Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2011 Χάρη δεν βάζεις τα αποτελέσματα απο τις διαβρώσεις στους συγκολλητούς θώρακες να γίνει χαμός. Δεν είναι μόνο η συνάφεια. Ολκιμότητα φίλτατε. Την χάνεις και όπως πολύ σωστά το λές για πλέον των 15 ετών και σου βγάζω το καπέλο για την ανδρεία σου μετά δεν σε σώζει τίποτα. Και ξέρετε και κάτι απώλεια ολκιμότητας μπορεί να γίνει και πριν την εκτίναξη.
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2011 Ε...... μη με "τσιγκλάτε"..... Το έργο στα Χανιά... αφορά το νέο μου σπίτι. Οι μελέτες έγιναν σε συνεργασία με τον κ. Ροδόπουλο και τον terry. Ακόμα και ο εργολάβος διαπίστωσε ότι το σκυρόδεμα είναι πολύ "δυνατό". Η αφαίρεση των ξυλότυπων (κολώνες/τοχεία υπογείου) έγινε σήμερα (την τέταρτη δηλαδή ημέρα μετά τη σκυροδέτηση). Σας πληροφορώ ότι δεν έσπασε ούτε κόκκος κατά το ξεκαλούπωμα. Μέχρι τώρα πάμε πολύ καλά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και στη συνέχεια. Αλλά έχω και τη σωστή βοήθεια.... "γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε"..
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2011 Να σαι καλα συναδελφε.. Εδω ειμαστε για οποιαδηποτε βοηθεια.. Συνεχιζουμε τη σωστη δουλεια... Συμπερασματα -Αν ειναι ο εργολαβος συνεργασιμος ολα τα μπορει -Αν υπαρχει και η καταλληλη επιβλεψη ολα προχωρανε σωστα -Ολα τα υλικα θελουν την προσοχη τους και τη σωστη καθοδηγηση -Αν τηρηθουν οι προδιαγραφες κατα την κατασκευη γλιτωνουμε χρημα και κοπο αργοτερα -Με ενα μικρο εξτρα κοστος κατα τη φαση κατασκευης γλιτωνουμε ΠΟΛΛΑ περισσοτερα κατα τη διαρκεια ζωης του εργου σε επισκευες κτλ...
Brasco Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2011 Το θέμα μου είναι με τι κριτήρια κατατάσσουμε ένα έργο σε κατηγορία έκθεσης, έτσι ώστε να προσδιορίσουμε και τις απαιτήσεις σκυροδέματος. π.χ. έργο που απέχει 30μ από την γραμμή αιγιαλού (δεν διαβρέχεται) ανήκει στην κατηγορία XS1? (διάβρωση λόγω χλωριόντων) Σε αυτή την περίπτωση έχουμε (εκτός από τις επικαλύψεις) ελάχιστη κατηγορία αντοχής C30/37 με μέγιστο λόγο Ν/Τ 0,50 και 300 kg/m³? Στο Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, για κατηγορία έκθεσης XS1, εισάγει την κατηγορία αντοχής C26/32 με 330 kg/m³. Έχουμε παραγωγή σκυροδέματος C26/32 σήμερα?
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2011 Εγω θα ελεγα οτι εισαι μεταξυ ΧS1-XS3(spray zone)... το c26/32 δεν υπαρχει αλλα μπορεις να πας σε 25/30....
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Μέχρι και 100 μέτρα το θεωρούμε spray zone. Ενω στα 30 μέτρα υπολογίζεις εναέρια χλωριόντα απο 5-8 κιλά το κυβικό. Τέτοιου είδος περίπτωση δεν καλύπτεται 100% απο το 206. Το Ν/Τ 0.5 και τα 300 κιλα/κυβικό είναι τουλάχιστον λάθος. FouksMechMech να είσαι καλά. Το mix design ήταν φτιαγμένο για να δώσει ελάχιστο air content <2% (δεν έσπασε κόκκος).
Brasco Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Ενω στα 30 μέτρα υπολογίζεις εναέρια χλωριόντα απο 5-8 κιλά το κυβικό. Τέτοιου είδος περίπτωση δεν καλύπτεται 100% απο το 206. Το Ν/Τ 0.5 και τα 300 κιλα/κυβικό είναι τουλάχιστον λάθος. Από διαίσθηση νιώθω πως έχεις δίκιο. Σίγουρα θα μπει στο σκυρόδεμα πρόσμικτο αναστολής διάβρωσης. Νομικά ή κανονιστικά πως καλυπτόμαστε? Το spray zone (που είναι και η πραγματικότητα στην δική μου περίπτωση) που αναφέρεται στον πίνακα με τις κατηγορίες έκθεσης? Στο πίνακα για την περίπτωση διάβρωσης λόγο χλωριόντων έχουμε XS1, XS2 και XS3. Διαβάζοντας εδώ http://library.tee.gr/digital/m2338/m2338_zeris.pdf βγάζω το συμπέρασμα πως ανήκω στην κατηγορία XS1 (Κατασκευές πλησίον ή επάνω στην ακτή). Οι άλλες δύο κατηγορίες αφορούν τμήματα λιμενικών έργων.
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 XS3 Παλίρροια, κηλίδες και ζώνες ψεκασμού
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Προσοχή το ΕΝ 206 ορίζει ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ!!! Ειναι στην επιστημονική επάρκεια του μηχανικού να προβεί στην σύνθεση μίγματος.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Βάζω κάποιες φωτό με την σειρά. φωτό 1/ Στοιχείο πριν την υδροβολή με όριο φωτοστεφάνου τα -100mV. φωτό 2/ Στοιχείο κατα την υδροβολή. φωτό 3/ Καθαρισμός χάλυβα. φωτό 4/ Μέτρηση συνέχειας με πολύμετρο φωτό 5/ Κέντημα (κλείσιμο συνέχειας με σύρμα StIII 4 mm για την αποφυγή γαλβανικού). Συνέχεια στο επόμενο
