karvasaras Δημοσιεύτηκε March 9, 2010 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2010 at 10:54 πμ Γεια σας, Σε ένα πέτρινο σπίτι 2 ορόφων φέρουσας τοιχοποιίας από λιθοδομή σε καλή κατάσταση, έχουν πέσει το μεσοπάτωμα και η στέγη. Ο πελάτης θέλει να ρίξει τις 2 αυτές στάθμες με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος με κολόνες και πέδιλα. Εγώ πιστεύω ότι η πιο σωστή λύση είναι να στηρίξει τις πλάκες σε δοκούς που θα φητευτούν μέσα στην τοιχοποιία, έτσι ώστε να ενισχύσει και την τοιχοποία. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να μελετήσω αν αντέχει η τοιχοποία το βάρος αυτό ( και το σημαντικότερο) ότι ο μπετατζής του χωριού σιγά μην ξέρει να κάνει όλη αυτή την διαδικασία(κάνουμε αυτά που ξέρουμε κολόνες). Άρα καταλήγω στο ότι οι 2 φορείς θα είναι στατικά ανεξάρτητοι και αφήνω αντισεισμικό αρμό μεταξύ τους. Η τοιχοποιία που δεν έχει τώρα τα ξύλινα δοκάρια και ούτε είναι πιασμένη με οπλισμένο σκυρόδεμα θα έχει πρόβλημα; Ευχαριστώ........(Διάβασα παλαιότερες δημοσιεύσεις αλλά δεν κατέληξα σε κάποιο συμπέρασμα)
AlexisPap Δημοσιεύτηκε April 18, 2010 at 05:32 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2010 at 05:32 πμ Ναι, θα έχει πρόβλημα. Χωρίς την -έστω σχετική- διαφραγματική λειτουργία που προσφέρουν ακόμη και τα ξύλινα πατώματα, η τοιχοποιία είναι πολύ αποδυναμωμένη. Στην καλύτερη περίπτωση, που ο φορέας από Ω/Σ είναι πλήρως αυτοφερόμενος, όταν γίνει ένας καλός σεισμός θα μείνουν τα μπετά και οι πέτρες θα σωριαστούν κάτω... και όποιον πάρει ο χάρος. Αλλά και να τα συνδέσεις μονολιθικά, πάλι μπορεί να οδηγηθείς σε κακό τελικό αποτέλεσμα, διότι (συνήθως) με τον φορέα από Ω/Σ προσθέτεις μάζα, χωρίς την ανάλογη αύξηση της δυσκαμψίας και χωρίς την ανάλογη αύξηση του κατακόρυφου φορτίου των τοίχων. Αν θές τη γνώμη μου, η απλούστερη "καλή" λύση να ξαναγίνουν πατώματα και στέγη ξύλινα...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε April 18, 2010 at 06:22 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2010 at 06:22 πμ Συμφωνώ και εγώ. Με καλό δέσιμο των πατωμάτων με την τοιχοποιία ακόμα και στις πλευρές που δεν πατάνε ξύλινες δοκοί
ApostolisOik Δημοσιεύτηκε April 18, 2010 at 07:32 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2010 at 07:32 πμ Και στην περίπτωση που απαιτείται να γίνουν τα πατώματα από μπετό, που θα στηρίζεται σε μεταλλικές δοκούς οι οποίες θα φυτεύονται στην τοιχοποιία ; Τι μπορεί να γίνει για να ενισχυθεί η δυσκαμψία της κατασκευής;
