ευχαριστώ και γώ για τη βοήθεια, αν και διαφωνώ με το συναδελφο kan62 - λογικος εν μερει ο συνειρμος σου, αλλά στο κείμενο γιατί δε γράφει σε κανένα σημείο "εξωτερική"???
τί εννοείς δεν ελέγχεται? και οι 2 ελεγχονται στη φάση κατασκευης και δεν ελεγχονται οταν ειναι τελειωμενο.
στο διαγραμμα, αφαιρείς πχ  7 εκ είτε είναι δικελυφη τοιχοποιια ειτε φερον στοιχειο με εξωτερικη , τα οποία εμφανιζονται στο διαγρ καλυψης της μελετης και αιτιολογουνται απο τη μελετη κενακ.
τι εννοείς "περίγραμμα χώρων και κατασκευών --> κάλυψη --> δόμηση? "
δηλαδή ότι επιφάνειες αφαιρουμε από δόμηση κλπ είναι στο στυλ "περιγραμματων"?
τι να πω θα ρωτησω το επομενο διαστημα σε κανα δυο υπηρεσιες και θα ενημερωσω για οτι μαθω.
Edited by sarcs
  • 2 years later...
σε υφιστάμενο κτήριο (μόνο ο σκλελετός) θα γίνει αποπεράτωση σύμφνα με 4030/11 και εκτός των άλλων θα προστεθεί εξωτερική θερμομόνωση , στην ΥΔΟΜ μου είπανε να κάνω διάγραμα δόμησης με έλεγχο ΓΟΚ λόγω εξάντλησης ΣΔ , στον έλεγχο αυτό θα μετρήσει στη δόμηση-κάλυψη το πάχος της θερμομόνωσης;
αν το κτίσμα είναι προϋφιστάμενο του κανονισμού θερμ/σης (4.7.1979 ημερομηνία δημοσίευσης του  ΦΕΚ 362 Δ΄)
ΟΧΙ στην κάλυψη (άρθρο 8 παρ 6)
ΟΧΙ και στη δόμηση (άρθρο 7 Β παρ ιγ)
ευχαριστώ ΚΑΝΑ , το κτήριο εχει οα του 96 οπότε θα μετρήσει κανονικά , άρα το νεό περίγραμμα του κτηρίου θα έιναι αυτό μαζί με την εξωτερικ΄θερμομονωση ; αν αυτη μπαίνει 8 εκατοστά στην πρασιά θα έχω πρόβλημα;
Γιατί δεν "ολοκληρώνεις την αποπεράτωση" και να κάνεις μετά την εξωτερική μόνωση με τη διαδικασία της ΕΕΜΚ του άρθρου 4.2.κα ;
ναι καν62 , χθες το βράδυ έπεσε αυτή η ιδέα και ίσως αξίζει, αν με κολλήσουν μάλλον θα γίνει αυτό. και η επιλογή να κάνω για αυτό το κομμάτι που είναι εντος πρασιάς εσωτερική είναι εφικτή (αν και θα μου χαλάσει λίγο την όψη). Αθήνα-Λαμία μέσω Βερολίνου
  • 2 years later...
Συνάδελφοι γεια σας,
Δυστυχώς δεν έχω καταλάβει ακόμα τι ακριβώς συμβαίνει με την εξωτερική θερμομόνωση και θα ήθελα τα φώτα σας.
Σε οικόπεδο εντός οικισμού υπάρχουν 2 κτίρια (Α & Β). Το κτίριο Α έχει κατασκευαστεί με άδεια το 1972 και προσθήκη το 1979, το κτίριο Β έχει κατασκευαστεί με άδεια το 1987 και προσθήκη το 1997. Επίσης έχει γίνει ρύθμιση για κλείσιμο Η/Χ με τον 3843/2010  στα 2 κτίρια , ρύθμιση αυθαίρετης βεράντας με τον 4014/2011 στο κτίριο Α, ρύθμιση αυθαίρετων στεγάστρων επί του οικοπέδου και ρύθμιση επέκτασης εξώστη στο κτίριο Α με τον 4178/2013. Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα και ο γιος του ιδιοκτήτη που μένει στο κτίριο Α θέλει να κάνει εξωτερική θερμομόνωση. Υπόλοιπο δόμησης δεν υπάρχει. Η θερμομόνωση δύναται να κατασκευαστεί εξωτερικά?
