kostassid Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 terry..εξαρτάται ποιο είναι το μήδέν :) παρακάτω πισίνα υπογείου, πόσιμο νερό, με ταυτόχρονη ενίσχυση υπάρχουσας θεμελίωσης, χωρίς υποεκσκαφή. Η εκσκαφή πήγε 1,5m κάτω από τη σταθμη θεμελιων.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 οδογέφυρα δήμου Χαλανδρίου αγαπητέ Κώστα να το πώ απλά. Τα ACI για την ανθεκτικότητα των κατασκευών βγήκαν για πρώτη φορά το 1979. Το 1983 βγήκε το πρώτο βιβλίο σχεδιασμού για ανθεκτικότητα, το 1988 οι προδιαγραφές σκυροδέματος για ανθεκτικότητα και επικάλυψη πέραν των 3 που ήταν ο νόμος μέχρι τότε. Το 2010 βγήκαν τα πρόσμικτά με βάση την ανθεκτικότητα. Στην Ελλάδα δεν είναι καν μάθημα επιλογής, το ΕΝ206 λέει στα Ελληνικά τα 1/5 και περιμένουμε να βρούμε μεταφραστή (άσε που δεν ανταποκρίνεται στην Ελλάδα αλλα σε άλλη χώρα). Το θέμα της διάβρωσης είναι λυμένο τελειωτικά και για πάντα οχι για 100 αλλα για 500 χρόνια εδώ και δεκαετίες. Κοίτα το http://www.lafarge.co.za/ultrawaterproof_broch.pdf και είπαμε ενανθράκωση δεν σημαίνει διάβρωση απαραίτητα σε περίπτωση που ο μεταφραστής το διαβάσει. Δεν έχει ηλεκτρολύτη δεν έχει διάβρωση. Το σπέσιαλ που βάζει η Lafarge είναι crystal growth system (see downloads ACI admictures). Μιλάμε για τεχνολογία 30 χρόνων του Αμερικάνικου Στρατού. Στην Ευρώπη συνεχίζουμε να μιλάμε για επικάλυψη μέτρων, 500 κιλά στο κυβικό, ΧΧΧ και λοιπά. Βάλε το crystal growth system, Ν/Τ=0.48, 350 κιλά, 2 πόντους και ενα zemdrain και θα πάρεις 300 χρόνια ασχέτως εαν ξέρεις να υπολογίζεις hydration heat για ρωγμές (που δέν ξέρεις). και εαν υπάρχει κάποιος να μας πει για το επιπλέον κόστος είναι ο terry.
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Κωστα εχω κανει κατι αντιστοιχο για τοποθετηση μηχανικου συστηματος σταθμευσης (υδραυλικο συστημα με μια θεση κρυφη και μια φανερη, σαν ανελκυστηρας).. Η κατασκευη εγινε στο υπογειο και κατεβηκαμε 2.5μ κατω απο το δαπεδο του υπογειου.... Για την τιμη του συστηματος που αναφερει ο κ. Ροδοπουλος... Περιπου 15Ε το κυβικο.. Δλδ πχ σε τοιχωματα υπογειου περιπου 4Ε/τμ.. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ στεγανωση... ΧΩΡΙΣ επαλλειψεις, μεμβανες κτλ.. Και φυσικα αντοχη σε διαβρωση (χωρις νερο δεν εχω διαβρωση), ανανθρακωση, χλωριοντα κτλ..
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 εαν δεν έχει εδραιωθεί μιλάμε για 15Ε το τμ υλικά και συνεργείο. Το ξαναλέω ο μηχανικός θα πρέπει να γνωρίζει α) το πρόβλημα, β) τις πιθανές λύσεις. Εαν ενα απο τα δύο δεν τα ξέρει τότε θα προβεί σε λάθος ή αντιοικονομική λύση.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Λοιπόν Πρόοδος στην ανθεκτικότητα με λύση. Σε φωτό διότι εαν το γράψω ξανα θα βραδιάσω.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Θα θέλατε να μπούμε στις βασικές αρχές του Limit State vs Serviceable State Design? Με λίγα λόγια να ξεκινησουμε να μιλάμε για χρονοπροσδιορισμό και να αρχίσουμε να μιλάμε για failure mode and effect analysis (FMEA)?
Αποστολόπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Συνάδελφοι, διακρίνω να σας διακατέχει "υπεραισιοδοξία" σχετικά με την εφαρμογή υλικών που μπορεί να δράσουν ως το "ελιξήριο" της ζωής των κατασκευών (αναφέρονται 100 ...... 500 χρόνια) και να παραθέτετε απο την βιβλιογραφία διάφορους "λογαριασμούς" . Φυσικά, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι με στρατηγική, με μέθοδο, πρόγραμμα και ΥΠΟ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ τέτοια υλικά και τεχνολογίες (τις οποίες διάβασα με προσοχή) μπορεί να δώσουν ζηλευτά αποτελέσματα. Όμως υποστηρίζω σταθερά μία γνωστή λαική ρύση: "Μεγάλη μπουκιά ΝΑ ΦΑΣ, μεγάλο λόγο ΜΗΝ ΛΕΣ". Ίδιας ποιότητας (δυσάρεστες) απόψεις είχα και κατά το πρόσφατο παρελθόν (μία δεκαετία) για τα προιόντα των Έλληνων Χαλυβουργών και Τσιμεντάδων. Η αμφισβήτηση μου αυτή καταρχήν προκάλεσε ποικίλα σχόλια, στην πορεία όμως, δυστυχώς επιβεβαιώθηκα. Η επιβεβαίωση ήρθε λίγα μόνον χρόνια μετά τα πρώτα αποτελέσματα πολυετούς "μοναχικής" έρευνας. Χαίρομαι (πλέον) που στο Forum έχει αναπτυχθεί τόσο έντονος προβληματισμός σε θέματα ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ των κατασκευών. Τα συχνά ερωτήματα και η παρήχηση των όρων χλωριόντα, ενανθράκωση, ψαθυροποίηση, κλπ. μου δίνουν την εντύπωση ότι όλα πλέον μπορεί να πάνε καλύτερα. Ίδιας ποιότητας (αρνητικές) προβλέψεις αναγκάστηκα να κάνω πρόσφατα και έναντι του πολυδιαφημιζόμενου χρόνου ζωής των 120 ετών !!!!!!!!!!! της Γέφυρας του Ρίου - Αντιρρίου. Μετά απο αυτά λοιπόν κρίνω σκόπιμο, να μετριάσουμε τους τόνους και την υπεραισιοδοξία και να δουλέψουμε για τα θέματα αυτά ακόμη περισσότερο. Πολλά απο τα υλικά και τις τεχνολογίες που υπόσχονται .... ....... μπορούμε να τα δοκιμάσουμε επίσης στα εργαστήριά μας με βάση πάντα την ελληνική "τεχνική κουλτούρα" και φυσικά την ελληνική πραγματικότητα (Ω/Σ).
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Αν εχετε στοιχεια για τα συστηματα crystal growth, πολυ ευχαριστως να τα παραθεσετε να τα δουμε.. Αλλα ειναι συστημα που χρησιμοποιειται σε αλλες χωρες εδω και 30-40χρονια...και δουλευουν ακομα..
dratsiox Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 στο -6μ πισινα???Γι αυτο ρωτησα παραπανω για τι κατασκευη προκειται.. Πισίνα καταδύσεων με διαστάσεις 25 x 21 x 5μ
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Αγαπητέ Χάρη τα 200 χρόνια στα δίνει με εγγύηση η Lafarge. Είχε προταθεί και στο Ριο-Αντιριο αλλα... Τώρα αναγκαστηκά θα πω εταιρία http://www.penetron.com/technical/test_data.html http://www.aecinfo.com/1/resourcefile/40/99/64/03050_crystalline_waterproofing_admixture.pdf
