Στο σχέδιο απο τα στατικά που σας δείχνω , ο ιδιοκτήτης έκοψε την κολώνα που έχω σε κύκλο και κόλησε βιδωτά δυο μεταλλικούς δοκούς C επάνω στο δοκάρι που βγαίνει μέχρι την άκρη του μπαλκονιού. Τα μεταλλικά δοκάρια συνεχίσαν και βιδώθηκαν επάνω στο εξωτερικο δοκαρι Δ7 50/40 όπως φαίνεται στο σχήμα.
Αυτο το έκανε γιατι δεν ήθελε να έχει κολώνα στο μπαλκόνι του. Κάντοντας αυτή την πατέντα , βλέπετε οτι υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στο μπαλκόνι? Ή τα μεταλλικά δοκάρια αναλαμβάνουν επαρκώς τις ροπές και το βάρος του μπαλκονιού ?
Ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 42
Posted Images
Και μετά μιλάμε για αυτεπιστασία! Ε ρε γέλια!
έκοψε γωνιακή κολώνα αν κατάλαβα καλά και τώρα ρωτάει τι?
Ρε παιδιά τι γίνεται εδώ?
Εγώ λέω να μας πει ο ίδιος που σαφώς θα γνωρίζει καλύτερα για να έχει προβεί σε τέτοιου είδους "μικρή" παρέμβαση.
Δεν είμαστε καλά...
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΧΤΕΣ!!!!!!
Ούτε υπολογισμοί ούτε συζητήσεις.
Όσο δεν παραιτείσαι διατηρείς πλήρη την ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί.
Μην αφήνουμε τον καθένα να κάνει ότι του καπνίσει και μετά να τρέχει σε εμάς με την ανοχή μας να έχουμε δια βίου την ευθύνη.
Από περιέργεια και μόνο, η Κ7 που κόπηκε συνεχίζει στον επάνω όροφο; Τί υπάρχει πάνω από την Π2; Αν και από τον τίτλο του σχεδίου αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον δεν υπάρχει 1ος όροφος ή είμαι λάθος; Είναι μήπως εργολάβος ο ιδιοκτήτης;
Oχι μόνο παραίτηση , αλλά μήνυση γιά την επικινδυνότητα και αγωγή γιά επαγγελματική βλάβη .
Δεν έχει σημασία τι έκανε , αλλά ο τσαμπουκάς που έδειξε πρέπει να του κοπεί με παραδειγματικό τρόπο .
Οταν θα γίνει το κακό , θα σου κάνει τον ανήξερο και ο δικαστής θα τον αθωώσει πανηγυρικά .
δεν ξερω ποια η σχεση σου συναδελφε με το θεμα αλλα οπως και να ναι συστημενο γραμματακι τωρα αμεσως με αυριανη παραδοση, οπου θα περιγραφεις τι εγινε και γιατι δεν επρεπε να γινει. Γιατι αν πεσει αυριο και δεν εχεις προλαβει να παραιτηθεις, οπως λεει κι ο φιλος πιο πανω, το δικαστηριο θα στα ριξει ολα εσενα και του κυριου τιποτα.
Συνάδελφοι...δεν ειμαι εγώ επιβλέπων μηχανικός. Απλά με φωνάξαν να δώσω μια άποψη. Απο πάνω πλάκα δεν έχει , ούτε κολώνα.
Το θέμα δεν το έβαλα για να γίνει κριτική σε κάποιον συνάδελφο. Το έβαλα για να ακούσω κάποιες απόψεις .Θεωριτικά πολλά μπορούμε να πούμε για αυτα που γίνονται κάθε μέρα στις οικοδομές. Πρακτική συμβουλή μπορεί να δώσει κάποιος?
Επιλυση οπως ειπε και ο ΑΡΗΣ ο Χανιωτης..
Αλλοιως οποιαδηποτε απαντηση ειναι στον αερα..
Ακομα και ο τροπος που θα επρεπε να εννωσει τα μεταλλικα στοιχεια με το σκυροδεμα ειναι μια ολοκληρη υπολογιστικη ιστορια.. Απο τη στιγμη που εχουνε στατικο ρολο θελει ελεγχο..
Ο επιβλεπων μηχανικος δηλαδη τι λεει? Ειναι συμφωνος?
Ο επιβλέπων είναι αρχιτέκτονας και δεν το κατέχει το θέμα.Τυχαίνει να είναι και ο ίδιος ο εργολάβος που τα φτιάχνει. Απλά συμβουλεύτηκε κάποιον εργολάβο μεταλλικών κατασκευών και του προτείνε αυτή την στήριξη αντι της κολώνας. Απλά πιστεύω οτι αν μελέτηθει τι μεταλλικό δοκάρι μπορεί να μπεί απο κάτω για στήριξη , κάπως μπορεί να σωθεί το πράμα. Εφόσον όπως φαίνεται το μπαλκόνι έχει και 2 δοκάρια που το στηρίζουν ( αυτά που συνεχίζουν απο το δάπεδο του σπιτιού ) και το πλάτος των 3 μέτρων δεν είναι σχετικά μεγάλο.
