειξη πως το σύστημα δεν δουλεύει. Αν δεν γίνουν βαθιές τομές, δεν πρόκειται ν' αλλάξει τίποτα
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=4567623
Μεταφορά από εφημερίδα τα ΝΕΑ:
<<Τα υδροπλάνα επιχείρησε να φέρει στην Ελλάδα το 2004 ο ελληνοκαναδός επιχειρηματίας κ. Μιχ. Πατέλλης. Ωστόσο, μετά 5 χρόνια συνεχώνκαθημερινών- αναμετρήσεων με το «τέρας» της ελληνικής γραφειοκρατίας, ηττήθηκε κατά κράτος. Κι ας πήγε βόλτες με τα υδροπλάνα του σχεδόν το... μισό Υπουργικό Συμβούλιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Δεν ήταν λίγοι οι υπουργοί που, μετά τις βόλτες τους σε νησιά και... λίμνες, δήλωναν έκπληκτοι για το σχέδιο ανάπτυξης υδροπλάνων στην Ελλάδα, ένα νέο μεταφορικό μέσο που- όπως έλεγαν- ταιριάζει γάντι στη γεωμορφολογία της χώρας.
Τελικά, ο εμπνευστής του σχεδίου με τα υδροπλάνα αναχώρησε για τον Καναδά με ζημιές τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ>>
Το σχόλιο μου είναι ότι έκανε λάθος μάλλον ο κ. Πατέλλης που νόμιζε ότι θα ''καθαρίσει'' μόνο με τις βόλτες που τους πήγε. Δεν κατάλαβε καλά φαίνεται που είναι και θα τους πέρασε για χορτοφάγους.
Νομίζω οτι το σχόλιο σου SIRADRAB περί "χορτοφαγίας " είναι η πεμπτουσία των επενδυτικών δυσκολιών στη χώρα μας...
Σίγουρα όμως υπάρχει μεγάλη ευθύνη και στους έλληνες ψηφόρους, για τα "αρπαχτικά" που ψηφίζουν...
ΥΓ: προς άρση πάσης παρεξηγήσης ισχύει, αρπαχτικά =/ χορτοφάγα
  • 3 weeks later...
Η πραγματική αιτία που η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες της παγκοσμιοποίησης http://www.sofokleous10.gr/portal2/toprotothema/toprotothema/2010-04-15-21-45-20-2010041522163/
