Ναι, Πρεπει να τα εχουν σε pdf. Εαν μπορέσω θα στα δωσω εγω. Το δυσκολο ειναι οτι τα εχουμε hard copy και ειναι εκδωμενα στο ονομα μας. Βεβαια ειχαμε γραψει στην Henckel.
Δηλαδη
http://www.reisis.gr/ceresit/cd22_en.pdf
DIN 1045, the Quality and Test
Regulations for the Repair and Protection of Concrete '87
issued by the "Güteschutzgemeinschaft für Betonsanierung
e.V." Berlin, the ZTV-SIB '90 by the Road Construction
Department of the German Federal Ministry of Transport,
and the Guidelines for Protection and Repair of Concrete
Members '89 by the German Committee for Reinforced
Concrete.
Jackson
αγαπητε απο τις μετρησεις χθες ετρεξα το λογισμικο, κοιτα φωτο.
Ενδεικτές τιμές
http://www.choromonotiki.gr/show.sc.asp?subcatno=3.5&cid=3
το σαιτ ειναι καταπληκτικό δεν διαφημιζω την εταιρεια
  • Απαντήσεις 2,3k
Ειναι προληπτικο. Εαν υπάρχει διαβρωση τοτε δεν κάνει.
Αλλα ετσι μπραβο.
Ο μηχανικός φωνάζει τον πελατη στο γραφείο και του δειχνει μια λιστα προιοντων για την οικοδομή. Το συζηταει και κερδιζει προσωπο. Εαν ειναι και πολυ μουράτος φωνάζει και καποιο ειδικό και του τα εξηγει καλυτερα μεσω κατηγοριας εκθεσης, κλπ.
Τα πάντα ειναι διαφημιση.
Παιδια
αφου δεν ρωτάτε συνεχιζω (θα βαρεθητε να με ακουτε).
Ενα απο τα μεγαλυτερα προβληματα ειναι τα κενα αναμεσα στις σανίδες καλουπιου. Συνηθως αφηνουμε 10 χιλιοστα κενο τα οποια δημιουργουν προβληματα κατα την δονηση. Συνηθως θα δειτε σκύρα μαζεμενα στα κενα αυτα. Επισης στα σημεια αυτα έχουμε κενα αερος με αποτελεσμα να μην εχουμε την σωστη επικαλυψη. H μια λύση ειναι τα καλουπια αλουμινιου, φωτο. Ειναι ακριβα και οι εργολαβοι στην Ελλαδα δεν τα θελουν λογω φοβου και κλοπης.
Η αλλη λυση ειναι τα γνωστα Sonoforms. Μιλαμε για σανίδια απο συμπιεσμενο χαρτι μεγάλης αντοχης.
Η φθηνοτερη λυση ειναι η χρήση σιλικόνης στα ανοιγματα. Μια φθηνη.
που τ' αφήνουμε αυτά τα κενά?
Αν μείνει κενό, λέω αν, είναι για να βγάλεις κανά Φ10 (το πολύ) πλευρικά για κανά τοίχο
Ναι είναι πολύ μεγάλο το κενό που λέτε. Φυσικά σε κάποια σημεία από ατέλειες παρουσιάζεται το φαινόμενο που λέτε
Τοιχία πως καλουπώνεις; Μιά χαρά τα λέει για 10mm... Βάλε Φ6 για τι σφίξημο, και λίγο η "μαεστρία" του κυρ-Τάκη του καλουπατζή και έτοιμα τα 10mm!
Αν εσύ -κοπέλα πράμα και πολύ περισσότερο ΑΤΜ- δουλεύεις μεταλλότυπους και δεν έχεις τέτοια κενά, τότε μπράβο σού!!! Είσαι πολύ πιό μπροστά, από εμένα τουλάχιστον...
πως μια χαρά? καταρχήν οι φωτό είναι για κολώνες.
και πως είναι δυνατόν να υπάρχει πρόβλημα στα τοιχεία? (προφανώς μιλάς για ανωδομής γιατί δεν πιστεύω ότι συζητάμε για υπογείου). στην εσχάρα?
anyway, το πρόβλημα που υπάρχει γενικά στο καλούπωμα είναι στις επικαλύψεις και οφείλεται και γιατί έχουν συνηθίσει οι καλουπατζήδες και οι σιδεράδες να μην ελέγχονται αλλά και γιατί δεν συνεργάζονται και καθόλου μεταξύ τους.
ας όψεται η ζωή
Λοιπόν Σπυριδουλα
τα 10 χιλιοστα ειναι κάπου στα μέγιστα σίγουρα. Βεβαια ακόμα και εαν φαινομενικά εχουμε π.χ 6 χιλιοστα στα καλούπια, μετα απο την δονηση, κλπ και ξεκαλουπωμα εαν μετρησεις θα τα βρεις 10 χιλιοστα. Μην ξεχνας οτι τα σκυρα συγκεντρωνονται στα κενα και επειδη ξηραινονται γρηγοροτερα δημιουργούν δυνάμεις εφελκυσμού που σπρωχνουν επιπλέον. Τωρα για να δεις το προβλημα και να το καταλάβεις θα πρεπει να πας σε μια οικοδομή και να μετρήσεις το πάχος της ξυλειας χειμώνα και καλοκαίρι. Θα βρεις διαφορές 1-2 χιλιοστα στη 10καρα.
αυτά που λέμε τώρα είναι υπερβολές.
το πρόβλημα είναι αν συστέλλεται/διαστέλλεται η ξυλεία 1mm?
Πορσφατα ημουνα σε ενα σπιτι στην Φιλοθεη για επιθεωρηση. Πριν απο εμας πηγε μια γνωστή εταιρεία για επιθεωρηση και με HILTI εκανε εντοπισμο οπλισμού. Βγάλαν κατι νουμερα αρκετα τρελά. Ο μηχανικός παλια καραβανα τα βλεπει και λεει με τιποτα. Η εταιρεια δεν εβγαλε σοβα για λόγους προφανεις. Πάμε και εμεις και πραγματικά το μαγνητικό μας σήμα ηταν μικρό κατω απο 2.1. Με βαση το DIN πρεπει να ειμαι πανω απο 350. Του λέμε οτι εαν δεν βγαλουμε το επιχρισμα φευγουμε. Παιρνει το μηχανικό και του λεει να το βγάλουν. Το βγαζουμε. Τα 4 Φ20 στην 30Χ30 γίνονται 4 Φ14 και 2Φ16. Θα μου πειτε ενταξει το ιδιο (ετυχε) αλλα το προβλημα σαφως ειναι οτι υπάρχουν πρωτοκολα που εαν δεν τηρηθούν δεν κάνουμε σωστα την δουλεια μας. Προσοχη.
Υπάρχουν δυο ειδοι μαγνητογραφων. Α) Μοναδικής ισχύς HILTI και β) διπλης ισχύς. Η ισχυς μας δίνει βαθος εντοπισμού και ακρίβεια. Βεβαια εαν σκάναρω με μεγάλη ισχυ πάντα παιρνω φαινόμενο καθρεπτη (ενας κυριος οπλισμος δίνει πολλαπλό σήμα). Το σωστο ειναι να κανουμε μετρησεις και με τις δυο.
Τωρα τοσο η FEMA, DIN, BS, ASHTO λένε για οπτική μέτρηση ενος κυρίου οπλισμού ανα στοιχείο. Αυτο θα πρέπει να γίνεται πάντα. Ποτε δεν αφηνουμε την τυχη μας στο μηχανημα ή στον καθε Ροδοπουλο.
Εαν επιβεβαιωσουμε τοτε ειμαστε ΟΚ. Λοιπόν εαν ποτε φωναξετε εταιρεία απαιτήστε αυτην την επιβεβαιωση. Μην υπογράφεται στον αερα. Ειναι σοβαρα πραγματα και ρισκάρεται πολλά.
